知行科技如何用小算力跻身第一梯队
“那辆测试车哐哐地撞击围栏。天亮就是客户演示,没办法,团队集体留在现场通宵解决。”
当时当刻,量产Deadline、模型算法高上限低下限的特性,还有全行业追高阶、追标配的焦灼气氛都沉沉地压在知行科技泊车团队每个同学心头,天还没亮,每个人都在咬牙坚持。
2025年,知行科技成功量产业内首个8TOPS BEV感知泊车解决方案,性能表现对齐业内头部,成为平台化高性能泊车辅助拳头产品,并在年内获多个主机厂、多个车型项目定点。
但知行科技泊车团队的每个人都记着那个承载所有“量产痛苦”的不眠之夜。没有一劳永逸的银子弹,只有日拱一卒的笨功夫——量产,是天亮之前一直坚持的故事。
01欢迎来到新周期
计划没有变化快。有技术代差的量产产品,还值得继续做下去吗?
是规则算法还是模型算法,是燃油车还新能源,是纯电、插混还是增程式?电动智能化技术革命一举推翻了汽车产业四年中期改款,八年整车换代的固有周期。层出不穷的新技术不仅带来突破,也意味着痛苦的关键选择:
选择新方向,意味着选择不确定性;
放弃旧体系,意味着放弃前期成本和当前优势。
这是2024年初知行科技管理层要面临的课题。作为小算力泊车的领跑企业,知行科技刚交付一款泊车产品,但同期市场上有了新的“Benchmark”:
头部玩家在开城大战的同时“卷”起了泊车——大算力+强算法,快速将泊车辅助的功能体验从“能用”拉向“好用”。
此时,尽管已量产的感知和计算硬件方案对比头部玩家差距极大,但客户和知行科技都不想在泊车新赛事中落后于人。很快,知行科技管理层做出决策:放弃具有优势的成熟CNN算法,直接在8TOPS计算平台上部署BEV(鸟瞰图)感知方案提升系统性能上限,并通过十万量级的规模市场检验。
“选择在已交付项目上部署BEV是要勇气的,”全程参与项目的感知模块系统工程师朝河说起14个月前,仍有些“心有余悸”:“当时我个人是非常焦虑的。这么小的算力上去部署BEV是否可行?我们的软件开发工具包(TSDK)能否支持在售项目规模所需的稳定性?8TOPS芯片本身没有适用于BEV的深度学习框架工具,所有的坑只能我们自己趟。”
02BEV感知,在8TOPS上做取舍
BEV范式本身具有“多传感器数据并行处理、大尺度BEV空间卷积、多任务解码头”的特点,对计算和内存资源高需求。在决策当时,知行科技刚完成0到1的自研BEV模型架构搭建,要成为业内首个部署在8TOPS小算力芯片上的BEV并服务量产项目,既要有技术突破,还要做好资源的取舍。
为切换到8TOPS平台,知行科技感知团队先将模型调整为"三合一"架构,由一个模型输出占据栅格(OCC)、障碍物检测(OD)、车位检测(PSD)的感知结果,从架构层节省计算和存储资源;之后,针对泊车任务特性对模型进行场景化裁剪压缩。
同样是BEV感知,行车功能要“看得远”,泊车场景要“看得准”,近处障碍物的漏检错检都会影响泊车功能表现。通常,业内通过增加BEV grid网格密度,让模型“看”得更清楚。但只有8TOPS,如何负担更高网格密度的计算需求?
