TCA9535低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器:特性、应用与设计要点
引言
在电子设计领域,I/O扩展器是一种常见且重要的器件,它可以为系统提供更多的通用输入输出接口,以满足各种复杂应用的需求。TCA9535作为一款低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。本文将详细介绍TCA9535的特性、应用以及在设计过程中需要注意的要点,希望能为电子工程师们在实际项目中提供有价值的参考。
文件下载:tca9535.pdf
一、TCA9535概述
TCA9535是一款24引脚的器件,专为I²C总线或SMBus协议设计,可提供16位的通用并行输入输出(I/O)扩展功能。它的电源电压范围为1.65 V至5.5 V,具有低待机电流消耗、开漏有源低电平中断输出、5 V耐受I/O端口以及支持400 kHz的快速I²C总线等特点。与TCA9555相比,TCA9535不包含内部I/O上拉电阻,在I/O引脚配置为输入且未驱动时,需要在未使用的I/O引脚上添加上下拉电阻。
1.1 主要特性
  • 宽电源电压范围:支持1.65 V至5.5 V的电源电压,能适应不同的供电环境。
  • 低功耗:具有低待机电流消耗,有助于降低系统整体功耗。
  • 中断输出:开漏有源低电平中断输出,可用于向系统控制器指示输入状态的变化。
  • 5 V耐受I/O端口:允许与多种设备连接,增强了器件的通用性。
  • 高电流驱动能力:输出具有高电流驱动能力,可直接驱动LED。
  • ESD保护:静电放电保护超过JESD 22标准,包括2000 V人体模型(A114 - A)和1000 V带电器件模型(C101)。
1.2 应用领域
TCA9535的应用十分广泛,包括但不限于以下领域:
  • 服务器和路由器:用于扩展I/O接口,满足设备对更多输入输出的需求。
  • 个人计算机:可用于控制LED指示灯、读取按键状态等。
  • 个人电子设备:如游戏机等,实现对各种外设的控制。
  • 工业自动化:为GPIO受限的处理器提供额外的I/O扩展。
二、详细规格与特性
2.1 绝对最大额定值
在使用TCA9535时,需要注意其绝对最大额定值,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压(VCC)的范围为 - 0.5 V至6 V,输入电压(VI)和输出电压(VO)同样为 - 0.5 V至6 V,连续输出低电流(IOL)最大为50 mA等。
2.2 ESD评级
TCA9535具有良好的静电放电保护能力,人体模型(HBM)的ESD评级为±2000 V,带电器件模型(CDM)的ESD评级为±1000 V。在实际操作中,仍需注意采取适当的静电防护措施,以避免器件受到损坏。
2.3 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为1.65 V至5.5 V,在不同的工作温度下,对输入输出电压和电流也有相应的要求。例如,高电平输入电压(VIH)为0.7 × VCC至VCC,高电平输出电流(IOH)在不同的结温下有不同的限制。
2.4 热信息
不同封装的TCA9535在热性能方面有所差异,如TSSOP、SSOP、WQFN和VQFN封装的器件,其结到环境的热阻(ReJA)、结到外壳(顶部)的热阻(Reuc(top))等参数各不相同。在设计中,需要根据实际情况考虑器件的散热问题,以确保其正常工作。
2.5 电气特性
TCA9535的电气特性包括输入二极管钳位电压(VIK)、上电复位电压(VPORR和VPORF)、P端口高电平输出电压(VoH)等。这些参数在不同的电源电压和测试条件下有具体的数值范围,工程师在设计时需要根据实际需求进行选择。
2.6 I²C接口时序要求
TCA9535支持标准模式和快速模式的I²C总线,不同模式下对时钟频率、时钟高时间、时钟低时间、数据建立时间等时序参数有不同的要求。例如,标准模式下I²C时钟频率为0至100 kHz,快速模式下为0至400 kHz。在设计I²C接口时,必须严格满足这些时序要求,以确保数据传输的准确性和稳定性。
2.7 开关特性
开关特性描述了器件在输入输出状态转换时的时间参数,如中断有效时间(tiv)、中断复位延迟时间(tr)、输出数据有效时间(tpv)等。这些参数对于系统的实时性和响应速度有重要影响。
2.8 典型特性
文档中还给出了TCA9535在不同温度和电源电压下的典型特性曲线,如电源电流与温度、待机电源电流与温度、I/O灌电流与输出低电压等关系。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能特点,为电路设计提供参考。
三、功能描述与工作模式
3.1 功能概述
TCA9535包含两个8位的配置寄存器、输入端口寄存器、输出端口寄存器和极性反转寄存器。在上电时,I/O引脚默认配置为输入状态。系统控制器可以通过写入I/O配置寄存器位来将I/O引脚启用为输入或输出。输入端口寄存器反映了引脚的实际逻辑电平,输出端口寄存器控制引脚的输出逻辑电平,极性反转寄存器可以对输入引脚的极性进行反转。
3.2 中断输出功能
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,TCA9535的开漏中断(INT)输出将被激活。INT可以连接到微控制器的中断输入,以便在I/O端口状态发生变化时及时通知微控制器,而无需通过I²C总线进行通信。需要注意的是,INT输出需要连接一个上拉电阻到VCC,通常阻值约为10 kΩ。
3.3 硬件地址引脚
TCA9535具有3个硬件地址引脚(A0、A1和A2),用户可以通过将这些引脚拉到VCC或GND来选择器件的I²C地址。这样,最多可以有8个TCA9535设备共享同一I²C总线或SMBus而不会发生地址冲突。在器件通电期间,地址引脚的电压不能改变,以防止I²C传输过程中出现故障。
