在电子设备设计领域,USB接口已经成为了数据传输和设备连接的标准配置。为了满足不同设备对USB功能的需求,德州仪器(TI)推出了TUSB2551A先进通用串行总线收发器。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、应用以及技术细节。
文件下载:tusb2551a.pdf
TUSB2551A是一款单芯片收发器,完全符合通用串行总线(USB)2.0的物理层规范。它支持全速(12 Mbit/s)和低速(1.5 Mbit/s)两种数据速率,能够在不同的应用场景中灵活切换。同时,该产品还具备出色的边缘速率控制能力,能够生成更清晰的眼图,从而轻松通过USB合规性测试。
TUSB2551A可以在全速和低速两种模式下进行串行数据的收发,这使得它能够适应各种不同的USB设备,无论是需要高速数据传输的计算机外设,还是对速度要求不高的简单设备,都能找到合适的工作模式。
该收发器集成了可旁路的5 - V至3.3 - V电压调节器,可通过USB $V_{BUS}$ 供电。这一设计不仅简化了电源管理电路,还能为系统提供稳定的3.3 - V电源,满足USB连接的需求。
低功耗是TUSB2551A的一大亮点,非常适合便携式设备的应用。它能够满足USB挂起电流要求,在设备不工作时降低功耗,延长电池续航时间。
TUSB2551A满足IEC - 61000 - 4 - 2接触放电(±9 kV)和空气间隙放电(±9 kV)的ESD评级,能够有效保护设备免受静电干扰,提高设备的可靠性和稳定性。
该产品具有独立的I/O电源,可在低至1.65 V的电压下工作。这使得系统接口能够在其核心电压下运行,无需额外的缓冲逻辑,同时降低了系统的工作电流。
TUSB2551A的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
TUSB2551A的引脚功能丰富,不同的引脚承担着不同的任务。例如,$V_{CC(1/O)}$ 用于提供系统接口的参考电源电压;SPEED引脚用于控制边缘速率,实现全速或低速操作;RCV引脚用于输出USB差分数据等。详细的引脚功能可参考产品的数据手册。
| 通过控制SUSPEND、OE等引脚的状态,TUSB2551A可以实现不同的功能模式,包括正常发送模式、正常接收模式和低功耗状态等。具体的功能选择可参考以下真值表: | SUSPEND | OE | D+,D- | RCV | VP, VM | FUNCTION |
| 0 | 0 | Driving | Active | Active | Normal transmit mode | |
| 0 | 1 | Receiving | Active | Active | Normal receive mode | |
| 1 | 0 | Hi - Z | 0 | Not active | Low power state | |
| 1 | 1 | Hi - Z | 0 | Active | Receiving during suspend (low power state) |
TUSB2551A支持多种电源配置方式,可根据实际需求进行动态调整。主要包括正常模式、禁用模式和共享模式:
TUSB2551A的电气特性包括直流电气特性和交流电气特性。在直流电气特性方面,它规定了高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流等参数;在交流电气特性方面,它给出了驱动特性(上升时间、下降时间、上升/下降时间匹配等)和收发器时序等参数。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
TUSB2551A作为一款先进的USB收发器,具有高速与低速兼容、低功耗、高ESD防护等众多优点,适用于多种应用场景。其丰富的功能和灵活的电源配置方式,为电子工程师在设计USB接口电路时提供了更多的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择电源配置和引脚功能,充分发挥TUSB2551A的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
