探索 K32W148-EVK 评估板:低功耗无线设计的理想之选
在当今的物联网(IoT)和工业应用领域,低功耗、高安全性的无线微控制器(MCU)需求日益增长。NXP 的 K32W148-EVK 评估板,作为 K32W148 MCU 的评估和开发平台,为工程师们提供了一个高度可配置、低成本且易于使用的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的特点和功能。
文件下载:NXP Semiconductors K32W148-EVK 评估套件.pdf
一、K32W148-EVK 概述
K32W148-EVK 板是为 NXP K32W148 MCU 设计的评估和开发平台。K32W148 是一款低功耗、高安全性的单芯片无线 MCU,支持 Arm Cortex - M33 核心。评估板提供了一个易于使用的用户界面,具备虚拟串口和标准的编程及运行控制功能。
K32W148 MCU 集成了 96 MHz 的 Arm Cortex - M33 CPU,以及工作在 2.4 GHz 频段的无线电收发器,支持蓝牙低功耗(LE)5.3 的 GFSK 调制和 IEEE 802.15.4 的 OQPSK 调制。它还拥有蓝牙 LE 控制器堆栈、IEEE 802.15.4 数据包处理器、收发器驱动程序、高达 1 MB 的闪存、高达 128 KB 的 SRAM 以及优化的外设,以满足目标应用的需求。此外,K32W148 MCU 支持多协议用例,适用于 Matter、Thread、Zigbee 和蓝牙 LE 等物联网和工业应用。
评估板本身提供了 RF 电路(包括天线)、16 Mbit QSPI NOR 闪存、加速度计和 32 MHz 晶体。它与 Arduino UNO R3 和 Mikroe click 板兼容,是一个独立的 PCB,支持使用 NXP 的 GFSK 和 OQPSK 库进行应用开发。同时,它可以与多种开发工具配合使用,如 NXP MCUXpresso IDE 和 IAR Embedded Workbench,并且是无铅且符合 RoHS 标准的。
二、关键特性详解
1. 通信接口
  • LPUART 接口:目标 MCU 有两个 LPUART 模块(LPUART0 和 LPUART1)。LPUART0 可连接到 mikroBUS 或 Arduino 插座,用于外部 UART 连接;LPUART1 支持 USB - to - UART 桥接,用于将 MCU - Link 连接到目标 MCU。默认情况下,MCU - Link 连接到 LPUART1 控制器,可通过改变跳线 JP16 和 JP17 的设置将其连接到 LPUART0 控制器。
  • LPSPI 接口:仅支持 LPSPI1 模块,具有四个外设芯片选择(PCS0 - PCS3)。PCS0 连接到 16 Mbit QSPI NOR 闪存,支持 OTA 编程;PCS1 连接到 Ranger 4 插座;PCS2 连接到 Arduino 插座;PCS3 支持 USB - to - SPI 桥接,用于将 MCU - Link 连接到目标 MCU。默认情况下,USB - to - SPI 桥接是禁用的,可通过打开跳线 JP34 来启用。
  • LPI2C 接口:仅支持 LPI2C1 模块,连接到 MCU - Link、电源管理集成电路(PMIC)、加速度计、mikroBUS 插座和 Arduino 插座。通过 USB - to - I2C 桥接,可用于从 MCU - Link 调试目标 MCU,跳线 JP30 可用于启用/禁用该桥接。
2. RF 接口
目标 MCU 集成了高性能无线电收发器,支持蓝牙 LE 5.3 和 IEEE 802.15.4。评估板提供了一个小尺寸、低成本的 RF 接口,具有 PCB 集成的倒 F 天线(默认启用)和 SMA 连接器。可通过移动 15 pF 电容从 C3 到 C4 来禁用倒 F 天线并启用 SMA 连接器。RF 输出功率可编程,范围为 - 30 dBm 到 + 10 dBm。
3. 加速度计
评估板配备了一个 3 轴、12 位的紧凑型数字加速度计 U12(NXP FXLS8964AF),支持 ±2g / ±4g / ±8g / ±16g 加速度,具有可选的 I2C 接口。它适用于需要超低功耗运动唤醒的应用,并且经过 AEC - Q100 认证,温度范围为 - 40 ℃ 到 + 105 ℃,非常适合汽车和工业物联网的“运动传感”应用。跳线 JP43 可用于配置加速度计的 I2C 地址。
4. 扩展接口
