电子工程师在进行长距离、高速数据传输设计时,常常会面临诸多挑战,选择合适的驱动器和接收器对至关重要。今天就来详细聊聊TI公司的SN55LBC180、SN65LBC180和SN75LBC180这三款低功耗RS - 485线路驱动器和接收器对。
文件下载:sn55lbc180.pdf
这三款器件专为长电缆上的高速多点数据传输而设计,能够处理低至30 ns的脉冲持续时间,满足高速数据传输的需求。在实际应用中,比如工业自动化中的远程传感器数据采集,长距离的通信电缆会带来信号衰减和干扰问题,而它们凭借高速传输能力,能有效保证数据的及时准确传输。
最大供应电流仅5 mA,这种低功耗特性使得它们在对功耗要求严格的应用场景中表现出色,例如电池供电的便携式设备或者需要长时间连续运行的系统,能有效延长设备的续航时间。
完全满足或超越了ANSI标准RS - 485和ISO 8482:1987(E)的要求,这意味着在与其他遵循相同标准的设备进行通信时,具有良好的兼容性和互操作性,减少了设计的复杂性和不确定性。
具有热关断保护功能,可防止因总线争用导致驱动器损坏;同时具备正、负输出电流限制,进一步增强了设备的可靠性和稳定性,降低了因异常情况对器件造成损坏的风险。
它们是单片集成电路,采用TI专有的LinBiCMOS™技术,将CMOS的低功耗特性与双极晶体管的精度和稳健性结合在同一电路中。这种独特的设计使得器件在保证低功耗的同时,还能具备良好的性能和可靠性。
驱动器和接收器具有三态输出,适用于总线结构。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效的使能端,可通过外部连接实现方向控制。驱动器的差分输出和接收器的差分输入连接到独立的端子,支持全双工操作,并且在禁用或断电($V_{CC}=0$)时,对总线的负载影响最小。
不同型号在温度范围上有所区别,SN75LBC180适用于商业温度范围(0°C至70°C),SN65LBC180适用于工业温度范围( - 40°C至85°C),SN55LBC180则适用于军事温度范围( - 55°C至125°C)。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用环境选择合适的型号。
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全使用至关重要。例如,电源电压范围为 - 0.3至7 V,总线电压范围为 - 10至15 V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
不同封装的器件在功耗和热特性上有所不同。例如,D封装在TA = 25°C时的功率额定值为950 mW,N封装为1150 mW,RSA封装为3333 mW。同时,还给出了不同温度下的降额因子和功率额定值,工程师可以根据实际的工作温度和功耗要求选择合适的封装。
驱动器和接收器部分都有详细的电气和开关特性参数。例如,驱动器的差分输出电压幅度、共模输出电压等,接收器的输入阈值电压、传播延迟时间等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路的性能至关重要,工程师需要根据具体的应用需求进行合理的选择和设计。
通过功能表可以清晰地了解驱动器和接收器在不同输入和使能条件下的输出状态。例如,驱动器在输入为高电平且使能为高电平时,输出Y为高电平,Z为低电平;接收器在差分输入电压满足一定条件且使能为低电平时,输出为相应的高或低电平。这有助于工程师进行电路的逻辑设计和调试。
文档中给出了全双工应用电路示例,为工程师提供了实际应用的参考。在设计类似的通信电路时,可以借鉴该示例进行电路布局和连接,减少设计的时间和工作量。
SN55LBC180、SN65LBC180和SN75LBC180这三款低功耗RS - 485线路驱动器和接收器对具有高速长距离传输、低功耗、符合行业标准、多种保护机制等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景、工作温度范围、电气性能要求等因素选择合适的型号和封装,并严格按照产品规格参数进行电路设计和调试,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
