输电线路覆冰观测装置:拉力传感与AI融合
一、覆冰重量对电网安全的直接影响
输电线路覆冰重量因环境条件和冰层厚度的不同而有显著差异,但整体趋势令人担忧。通常情况下,导线覆冰每米可达几百克至几千克不等,具体表现为:
轻微覆冰(厚度约几毫米):每米冰重约200克左右;
严重覆冰(厚度≥10毫米):每米冰重可超过1公斤;
极端情况:每米冰重可能达到2公斤以上。
这种额外负荷不仅增加导线自身重量,更会显著增大导线拉力和杆塔结构压力。特别在多重覆冰与风荷载叠加时,导线承受的综合载荷急剧增加,极易引发导线断裂、杆塔倾倒等重大事故,对电网安全运行构成严重威胁。
二、智能监测技术的创新突破
为应对覆冰带来的安全挑战,鼎信智慧科技研发的输电线路覆冰观测装置DX-WSP100-GB提供了全方面的解决方案。该装置支持带电安装,不影响正常供电,采用前端图像视频采集与高精度拉力传感器相结合的方式,通过4G/5G/WIFI等多种通信手段将监测数据实时回传至服务器端。
三、装置核心功能与技术优势
监测能力全面升级
1、集成供电模块、边缘计算单元、模拟导线覆冰数据采集模块、气象采集模块、星光夜视图像视频模块及导线融冰除冰模块;
2、支持一键融冰功能,实现从监测到处置的全流程管理;
3、结合图像视频及微气象数据,完成覆冰厚度测算与生长趋势预测。
技术创新特色突出
采用模拟导线数据建模技术,通过构建与实际导线相似的数学模型,实现精准的实时数据测算;
创新的免停电安装设计,大幅提升安装效率和供电稳定性;
太阳能供电模块具备抗风防覆雪特性,确保在各种天气条件下的持续供电。
系统兼容性与灵活性
1、支持多种通信模式(4G/5G/WIFI/LORA),确保不同信号区域的稳定传输;
2、数据采集周期可远程自由设置,适应不同监测需求;
3、支持APP小程序操作,提供便捷的移动端管理体验;
5、数据加密传输,可安全接入国网、南网统一后台平台。
四、实际应用价值与行业意义
该智能监测装置的部署使电力运维部门能够实时掌握输电线路覆冰状况,包括:
精确获取覆冰厚度数据和现场图像视频;
及时接收覆冰预警信息;
科学评估线路受力状况;
合理制定除冰方案和应急措施。
通过这一技术方案,电力系统能够显著提升对覆冰风险的预警能力和处置效率,有效避免因覆冰过重导致的设备损坏和大面积停电事故。这不仅降低了运维人员的安全风险,也保障了供电可靠性和电网运行稳定性,为应对极端天气条件下的电网安全挑战提供了可靠的技术支撑。