  • mikroBUS 插座:由两个 1x8 位置的插座组成,支持各种附加板(click 板),可轻松为板设计添加新功能。
  • Arduino 插座:具有四个连接器(1x8、1x10、1x8 和 1x6 位置的插座),与 Arduino Uno 修订版 3(R3)板引脚兼容。
  • Ranger 4 UWB 插座:由两个连接器(2x10 和 2x8 位置的插座)组成,与 Ranger 4 UWB 板引脚兼容。
三、电源管理
1. 电源供应方式
K32W148 - EVK 板可以通过以下方式供电:
  • 外部电池(CR2032/CR2450 纽扣电池)
  • USB 微 - B 连接器(J14),提供 5 V 电源
  • 外部直流电源(未在板上填充的 J8 连接器)
2. 电源模式
评估板支持四种电源模式:DC - DC Buck 模式(默认)、DC - DC Bypass 模式、PMIC 模式和 Smart Power Switch 模式。切换电源模式需要重新配置一些跳线,并可能需要在 PCB 底部切割走线。例如,从 DC - DC Buck 模式切换到 DC - DC Bypass 模式,需要将跳线 JP10 的设置从 5 - 6 短接改为 3 - 4 短接。
3. DC - DC 电感
评估板使用 1 μH 的 DC - DC 电感 L1(TDK MLZ2012A1R0WTD25),在 DC - DC Buck 模式下启用。选择合适的 DC - DC 电感时,应关注电感值(1 μH 或 1.5 μH)、等效串联电阻(ESR < 0.3 Ω)、饱和电流(Isat > 300 mA)和自谐振频率(> 50 MHz)等规格。
四、MCU - Link OB 调试探针
1. 概述
MCU - Link 是由 NXP 和 Embedded Artists 联合开发的调试探针架构,基于 LPC55S69 MCU(Arm Cortex - M33 核心)。K32W148 - EVK 板使用 MCU - Link OB 调试探针,它也有独立的基础型号和全功能型号可供选择。默认情况下,K32W148 - EVK 的 MCU - Link 调试探针编程有基于 NXP CMSIS - DAP 协议的固件,也支持自定义的 J - Link Lite 固件。
2. 固件更新
要更新 MCU - Link 固件,需将 MCU - Link 切换到 ISP 模式(USB1),方法是短接跳线 JP20。然后通过 USB 微 - B 电缆将板上的 J14 连接器连接到主机计算机,使用“Readme.txt”文件中的说明将固件编程到 MCU - Link 内部闪存中。更新完成后,根据编程的固件类型,板上的 LED 会有不同的显示状态。
3. 调试功能
  • 支持的调试场景:支持使用 MCU - Link 作为目标 MCU 的调试器,也支持使用外部调试器调试目标 MCU,还可以使用 MCU - Link 调试外部目标 MCU。
  • 通信桥接:支持通过 USB - to - UART 桥接(VCOM 功能)和 USB - to - SPI 或 USB - to - I2C 桥接(USBSIO 功能)连接到目标 MCU。这些功能可以通过跳线进行启用或禁用。
  • 功耗测量:评估板包含用于测量目标 MCU 电压、电流和功率/能量消耗的电路,可使用 MCUXpresso IDE 11.5.1 或更高版本进行分析和显示。测量时,需根据不同的电源供应调整跳线设置。
五、总结与展望
K32W148 - EVK 评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于开发基于 K32W148 MCU 的物联网和工业应用。其丰富的接口、灵活的电源管理和强大的调试功能,使得开发过程更加高效和便捷。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置跳线和选择合适的固件,以充分发挥评估板的性能。
随着物联网和工业 4.0 的不断发展,低功耗、高安全性的无线通信需求将持续增长。K32W148 - EVK 评估板凭借其多协议支持和良好的扩展性,有望在智能家居、工业监控、智能交通等领域发挥重要作用。同时,NXP 不断更新和完善相关的开发工具和固件,也为开发者们提供了更多的可能性。
你在使用 K32W148 - EVK 评估板过程中遇到过哪些问题?或者你对它的未来发展有什么期待?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
