深入解析SN65ELT23:5V双差分PECL缓冲至TTL转换器
在电子设计领域,信号电平转换是一个常见且关键的环节。今天,我们要详细探讨德州仪器(TI)的SN65ELT23,一款低功耗的双PECL至TTL转换器,它在数据和时钟传输等应用中发挥着重要作用。
文件下载:sn65elt23.pdf
一、产品特性
(一)基本功能特性
SN65ELT23是一款双5V差分PECL至TTL缓冲器,具备24mA的TTL输出能力。它的PECL输入电源电压范围为4.75V至5.25V,接地为0V,能够支持典型250MHz的时钟频率,典型传播延迟仅为3.5ns。这意味着在高速数据传输和时钟信号处理方面,它能够提供稳定且快速的响应。
(二)特殊设计特性
当输入悬空或低于1.3V时,输出默认置低,这为系统在异常情况下提供了可靠的状态保障。内部集成了50kΩ的下拉电阻,减少了外部元件的使用,简化了设计。同时,它还具备内置温度补偿功能,能在不同的工作温度环境下保持稳定的性能。而且,该产品与MC100ELT23引脚兼容,方便工程师进行替换和升级设计。
二、应用场景
SN65ELT23主要应用于背板上的数据和时钟传输,以及时钟或数据的信号电平转换。在背板传输中,它能够有效地将PECL电平信号转换为TTL电平信号,满足不同设备之间的接口要求。在信号电平转换方面,无论是时钟信号还是数据信号,它都能准确、稳定地完成转换任务。
三、引脚分配与封装
(一)引脚功能
PIN FUNCTION
Do,Do,D1,D1 PECL inputs
Qo,Q1 TTL outputs
Vcc Positive supply
GND Ground
从引脚功能可以看出,它清晰地划分了输入和输出端口,以及电源和接地引脚,方便工程师进行电路连接和设计。
(二)封装形式
该产品采用行业标准的SOIC - 8封装,同时还提供可选的TSSOP - 8封装。不同的封装形式可以满足不同的应用场景和电路板布局需求。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
PARAMETER CONDITIONS VALUE UNIT
Absolute supply voltage, Vcc 6 V
Absolute input voltage,Vi GND =0 and Vis Vcc 0 to6 V
Output current Continuous 50 mA
Surge 100
Operating temperature range -40 to 85
Storage temperature range -65to150
这些绝对最大额定值为工程师在设计电路时提供了安全边界,避免因超出额定值而对设备造成永久性损坏。
(二)功耗与热特性
不同的封装形式在功耗和热特性方面有所差异。例如,SOIC封装在低K电路板模型下,TA < 25℃时的功率额定值为719mW,热阻为139℃/W;而在高K电路板模型下,功率额定值为840mW,热阻为119℃/W。了解这些热特性有助于工程师进行散热设计,确保设备在正常的温度范围内工作。
(三)输入输出直流特性
在PECL输入直流特性方面,不同的温度条件下,高电平输入电压、低电平输入电压、输入电流等参数会有所变化。例如,在TA = 25℃时,高电平输入电流典型值为175μA,低电平输入电流为0.5μA。在TTL输出直流特性方面,电源电流、输出短路电流、高低电平输出电压等参数也有明确的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,确保信号的准确传输和转换。
(四)交流特性
交流特性包括最大开关频率、传播延迟时间、随机时钟抖动、输入电压摆幅、输出上升和下降时间等。例如,最大开关频率典型值为250MHz,传播延迟时间在不同温度下有相应的范围。这些交流特性对于高速信号处理和时钟同步非常重要,工程师需要根据具体的应用需求进行合理设计。
五、包装与订购信息
(一)包装信息
提供了多种可订购的部件编号,每种编号对应不同的包装形式、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层、MSL评级和工作温度范围等信息。例如,SN65ELT23D采用SOIC封装,引脚数为8,包装数量为75,采用TUBE载体,符合RoHS标准,引脚镀层为NIPDAU,MSL评级为Level - 1 - 260C - UNLIM,工作温度范围为 - 40℃至85℃。
(二)注意事项
在订购和使用过程中,需要注意产品的状态、材料类型等信息。对于预生产部件,可能还需要进行进一步的测试和验证。同时,要关注TI的产品生命周期信息,确保使用的产品符合设计要求。
六、设计建议与注意事项
(一)ESD保护
该设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。这是在实际操作中必须要注意的一点,否则可能会导致设备性能下降甚至损坏。
(二)电路板布局与散热
在电路板设计时,要确保设备在安装后能够建立热平衡,可采用保持横向气流大于500lfpm的插座或印刷电路板。同时,要根据设备的热特性进行合理的散热设计,保证设备在规定的工作温度范围内稳定运行。
(三)信号完整性
由于输入和输出参数会随电源电压和温度等因素变化,在设计电路时要充分考虑这些因素对信号完整性的影响。例如,TTL输出负载的选择要根据具体的应用需求进行合理设计,以确保信号的准确传输。
SN65ELT23是一款性能出色的双PECL至TTL转换器,在高速数据和时钟传输等应用中具有很大的优势。但在实际设计过程中,工程师需要充分了解其各项特性和注意事项,才能设计出稳定、可靠的电路系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
