在元幂境看来,能源电力行业作为国家关键基础设施,其运行的安全与稳定直接关系到社会运转与经济发展。然而,随着电力系统规模的持续扩大、设备种类的复杂化,以及新能源接入的增加,行业在日常巡检、故障排查、培训教育与安全管理方面面临着前所未有的压力。传统巡检依赖人工方式,存在巡检效率低、故障响应不及时、数据记录不完整等痛点;同时,许多电力设备位于山区、戈壁或海上风电场等复杂环境,现场人员不仅要应对复杂工况,还要承担较高的安全风险。而所有的操作流程以知识库的方式沉淀下来,形成标准的操作流程,对于后续新员工的培训也具有超强的指导意义。
在这样的背景下,如何借助新一代信息技术提升巡检效率、降低安全隐患、实现远程协同,成为能源电力企业普遍关注的重点。而AR远程协助技术正是其中的关键突破口。
AR远程巡检:让设备状态“透明化”
传统电力巡检需要现场工程师逐一记录设备数据,再通过后台整理形成报告。这不仅效率低,而且容易遗漏关键信息。通过AR远程协助,巡检人员佩戴分体式AR眼镜即可实时采集设备图像和运行数据,并自动同步到后台。远程专家能第一时间看到现场情况,通过虚拟标注、语音指导直接辅助现场操作人员完成检查。
更进一步,结合AI算法,AR设备还能自动识别设备铭牌、指示灯状态、温度变化等信息,实现异常检测的自动提示。这使得巡检过程更智能化,减少了人工经验不足带来的偏差。对于大型电网、分布式新能源场站,这种方式显著提升了巡检覆盖率和精度。
故障排查:远程专家即刻到场
在电力运维中,故障往往具有突发性和复杂性,尤其是在高压输电、变电站等核心环节,任何延误都可能导致停电事故甚至安全风险。传统模式下,专家需要从总部赶赴现场,耗时长,且差旅成本高。
借助AR远程协助,现场人员在几分钟内就能与远程专家建立实时连接。专家通过眼镜传输的第一视角画面,能够像“身临其境”一样进行判断,并通过虚拟标注指出具体的操作步骤。例如:当输电线路出现异常时,专家可以远程指导巡检员逐步检查绝缘子、开关柜或线路接头,并快速锁定故障点。这种 “即刻到场” 的方式极大缩短了故障定位和处理时间,提高了电网的可靠性。
安全作业指导:让一线更有保障
电力行业的安全事故往往发生在高风险环境下,如高空作业、带电检修、大型设备吊装等。传统安全培训多依赖书面规程和线下演练,难以完全覆盖实际风险。
在元幂境看来,通过AR远程协助,安全专家可以实时监督现场操作,及时纠正不规范行为。同时,AR眼镜可以叠加虚拟作业指导书、风险提示、操作流程等信息,确保作业人员在每一步都有清晰的指引。例如:在高压配电柜检修过程中,眼镜可以在视野中高亮显示危险区域,提醒操作人员遵守安全间距,从而降低事故发生率。更重要的是,整个过程会被完整记录,既能作为安全审计的证据,也能用于后续培训和经验复盘。这为企业建立 可追溯的安全管理体系 提供了技术支撑。
AR远程协助的价值与前景
在能源电力行业,AR远程协助不仅仅是一个工具,更是推动行业数字化、智能化转型的核心力量。它的价值主要体现在:
降本增效:减少专家差旅,提升故障解决速度。提升安全性:通过远程指导和虚拟提示降低风险。知识沉淀:将经验以影像和标注的形式存档,形成企业知识库。助力双碳目标:优化巡检方式,减少不必要的人力物力消耗。
未来,随着5G、AI、大数据的深度融合,AR远程协助将在能源电力行业得到更广泛的应用。例如,风电场的无人化运维、分布式光伏的智能巡检、电力调度的远程协同,都将成为新趋势。
最后总结
在元幂境看来,能源电力行业正处于数字化与智能化升级的关键阶段。AR远程协助以其高效、安全、智能的特性,为远程巡检、故障排查和安全作业指导带来了全新可能。它不仅解决了传统运维模式中的效率与安全难题,更为企业构建未来的智慧能源体系奠定了基础。随着技术的成熟与应用的深入,AR远程协助必将成为能源电力行业不可或缺的“新基建”能力。