为给神经网络提供“高清”BEV grid,感知模型工程师开心四处找人“聊天”:
与后端项目聊,“功能当然希望什么都要,但有限资源下,我必须去聊清楚他们的真需求”;
与前端数据聊,“我和超哥天天聊,哪些需求是能用数据实现的,哪些又是必须由模型来解决的。”
穿透需求后,感知团队重新为模型划重点,不再追求“什么都有”,而是基于下游需求,提供“应有尽有”的感知结果。
开心并不只做减法。
为进一步强化近处障碍物的感知精度,团队在感知模型中加入变分辨率模块——通过“变焦”动态调整远近障碍物的OCC格栅输出精度,大幅提升近处格栅分辨率。但要找到合适的变分辨率范式,需要大量验证过程。在此期间,团队通过设计多种小量实验,利用少量时间和训练资源成功完成新模块和整体模型的功能验证。
“必须解的问题,再难、再增加资源也要实现,着力实现高优的需求。”这是开心的取舍之道。
03全量A星,规控做加法
要对标头部玩家的泊车性能,仅增强感知还不够,“要上全量混合A星时,我心里是打鼓的,毕竟很大。”负责下游规控算法的锦羽在项目之初同样不安。
全量混合A星参数量大、逻辑过滤多,能够基于更多要素在更大空间内求解,实现全场景快速、丝滑泊入。但“全量”也意味着更大的计算、存储和通 信资源需求。
为在小算力平台上部署全量A星,锦羽带领团队进行三个月的技术攻关:进行规划时,休眠部分无关节点让出更多片上资源;采用针对专门场景的规划器,“术业专攻”,缩短规划时间;开发动态规划和碰撞算法,并引入传统几何算法,提升泊入效率和对极限场景的应对能力。
“办法总比困难多,但把算法跑起来只是开始。”在硬件资源限定的“螺丝壳”里做出水陆齐全的道场后,锦羽团队还需要不断提升“道场”的运行效率。
全量A星跑起来后,规划团队立刻着手建立针对规划模块的仿真数据库,同时在测试车内部署团队开发的数据解析工具,录制每个问题案例数据,形成“错题集”。
新版本的规划模块在基础数据库和“错题集”中进行单独测试,实现本地调参和逻辑优化。
这不仅显著降低了整体泊车算法的迭代成本,也让锦羽团队能够更从容地增加针对不同场景的规划器,高效解决复杂场景问题。
“现在,我们规划算法占用的loading比较小,适合轻量化的控制,应用场景广泛,平地坡道、砖草水泥,鲁棒性和适应性很好。”经过十多个月的鏖战,之前让锦羽担心的混合A星,成了泊车团队趁手的“刀”。
04日供一卒,数据炼金
“拼尽全力交付第一版OTA版后,在我看来是个工程奇迹。但客户看到的是BEV上线后,终端客诉增多。”时隔一年,朝河言辞间仍有压力,但也有骄傲, “当时压力非常大,还好我们的团队凝聚力是在上升的,大家都在坚持,静下心,把之前的规划一步一步地做完。”
先突破的是规划能力,全量A星上线后,泊车能力直线跃升,窄通道、窄车位、死角车位都能停,用户端开始传来正向反馈,团队也开始看到希望。
但要让“能用”变“好用”,还得靠高质量数据从根本上提升模型性能。
目前,量产辅助驾驶系统仍是基于模仿学习的预训练模型,其即要求数据规模,以尽可能覆盖现实场景;更要求数据质量,否则泥沙俱下、鱼龙混杂的“教材”会严重影响模型表现。
事实上,高质量数据是辅助驾驶开发最“烧钱”的部分——采集、筛选、标注、训练、评测、反馈的全链路数据闭环成本不菲,但每个环节,甚至环节间的衔接都充满了未知陷阱,以直接或间接的方式影响最终的模型表现。
为确保数据质量,知行科技从源头开始放弃低成本的第三方数采车,搭建起内部真值数据采集系统,摄像头、激光雷达、定位模块及车身信号等核心传感器精度更高;重新开发的动态补偿和时间同步方案保证了多模态、多数量传感器的高精度空间同步,和毫秒级时间同步,自研的自动化工具链可实现“一键采集”,只需一人即可完成操作。
