深入解析SN75DP120:DisplayPort 1:1 双模中继器的卓越之选
在当今的电子设备中,显示接口的性能和稳定性至关重要。SN75DP120作为一款由德州仪器(TI)推出的DisplayPort 1:1双模中继器,为显示信号的传输提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:sn75dp120.pdf
一、产品概述
SN75DP120是一款单端口双模DisplayPort(DP++)中继器,能够再生DP高速数字链路。它支持高达2.7Gbps的数据速率,参与DP链路训练以设置输出电压和预加重级别,并具备自动可选均衡功能,可改善信号完整性。此外,该产品还集成了热插拔检测(HPD)反相和电平转换功能,适用于一些源平台。
二、产品特性亮点
(一)信号处理能力
  1. 支持双模DP1.1a信号:能够处理DP1.1a(DP++)信号,满足多种显示设备的需求。
  2. 数据速率高达2.7Gbps:可以实现高速数据传输,确保清晰、流畅的显示效果。
  3. 参与链路训练:自动调整输出电压和预加重级别,保证信号质量。
  4. 可选均衡功能:根据输入链路的损耗情况,自动选择合适的均衡级别,提高信号完整性。
(二)电气特性优势
  1. 增强的ESD保护:所有引脚均具备11 kV HBM的静电放电保护能力,提高了产品的可靠性。
  2. 宽温度范围:工作温度范围为0°C至85°C,适用于各种商业应用环境。
  3. 低功耗设计:支持超低功耗关机模式,在关机模式下功耗小于40 µW。
(三)封装形式
采用36引脚6×6 QFN封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
三、应用领域广泛
SN75DP120适用于个人计算机市场的多个领域,包括台式PC、笔记本PC、PC扩展坞和PC独立显卡等。在这些应用中,它能够有效解决显示信号传输过程中的衰减和干扰问题,确保显示设备能够正常工作。
四、技术细节剖析
(一)引脚功能
SN75DP120的引脚功能丰富,涵盖了主链路输入、输出引脚,热插拔检测引脚,辅助数据引脚,电缆适配器检测引脚和控制引脚等。这些引脚的合理设计,使得产品能够与各种显示设备和源平台进行良好的配合。 引脚类型 引脚名称 引脚编号 I/O 描述
主链路输入引脚 IN0p/n 34, 35 - DisplayPort主链路通道0差分输入
主链路输出引脚 OUT0p/n 30, 29 - DisplayPort主链路通道0差分输出
热插拔检测引脚 HPD_SRC 11 O[3.3V/0.9V SE] 热插拔检测输出到DisplayPort源
辅助数据引脚 AUX_INp/n 17, 18 I/O 双向DisplayPort辅助数据线
电缆适配器检测引脚 CAD_SRC 12 O[CMOS] 电缆适配器检测输出到DisplayPort源
控制引脚 LP# 33 I [CMOS] 低功耗关机模式控制
(二)工作模式
SN75DP120具有多种工作模式,包括关机模式、待机模式、D3掉电模式、活动模式和输出禁用模式等。不同的工作模式根据LP#、HPD_SINK和CAD_SINK等引脚的状态进行切换,以实现不同的功耗和功能需求。 模式 特性 条件
关机模式 功耗最低,HPD_SRC反映HPD_SINK状态,其他输出为高阻抗,输入被忽略 LP#为低
待机模式 低功耗,主链路输入和输出禁用,AUX监控启用 LP#为高;HPD_SINK低电平持续时间超过tr(HPD)
D3掉电模式 低功耗,主链路输入和输出禁用,AUX监控启用 LP#为高;AUX命令请求DP接收器进入D3节能模式
活动模式 数据传输(正常操作),可处于TMDS模式或DP模式 LP#为高;HPD_SINK为高或低电平持续时间小于tr(HPD),链路训练开始或完成
输出禁用模式 当DPCD寄存器101h或103h写入无效值时,禁用OUTx主链路输出信号 EN为高,DPCD寄存器101h或103h条目无效
(三)电气特性
在电气特性方面,SN75DP120的各项参数表现出色。例如,在活动模式下,其电源电流为165 - 200 mA;在D3掉电模式或待机模式下,电源电流为8 - 12 mA;在低功耗模式下,电流仅为1 - 10 µA。此外,它还具备良好的信号传输性能,如传播延迟、抖动等参数都在合理范围内。
五、应用注意事项
(一)上电复位
在上电时,LP#引脚和上电斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。为了保证数字电路的正确上电复位,建议在上电斜坡稳定到3V或更高电压后再启用设备。如果无法通过微控制器或其他电路将LP#保持低电平,直到上电斜坡稳定,则需要使用上拉电阻和外部电容将设备保持在低功耗复位状态。
(二)HPD电源管理和中断行为
HPD_SINK引脚和低功耗(LP#)引脚共同控制SN75DP120的电源管理。当HPD_SINK为低电平持续时间超过tT(HPD)时,设备将进入待机状态;当HPD_SINK变为高电平时,设备将进入正常工作状态。此外,HPD_SINK的脉冲信号还可以用于触发中断,当脉冲低电平持续时间超过tT(HPD)时,设备将进入低功耗状态。
六、总结
SN75DP120作为一款优秀的DisplayPort中继器,凭借其强大的信号处理能力、丰富的功能特性和良好的电气性能,在个人计算机市场等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑SN75DP120的优势,以提高产品的显示性能和稳定性。同时,在应用过程中,要注意上电复位和HPD电源管理等方面的问题,确保设备的正常运行。
你在使用SN75DP120的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款产品还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