3.4 设备功能模式
  • 上电复位(POR):当电源施加到VCC时,内部上电复位电路会将TCA9535保持在复位状态,直到VCC达到VPORR。此时,复位条件解除,器件的寄存器和I²C - SMBus状态机将初始化为默认状态。要进行一次电源复位循环,需要将VCC降低到VPORF以下,然后再恢复到工作电压。
  • 上电后:当VCC高于工作电压且上电复位完成后,器件进入正常工作模式。此时,它可以接收任何传入的I²C请求,并监控输入端口的状态变化。
四、编程与寄存器操作
4.1 I²C接口
TCA9535具有标准的双向I²C接口,由控制器设备控制以配置或读取器件的状态。I²C接口由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)线组成,这两条线都需要通过上拉电阻连接到VCC。数据传输只能在总线空闲时启动,即SDA和SCL线在停止条件后都为高电平。
4.2 总线事务
  • 写入操作:控制器要向TCA9535写入数据时,首先发送起始条件和目标地址,将R/W位设置为0表示写入。目标设备响应确认位后,控制器发送要写入的寄存器地址,再次得到确认后,开始发送数据,最后以停止条件结束传输。
  • 读取操作:读取操作与写入操作类似,但需要额外的步骤。控制器首先发送起始条件和目标地址,R/W位为0,并发送要读取的寄存器地址。得到确认后,再次发送起始条件,将R/W位设置为1表示读取。目标设备确认读取请求后,控制器释放SDA总线,开始接收数据,每接收一个字节发送一个确认位,直到接收完所需的数据后发送一个非确认位,最后以停止条件结束传输。
4.3 设备地址
TCA9535的设备地址由硬件地址引脚(A0、A1和A2)决定,共有8种可能的地址。设备地址的最后一位定义了操作类型,高电平(1)表示读取操作,低电平(0)表示写入操作。
4.4 控制寄存器和命令字节
在成功确认地址字节后,总线控制器会发送一个命令字节,该字节存储在TCA9535的控制寄存器中。命令字节的三位指定了操作类型(读取或写入)和受影响的内部寄存器(输入、输出、极性反转或配置)。通过I²C总线可以对控制寄存器进行读写操作。
4.5 寄存器映射
  • 输入端口寄存器:反映引脚的实际逻辑电平,只读,写入操作无效。
  • 输出端口寄存器:控制引脚的输出逻辑电平,对定义为输入的引脚无效。
  • 极性反转寄存器:可以对定义为输入的引脚的极性进行反转。
  • 配置寄存器:用于配置I/O引脚的方向,置为1表示输入,置为0表示输出。
五、应用与设计要点
5.1 应用信息
TCA9535通常作为目标设备连接到I²C控制器(处理器),I²C总线上可以包含任意数量的其他目标设备。它常用于控制LED、控制其他设备的使能或复位信号、读取其他设备或按钮的输出等场景。
5.2 典型应用示例
文档中给出了一个典型的应用原理图,展示了TCA9535的具体连接方式和引脚配置。在这个示例中,部分引脚配置为输出,用于控制外部设备,部分引脚配置为输入,用于监测外部信号。
5.3 设计要求与注意事项
  • 参数限制:在设计过程中,需要确保不违反器件的各项参数限制,如I²C和子系统电压(Vcc)、输出电流额定值、I²C总线时钟速度等。
  • 结温计算:许多器件参数是基于结温进行评级的,因此需要计算结温以确保器件在安全的工作范围内。计算公式为 $T{j}=T{A}+left(theta{JA} × P{d}right)$,其中 $T{j}$ 是结温,$T{A}$ 是环境温度,$theta{JA}$ 是结到环境的热阻,$P{d}$ 是器件的总功耗。
  • 最小化ICC:当使用I/O引脚控制LED时,为了最小化电流消耗,需要确保LED关闭时I/O引脚的电压大于或等于VCC。可以采用在LED上并联高值电阻或使VCC低于LED电源电压等方法来实现。
  • 上拉电阻选择:SCL和SDA线的上拉电阻需要根据I²C总线上所有目标设备的总电容进行合理选择。最小上拉电阻取决于VCC、$V{OL,(max)}$ 和 $I{OL}$,最大上拉电阻取决于最大上升时间和总线电容。
六、电源供应与布局建议
6.1 电源供应
在电源出现毛刺或数据损坏的情况下,可以使用上电复位功能将TCA9535重置为默认状态。上电复位需要器件经历一次电源循环,即VCC降低到一定阈值以下再恢复到工作电压。文档中给出了两种上电复位的方式以及相应的性能参数,如下降速率、上升速率、重新上升时间等。同时,电源供应中的毛刺会影响上电复位性能,毛刺宽度和高度相互关联,旁路电容、源阻抗和器件阻抗等因素也会对其产生影响。
6.2 布局建议
在进行印刷电路板(PCB)布局时,应遵循常见的PCB布局原则,如避免信号走线出现直角、将信号走线从集成电路附近分散开、使用较粗的走线来承载较大的电流等。对于VCC引脚,通常使用旁路电容和去耦电容来稳定电压,这些电容应尽可能靠近TCA9535放置。在布局层数方面,对于信号布线密度较低的电路板,可以使用两层板,顶层用于信号路由,底层作为电源和地的分割平面;对于信号布线密度较高的电路板,建议使用四层板,将信号路由在顶层和底层,中间两层分别作为地平面和电源平面。
七、总结
TCA9535作为一款功能强大的低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器,具有宽电源电压范围、低功耗、中断输出等诸多优点,适用于多种应用场景。在实际设计过程中,电子工程师需要充分了解其各项规格、特性和工作模式,严格遵循设计要求和布局建议,合理选择上拉电阻、计算结温等,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。同时,要注意静电防护,避免器件受到ESD损坏。希望本文能为工程师们在使用TCA9535进行设计时提供有益的帮助。你在实际应用中使用过TCA9535吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
