五个方面帮您分辨光缆是否优质?
  光缆是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成,另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。
  五个方面帮您分辨光缆是否优质?
  1、填充物油膏:它是存在于松套管中的物质,主要含有纤膏与缆膏。为了防止水和潮气渗入光缆。因为光纤对水和潮气产生的HO-极为敏感;水和潮气会使光纤表面的裂纹扩张,从而造成光纤的强度显著下降,水分与金属材料之间的化学反应所产生的氢气会引起光纤的氢损,导致光纤的传输损耗增加,严重影响光缆的使用质量和使用寿命。国家标准要求阻水性能为:三米的光缆、一米的水柱压力,二十四小时不渗水。正常情况下纤膏应充满整个松套管,缆膏则应在压力下充满光缆缆芯的每一个缝隙。
  2、外护套:室内光缆一般采用聚氯乙烯或阻燃聚氯乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性,易剥离。质量不好的光缆外皮光洁度不好,易和里面的紧套、芳纶粘连。光缆的外护套主要作用是应对不同复杂的气候环境,保证光缆至少25年的稳定使用。光缆护套不但要有一定强度,较低的热变形、磨耗、透水率、热回缩和磨擦系数,还要耐环境应力强,材料加工性能好等特点。
  3、保护物质钢带、铝带。光缆中的钢带、铝带主要用以保护光纤免受机械侧压力、防潮等作用,较好的光缆中一般会使用镀铬钢带。质量不合格的光缆,时间长了会出现内部腐蚀的情况,导致防潮性很差;镀锡层耐热性差,熔点仅摄氏232度,应用中由于挤护套时的高温,使得剥离强度存在不确定性,影响光缆抗潮性能。而铬的熔点达摄氏1900度,化学性质很稳定,在常温下放在空气中或浸在水中不会生锈,耐腐蚀性能非常好,由于表面易氧化形成钝化层所以耐环境性能很好。铝带则一般会出现以不合格的热贴法覆膜铝带代替流延法合格覆膜铝带,这同样也会影响光缆性能。
  4、抗压物质钢丝:正规生产厂家的室外光缆的钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,这样的钢丝成缆后不增加氢损,不生锈,强度高。劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,鉴别方法很容易--外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲。用这样的钢丝生产的光缆氢损大,时间长了,挂光纤盒的两头就会生锈断裂。
  5、松套管:光缆中装光纤的松套管应该采用PBT材料,这样的套管强度高,不变形,抗老化。劣质光缆一般采用PVC做套管,这样的套管外径很薄,用手一捏就扁,有点象我们喝饮料的吸管。
  随着我国科学技术的发展,光纤光缆技术也越来越成熟,推进了三网融合,物联网,移动互联网,宽带信,无线WLAN的建设.对于光纤光而言,其是网络传输的一种介质,和其他介质相比,其传输的容量大,不会受到电磁的干扰,有非常好的保密性,而且其中继距离长,大量节省了铜材料的使用量,降低了加工成本,因此可以大范围的推广使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
