法国AeroDiode 高功率半导体激光管驱动器 36V/21A,带TEC和风冷
驱动器
  大功率半导体激光管驱动器可以配置为串联安装的两个或多个半导体激光管
  高功率半导体激光管驱动器与 Nlight、Lumentum、IPG、Dilasetc 的所有多模光纤耦合多发射器半导体激光管兼容。
  它是一个低噪音的完整解决方案,带36 V-21 A 激光驱动器、TEC 控制器和风冷风扇调节装置。 提供 TEC 和 CTN 元件并兼容单个或多个半导体激光管驱动。 该高功率半导体激光管驱动器通常用于提供 CW 电流。 它还能够提供由内部板载脉冲发生器或根据外部模拟调制信号的需求提供脉冲。 它是具有此类性能的最紧凑的设备,适用于各类产品的OEM集成。
驱动器
  所有 CCM 模块均包括 2 个 TEC 冷却器,可安装多达 2 个半导体激光管。 TEC 模块由大量半导体对组装而成,以实现比标准单级 TEC 更高的热泵容量
  高功率半导体激光管驱动器主要特征:
  用于短期和长期操作的超稳定激光功率
  新一代半导体激光管提供高达 200 W 的 CW 功率
  最大调制频率:100 kHz
  本产品可工作于 CW 或 Pulsed 模式
  高效(> 80 % 来自插头)
  可配置多个串联安装的半导体激光管
  自动风扇调节,可在低功率下安静运行
  光电二极管功率监控输入
  ACC(自动电流控制)和 APC(自动功率控制)模式智能控制(USB接口和GUI)
  多个软件集成库(LabVIEW、DLL、Hexa、Python (Linux) 等)
驱动器
  120W 半导体激光管设置示例(Lumentum 半导体激光管)
  该高功率半导体激光管驱动器的应用包括光纤激光泵浦、无损控制等。 CCM 高功率半导体激光管驱动器是我们“多板”激光驱动器和同步模块系列的一部分。 这些是理想的解决方案,可通过促进快速且具有成本效益的集成解决方案开发来帮助研发团队达到最佳效果。 GUI 软件让用户可以自定义所有模块功能。
驱动器
  超稳定、低噪音和快速响应时间
  它可以单独使用或与我们范围内的其他产品连用,例如:
  半导体激光管驱动器
  光纤半导体激光管驱动器
  脉冲半导体激光管驱动器
  SLED 激光管
  915 nm半导体激光管
  976 nm 半导体激光管
  980 nm 半导体激光管
  1064 nm 半导体激光管
  1625 nm 半导体激光管
  大功率半导体激光管
  超发光二极管
  脉冲延迟发生器
  脉冲拾取器
  数字延迟发生器
  光纤耦合声光调制器(AOM)
驱动器
  多种输入和输出信号的灵活性,适用于各种集成配置
  这个模块平台上可进行复杂系统(如光纤激光器)的快速开发。 它可以轻松连接到我们的双通道光纤半导体激光管驱动器平台,可以创建几乎任何类型的光纤激光器。
驱动器
