h1654155282.3538
2025-12-25
727
加入交流群
UJA1169A评估板:助力CAN网络开发的利器
在电子工程师的日常工作中,评估和开发新的芯片产品是一项重要任务。NXP的UJA1169A评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估UJA1169A产品系列的特性。今天,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:NXP Semiconductors UJA1169AXF-EVB评估板.pdf
一、评估板概述
UJA1169A评估板主要面向参与UJA1169A产品系列评估、设计、实施和验证的工程师。它旨在方便在各种微控制器IO接口环境中测试和评估UJA1169A的产品特性。评估板家族包含三款不同的变体板,分别是UJA1169AF - EVB、UJA1169AXF - EVB和UJA1169AF3 - EVB,通过这三款板子可以评估整个UJA1169A产品家族,而不仅仅是板载设备。
(一)评估板特性
评估板的尺寸为58.5 mm × 81.1 mm,仅包含支持UJA1169A基本功能所需的组件。所有板子都具备反向极性保护的电池供电电路、用于显示BAT、V1、V2/VEXT和LIMP信号状态的LED、用于热管理的外部PNP晶体管、本地唤醒功能以及CAN总线终端。此外,板子还提供了多个间距为2.54 mm的排针,用于连接MCU接口和应用信号,底部的排针与Arduino Uno引脚排列兼容,可直接连接到各种NXP MCU评估板。
二、评估板详细连接说明
(一)接地连接
所有接地引脚都连接到接地平面,具体涉及的引脚包括J2 - 02、J3 - 07/12、J4 - 13、J5 - 11/13、J6 - 02/03和J9 - 02。在设计电路时,确保接地连接的稳定性对于减少干扰和保证电路正常工作至关重要。
(二)电源供应连接
- 电池连接:外部电源必须连接到电源插孔J6或2针排针J2。两个供电电路都通过极性保护肖特基二极管D1进行布线,以阻止反向电流。同时,提供了去耦电容C1和C2来稳定输入电压并消除电池连接上的噪声。当连接12 V电源时,绿色LED D2会亮起。默认情况下,UJA1169Ax - EVB评估板的电池电源通过Arduino连接器上的VIN引脚路由到MCU板,可通过移除跳线J8来禁用此功能。
- V1/PNP连接:V1电源电压由内部5 V或3.3 V稳压器生成,具体取决于UJA1169A的变体,用于为外部微控制器供电并确定IO参考电平。V1输出电压可在连接器J3的引脚8处获取,去耦电容C8用于稳定输出电压和消除噪声。LED D5用于指示V1的状态。内部V1电压稳压器在不需要外部PNP晶体管的情况下可提供高达250 mA的电流,但如果有严格的热要求,可以连接一个或多个外部PNP晶体管来分担总V1负载电流。
- UJA1169A带一个PNP:默认情况下,所有UJA1169Ax - EVB板都配备了一个板载PNP晶体管。分流电阻R13用于限制外部PNP晶体管的电流,上拉电阻R15用于防止PNP基极电压浮动,滤波电容C9用于保护V1免受电池线上射频注入时的过电压影响。
- UJA1169A不带外部PNP:在热考虑不是关键的应用中,可移除电阻R4和R10,使UJA1169Ax - EVB仅使用V1稳压器工作。
- UJA1169Ax - EVB带多个外部PNP:如果热耗散过高,可通过排针J9并联多个PNP晶体管,每个PNP需要一个发射极电阻来平衡器件之间的电流。
- V2/VEXT连接:UJA1169A设备包含第二个片上5 V稳压器,V2为内部CAN收发器和/或额外的板载硬件供电,VEXT用于为板外组件(如传感器)供电。两者都可提供高达100 mA的电流,去耦电容C10连接在引脚和地之间,LED D6用于指示V2/VEXT输出是否激活。V2(UJA1169AF - EVB和UJA1169AF3 - EVB)或VEXT(UJA1169AXF - EVB)输出电压可在连接器J3的引脚10处获取。
(三)CAN通信电路
UJA1169Ax - EVB评估板包含典型的CAN通信电路,CANH和CANL总线信号通过连接器J1输出。板子配备了终端电阻R2和R3,可作为CAN网络中的终端节点使用。如果CAN网络两端已经有终端,建议移除R2和R3或用更高阻值的电阻替换,以确保总线上的阻抗符合CAN总线负载规范。
(四)唤醒选项
所有UJA1169A变体都支持睡眠模式,适用于对能量敏感的应用。进入睡眠模式后,设备将保持低功耗状态,直到收到唤醒请求。唤醒事件可以通过CAN总线上的标准模式或专用唤醒帧远程触发,也可以通过WAKE引脚本地触发。所有三款评估板都具备本地唤醒测试电路,WAKE引脚默认通过10 kΩ电阻R6和R7拉高,按下开关SW1可将其拉低。要测试本地唤醒功能,需先通过UJA1169A寄存器映射启用本地唤醒。
