作为电子工程师,在开关电源(SMPS)的设计与评估工作中,拥有一款性能出色的评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下NXP Semiconductors的 TEA2096DB2201同步整流评估板。
文件下载:NXP Semiconductors TEA2096DB2201评估板.pdf
TEA2096DB2201评估板专为参与开关电源(SMPS)评估与设计的工程师打造。它主要包含谐振转换器二次侧整流部分,不过输出电容和反馈控制硬件需另外配备。若要正确使用该评估板,还需要一块能让其替换二次侧整流部分的谐振转换器板。
这款评估板以SO - 8封装的TEA2096T SR控制器和PD - TSON - 8封装的两个150 V MOSFET为核心。TEA2096T是用于谐振转换器二次侧同步整流的专用控制IC,具备两个阶段来感应和驱动同步整流MOSFET,可对中心抽头二次变压器绕组的输出进行整流,其漏源极额定电压达200 V,使得评估板适用于输出电压最高达60 V的应用场景。
该评估板具备双同步整流功能,适用于谐振转换器,能够显著提升电源效率,降低功耗。
可以轻松替换现有谐振转换器的二次侧整流器,为工程师的设计工作提供了极大的便利。
采用差分输入方式,可独立感应每个同步整流MOSFET的漏源电压,确保精确控制。
具备自适应栅极驱动功能,能在导通结束时实现快速关断,在任何负载条件下都能达到最高效率。
支持1 MHz的开关频率,工作电压范围为4.75 V至38 V,还能支持5 V电源与逻辑电平同步整流MOSFET配合工作。
拥有欠压锁定(UVLO)保护和主动栅极下拉功能,以及互锁功能,可防止外部MOSFET同时导通,提高了系统的稳定性和可靠性。
评估板主要由TEA2096T SR控制器和两个同步整流MOSFET组成。TEA2096T作为双控放大器,输入为漏源电压差,输出为相应的栅极驱动信号。电阻R4和R5的添加是为了简化单面电路板的布局设计,若要实现最快的关断时间,可将电阻值设为0 Ω。电容C1是TEA2096T的VCC引脚去耦电容,需靠近IC连接,并与电阻R5共同构成简单的RC滤波器。
评估板预留了缓冲器电阻R2/电容C2和电阻R3/电容C3的位置,但这些元件并未安装。如果MOSFET的漏源连接端出现高压尖峰,可添加这些元件来进行抑制。
将TEA2096DB2201评估板连接到LLC控制器板的二次侧时,评估板有四个连接点。需将SECA和SECB焊盘连接到变压器的二次输出端,GND焊盘连接到主板的电源地。由于这些线路中的电流可能较大,因此SECA、SECB和GND连接应使用粗线。对于输出电压最高为38 V的情况,XV连接可直接连接到主板的 $V_{out}$;若输出电压超过38 V,则需要使用串联稳压器将TEA2096T的电源电压降至38 V以下。在使用串联稳压器时,需要在稳压器的功耗和TEA2096T的功耗之间进行权衡。
TEA2096DB2201评估板仅用于工程开发或评估目的,并非参考设计,不能代表任何特定应用的最终设计建议。最终产品的性能很大程度上取决于印刷电路板布局、散热设计以及电源滤波、瞬态抑制和I/O信号质量等因素。
该评估板由交流市电供电,在连接市电和运行时,切勿触摸电路板。在不受控制的非实验室环境中使用时,必须配备隔离外壳。建议使用固定或可变变压器实现与市电相位的电气隔离,以避免触电、人身伤害、死亡和/或火灾等危险。同时,该产品应由符合当地要求和劳动法规定的合格人员在指定测试区域内操作,且不得无人值守。
TEA2096DB2201同步整流评估板凭借其丰富的特性和出色的性能,为开关电源的设计与评估提供了有力支持。然而,在使用过程中,我们必须严格遵守安全注意事项,确保自身安全和设备的正常运行。希望通过本文的介绍,能让各位工程师对该评估板有更深入的了解,在实际工作中充分发挥其优势。大家在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