有高质量的原数据还不够。开发过程中,团队遭遇激光点云杂点叠帧后导致的OCC栅格“假”凸出,对路沿、墙壁等“横平竖直”障碍物的感知准确性造成很大影响。对此,团队一方面通过技术手段将杂点进行结构化处理,同时看数据找规律,寻找能够消除传感器标定误差的正确参数。
“基础数据库有200万帧,感知的同学差不多有一半时间是在看数据分布,数据表现"。在开心看来量产就是一个问题接一个问题的日拱一卒。
有时,“错误”甚至不在数据本身。BEV模型裁剪部署后,泊车系统的空间车位释放率发生明显下降。团队通过大量数据和模型分析发现,是车辆yaw角和立柱这两个看似独立的感知目标,基于传统规则标注后数据二义性过大,进而引发模型学习冗余,性能下降。大量试验验证后,团队找到了适用的标注方法,两者误差减少90%,空间车位释放率和边角车位泊入成功率得到大幅提升。
“但单项误差减小在系统层面不会立刻带来性能提升。”开心的量产过程是一次次考试:“一周一版,每周末都是‘期末考试’。每发一次版我们就把数据、评测、训练过程、代码改动都总结一遍,然后看哪里可能存在问题,继续改。”
数据负责人超哥和开心坐前后排,“当时的要求非常高,感知和我们(数据)一起去抠,对模型训练来说,哪些是有价值的,哪些是无价值甚至产生干扰的。”
精细调整重建底图的标定参数;对齐点云图像曝光时间,弥补固有误差对于标注精度的影响;将PSD标注方案进行三次升级……做统计、找规律、做验证,知行科技模型和数据团队一层层地抠、一遍遍试,寻找到最合理、最适用的数据生产方式,将改变落到实处。
日拱一卒无有尽,功不唐捐终入海。目前,知行科技每周能生产10万PSD和7万OCC数据,数据质量甚至得到了友商认可。
“我们试过去外部寻找高质量数据,但最终发现同样成本下,我们自己标的数据质量最高,又能保证通过率。”超哥在一年之后,终于站在了阶段性节点上:“又快又好。”
05背靠背,安全冲突的量产开发
“经此一役,我们成为一个真正的整体。”
做出此番感慨的朝河是知行科技“老人”,但开心、锦羽、超哥在项目之初都是刚进公司的“新人”,各自技术、体系,乃至企业文化背景都大不相同。
人员流动在高速发展的科技行业极为常见,但对量产落地却是不小的挑战。在趟坑过坎的量产过程中,无人发言的会议,没有反对意见的讨论,往往是项目延期的开端,新队友则可能进一步强化“沉默分歧”带来的风险。
“量产过程中也有很多争执和不同意见,但大家都能畅所欲言,最终以项目为导向,客户第一为导向来解决问题。”作为系统和半个项目经理,朝河见证了许多次冲突。“我们在多部门融合的开放环境中攻坚,大家更多还是从自身责任心、求知欲出发去深入探讨问题。”
多部门融合,各环节都主动承担分外的工作。项目、系统、质量承担了客户大部分怒火;模型组和数据组一道找数据问题,做数据处理;后处理、规控在感知性能爬坡阶段,兢兢业业为上游兜底,在本模块修正;匹配在日复一日、风吹日晒的测试外,还会尽心尽力分析感知规控问题,提出自己的建议。
数采车标定方案的修改,图像输入方式的变化,模型优化维度的调整……在安全沟通的氛围内,团队一次次迎接冲突,穿越冲突。
“泊车辅助是系统性工程,从最开始的传感器到最后的执行器,误差在这个复杂系统中是逐渐累积的,很难凭单一模块去独立消除误差。”开心总结道:“坚持主动背靠背的氛围,每一个环节大家都愿意去多做一些,保持共同的目标并且包容。这是技术方案外,我们能把这个泊车项目做到领先水平真正的原因。”
至2025年下半年,之前只“保垂直”的知行科技8TOPS泊车产品,垂直泊入仅需20秒,各种老司机也不愿停的车位也能自如泊入,稳定应对,不仅能停,而且停得好 。
不依赖天才个人的顿悟,而是靠系统的组织能力,让无数小创新相互叠加,形成自我加强的结构性进步和强大韧性。这是技术方案以外,知行科技日拱一卒,以小博大的量产秘诀。