(五)LIMP输出
LIMP引脚可在顶侧连接器J3上访问,用于在ECU严重故障时提供“跛行回家”功能。LIMP是一个开漏低侧输出,可通过上拉电阻偏置到特定的应用电压电平。红色LED D4在LIMP触发时亮起。
(六)MCU接口
数字接口引脚位于顶侧连接器J3和底侧连接器J4上,其中TXD和RXD用于与MCU进行CAN数据通信,其余四个引脚用于与MCU进行SPI通信。双向复位信号也可在J3和J5上访问。
(七)复位连接
复位连接是SBC上的RSTN引脚与MCU之间的双向信号,用于启动系统复位。评估板上在RSTN和V1之间连接了一个10 kΩ的上拉电阻,RSTN上的低电平触发复位事件。
三、将UJA1169Ax - EVB连接到CAN网络
在使用12 V电源为系统上电之前,需要满足以下条件:
- 将ECU中的所有板子连接到公共接地。
- 将SPI引脚连接到MCU的SPI主设备:SDO连接到MISO,SDI连接到MOSI,SCK连接到SCK,SCSN连接到CS。
- 将TXD/RXD引脚连接到MCU的CAN控制器TXD/RXD引脚。
- 将RSTN连接到MCU的CAN控制器复位引脚。
- 将CANH和CANL连接到CAN总线的双绞线电缆。
- 将V1连接到MCU的供电单元,对于UJA1169AXF - EVB,可将VEXT连接到需要5 V电源的外围负载(可选)。
完成上述步骤后,可使用外部电池电源为ECU/EVB上电,UJA1169A将在强制正常模式(如果MTP未配置)或待机模式(如果MTP已配置)下启动,等待通过SPI接口从MCU接收命令。
四、FlexGUI:通过USB进行交互式寄存器控制
(一)软件包概述
UJA1169A评估板的FlexGUI软件包可从www.nxp.com下载,包括flexGUI PC安装程序和适用于所有支持的微控制器板的FlexGUI固件。
(二)使用S32K144EVB作为USB接口的准备工作
在连接UJA1169Ax - EVB之前,需要将FlexGUI固件加载到S32K144EVB中。注意,固件编程的跳线设置与FlexGUI使用时的跳线设置不同。
- FlexGUI固件安装:将跳线设置为正确的固件编程位置,用USB电缆将板子连接到PC,等待PC识别新驱动器“EVB - S32K144”,然后将固件文件复制到该驱动器。
- FlexGUI操作的硬件设置:在FlexGUI运行时,SBC中的看门狗必须关闭。编程MTPNV内存后会生成系统复位,之后需要重新建立FlexGUI与板子之间的连接。安装FlexGUI固件后,需按照特定的跳线设置将UJA1169Ax - EVB插入微控制器板。
(三)在PC上安装FlexGUI
双击文件NXP_UJA1169Ax_GUI - 1.0.0.msi开始安装。
(四)使用FlexGUI
- 启动FlexGUI应用程序:可通过Windows开始菜单或桌面上的快捷符号启动FlexGUI,启动时会显示评估板选择窗口,选择合适的板子并点击OK,加载配置后显示启动窗口。
- 建立连接:先为UJA1169Ax - EVB提供电池电源,再用USB电缆将微控制器板连接到PC。点击搜索按钮检测可用的串行连接,识别并选择板子的COM端口,点击Start启用连接。如果FlexGUI在连接尝试期间关闭,可能是用户缓存中的jssc库过时,可通过删除该库解决。
- SPI速度选择:可在FlexGUI窗口的左下角指定SPI速度。
- RGB LED的交互式控制:在FlexGUI窗口中选择Pins选项卡,可控制微控制器板上RGB LED的红、绿、蓝颜色分量。
- 寄存器映射:点击FlexGUI窗口中的相应选项卡可显示所选板子的寄存器映射,可交互式地读取和写入设备寄存器。寄存器分为组,可选择寄存器组或单个寄存器,寄存器数据以十六进制值、文本格式和颜色编码按钮的形式显示。
- 脚本编辑器:选择Script editor选项卡可创建、执行、加载和保存用于读写寄存器的命令序列,RGB LED设置也可包含在脚本中。脚本执行会在Results窗口中记录,可选择连续执行脚本,但使用PAUSE命令时不应选择自动重复选项。
- 读写操作日志:每次执行的读写访问都会记录在FlexGUI窗口的左上角,可随时将记录的数据保存到日志文件,并通过Log Level过滤器选项定制记录数据。
- SBC在睡眠模式下的使用限制:成功执行睡眠模式命令后,SBC会关闭为微控制器供电的V1输出,导致GUI与SBC之间的连接在短时间后丢失。要恢复GUI操作,需通过启用的唤醒源唤醒SBC,然后重新连接GUI与板子。
UJA1169A评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发UJA1169A产品系列。通过详细了解评估板的连接、功能和FlexGUI的使用,工程师可以更高效地进行相关的设计和测试工作。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
