应用案例丨引领FFC/FBC检测新潮流!QM系列闪测仪高精度检测软排线尺寸
FFC
软排线,在主板、屏幕、摄像头、各类传感器之间穿梭,默默传输着关键的信号与电力。
软排线具有柔性、易变形、纹理弱等特点,拥有不同的应用场景和设计规格,对检测环节提出了一些系列高要求。
应用领域 典型间距 检测痛点
智能手机  0.2-0.3mm  结构细小,普通光学成像不清
笔记本电脑 0.5-1.0mm 其纹理更弱,难捕捉边缘
数码相机  0.3-0.5mm 引脚密且多,传统逐点测量效率低
汽车电子 0.5-2.0mm 尺寸大,图像易受畸变影响
针对这一系列软排线对检测技术提出的多重挑战,光子精密提供了QM系列闪测仪检测方案。
一键闪测仪     QM系列
FFC
 2000万像素+多倍率视野:精准放大微小引脚、窄间距等关键部位,清晰捕获0.1mm的细微尺寸变化。
  双远心镜头+畸变处理技术:视野边缘也能准确测量,工件可任意位置摆放,解决大尺寸检测的畸变干扰问题。
 多维智能算法:内置亚像素边缘提取算法,可将1个像素分割到0.05以下后,进行边缘高精度检测。并通过高精度特征匹配算法,实现大尺寸软排线图像的无错位拼接。
 一键闪测:流程简化为“放置-点击”,数秒内即可自动完成5000个特征的识别、测量与报告生成。
QM系列闪测仪   预期效果   细微局部精准测量
可清晰捕捉微米级细微特征,保证软排线的微小引脚、窄间距连接处等关键部位成像清晰,实现高精度尺寸判定。
FFC
  数据稳定可信
依托算法与光学系统的协同保障,多次测量数据偏差极小,重复精度可达0.5μm,提供稳定可追溯的量化依据。
  全检效率倍增
无需复杂操作即可完成全尺寸检测,多个样品检测耗时仅10秒,轻松实现批量检测,大幅降低人力与时间成本。
FFC     多场景检测适配
可精准适配不同领域/尺寸/材质软排线检测需求,捕捉生产品质波动,提前预警工艺隐患,从源头提升产品良率。
实测视频
光子精密QM系列闪测仪已为FFC/FBC产线交付了精准高效的检测解决方案。若您有相关尺寸检测需求,欢迎垂询合作,光子精密将以技术赋能产业升级,与广大制造企业携手共推高端制造品质升级。
更多产品详情介绍,请点击下方图片下载
FFC
FFC
FFC
FFC
FFC
FFC
FFC
FFC
    FFC
让科技之光普惠全球智能制造! 关注“光子精密”官方,了解更多资讯
FFC
FFCFFC
FFC
FFC
FFC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FFC
