在电子设计领域,评估板是验证和开发新器件的重要工具。今天,我们就来深入了解一下NXP Semiconductors推出的PCA9617ADP - ARD评估板,看看它在硬件设计和测试中能为我们带来哪些便利。
文件下载:NXP Semiconductors PCA9617ADP-ARD评估板.pdf
PCA9617ADP - ARD评估板是围绕NXP的PCA9617A器件构建的,PCA9617A是一款电平转换FM + $I^{2} C$ - 总线中继器。该评估板作为子板,通过Arduino端口可连接到多种兼容Arduino的评估板(EVK)或母板,能便捷地测试和测量PCA9617A器件的静态和动态特性。
套件包含装在防静电袋中的已组装和测试的评估板以及快速入门指南。在处理这些硬件时,一定要注意静电防护,因为该器件对静电放电(ESD)很敏感。建议在拆包或操作硬件前,使用接地带或触摸PC机箱等接地源。
使用该评估板需要一台Windows PC工作站,具体要求包括:Windows 10操作系统、一个USB端口(3.0、2.0或1.1兼容)、MIMXRT1050 - EVK、LPC55S69 - EVK或8MMINILPD4 - EVK中的一款评估板及相关固件/GUI软件,以及用于PC和EVK板之间电源和数据连接的USB电缆(如果EVK套件中未包含)。
评估板的主要组件布局清晰。PCA9617A位于板的中心,右侧有EEPROM和DUT的硬件地址跳线。输出使能跳线和$I^{2} C$ - 总线外部连接器在底部,可编程电源及其相关组件在PCB的顶部,同时还有电源LED和LDO使能LED。Arduino端口连接器位于板的底部。
原理图可在(http://www.nxp.com/PCA9617ADP - ARD/)获取。J1、J4、J5和J6是Arduino Uno R3连接器的匹配引脚头,子板仅使用八条信号线,在实际电路连接时,要注意参考引脚图表和原理图文件(SPF - 46669_A.pdf)。
$I^{2} C$ - 总线的Arduino端口信号通过PCA9617A电平转换器连接到DUT,实现了3.3V固定电压$I^{2} C$ - 总线和可变电压$I^{2} C$ - 总线之间的接口转换。用户可以通过不同的电源配置,在不同电压下对DUT进行数据读写操作。同时,跳线可以隔离DUT的信号引脚,方便用户从外部直接访问电平转换器。你在使用$I^{2} C$总线时,有没有遇到过信号干扰等问题呢?
评估板包含两个可编程电源LDO1和LDO2。LDO1为VCCA供电,通过Arduino端口控制模拟开关选择不同的输出电压,范围从0.8V到4.96V;LDO2为VCCB供电,输出电压范围从2.5V到4.96V。两个电源的使能输入通过互锁回路电路控制,板载LED D3可指示LDO的使能状态。
板上有八个跳线和多个测试点,跳线用于设置电源、信号隔离、地址等参数,测试点可方便监测信号和电源状态。在实际操作中,合理设置跳线和利用测试点可以帮助我们更好地调试电路。
PCA9617ADP - ARD评估板需要与相应的EVK板配合使用,每个EVK板都需要下载并安装对应的固件。同时,可从NXP官网下载Windows 10平台的GUI应用程序,该程序可用于快速测试和操作评估板,并且适用于三种不同的EVK板和两种不同的子板。具体的安装步骤可参考文档UM11581。
需要IMXRT1050 - EVK板、PCA9617ADP - ARD子板、USB电缆和Windows 10 PC。操作步骤包括配置EVK的电源、插入子板、连接USB、安装固件和GUI应用程序,最后通过GUI操作设备。
该配置包括LPCXpresso55S69 EVK板、PCA9617ADP - ARD子板、USB电缆和Windows 10 PC。操作时,将子板插入开发板的指定连接器,连接USB,安装固件和GUI,即可通过GUI控制设备。
需要额外的IMX8MMINI - IARD转接板。将子板插入转接板,再将转接板连接到EVK板,通过USB - C电缆供电,USB Micro - B电缆进行数据通信。同样,要安装固件和GUI,然后在PC上通过GUI操作。
如果使用其他带有Arduino端口的EVK板,需要根据PCA9617A的规格开发固件;如果使用没有Arduino端口的EVK板,则需要根据引脚图表进行电气连接并开发兼容的固件。在连接和开发过程中,要注意避免电气冲突,防止器件损坏。
GUI应用程序适用于NXP的三种EVK板和两种子板。启动后,在设置标签页,需要正确选择EVK、COM端口和子板,然后点击连接按钮建立与EVK的连接。在设备设置部分,可以设置DUT的OE状态、$I^{2} C$总线时钟频率和EEPROM地址等参数。在设备控制标签页,可选择VCCA和VCCB的电源电压,设置可编程电源。通过数据输入框和发送数据按钮,可以将数据发送到EEPROM并显示输出数据。
总之,PCA9617ADP - ARD评估板为电子工程师提供了一个便捷的测试和开发平台。通过深入了解其硬件特性、软件配置和操作方法,我们可以更好地利用它来验证PCA9617A器件的性能,为电子设计提供有力支持。希望本文能帮助你更好地使用这款评估板,你在使用过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
