在电子工程师的日常工作中,评估板是进行芯片测试和设计验证的重要工具。今天,我们就来深入了解一下NXP Semiconductors推出的PCF85263ATL-ARD评估板。
文件下载:NXP Semiconductors PCF85263ATL-ARD评估板.pdf
PCF85263ATL-ARD评估板是一款专为PCF85263A IC设计的子板,它配备了Arduino端口,便于对这款具有报警功能、电池切换和时间戳输入的小型实时时钟/日历IC进行测试和设计。该评估板通过双向Fm 2(400 kHz)I²C总线与控制器/微处理器通信,能够与多种Arduino兼容板以及特定的NXP评估板协同工作。
在使用PCF85263ATL-ARD评估板之前,需要准备好套件内容、额外的硬件以及安装了相关软件的Windows PC工作站。
评估板围绕PCF85263A IC(U1)开发,通过Arduino接口可连接到任何配备Arduino端口的设备。它通过I²C总线(最大速度400 kHz)与主机设备或EVK通信,I²C总线连接到Arduino连接器(J35)的专用引脚和板载连接器(J38),方便用户从外部访问。此外,PCF85263A IC的一些引脚具有特定功能,如INTA/CLK输出(引脚9)连接到J5引脚3,TS/CLK/INTB引脚(引脚4)可配置为时间戳输入、时钟输出或中断输出引脚等。评估板通过Arduino连接器J6供电,并通过J37将电源输送到被测设备(DUT)。板上还包含硬币电池(BT1)用于电源备份和电池切换测试。
评估板的原理图可在(http://www.nxp.com/PCF85263ATL-ARD)获取。J5、J6、J35和J36是Arduino Uno R3连接器的匹配引脚头,评估板仅使用了四条信号线。具体的引脚功能和使用情况可参考文档中的引脚图表。
I²C外部连接器(J38)可让用户直接从外部访问PCF85263A的I²C总线。评估板上还包含两个跳线(J24、J37、J39)和多个测试点(TP1 - TP13),用于不同的功能配置和测试。例如,J24可用于启用或禁用中断监控LED,J37和J39可分别控制PCF85263A的VDD和VBAT电源。
PCF85263ATL-ARD评估板需要与配备Arduino端口的主板配合使用,并与特定的NXP评估板(IMXRT1050 EVK、LPCXpresso55S69、i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK)兼容。在开始使用之前,需要从NXP公司网站(www.nxp.com/)下载并安装相应的EVK固件和GUI应用程序。安装完成后,选择正确的EVK - PCF85263ATL - ARD子板组合,即可通过GUI界面控制评估板。
使用IMXRT1050 EVK板时,需要准备好相应的硬件,并按照以下步骤进行配置:
与LPCXpresso55S69开发板配合使用时,按照以下步骤操作:
由于i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板没有Arduino端口,需要使用IMX8MMINI - IARD转接板。操作步骤如下:
如果要与其他具有Arduino端口的EVK板配合使用,需要根据PCF85263A的规格开发相应的固件,然后直接将子板连接到EVK。如果EVK板没有Arduino端口,则需要根据Arduino连接器的引脚图表进行必要的电气连接,并开发符合IC规格的固件,同时要确保正确的电气连接,避免信号冲突。
NXP为三款EVK板提供了通用的GUI应用程序,适用于RTC系列的开发板。安装并打开GUI应用程序后,首先在“Settings”选项卡中进行设置,包括选择正确的EVK、COM端口和子板。在“Device Setting”部分,可以设置I²C频率和RTC工作模式(实时时钟或秒表模式)。选择正确的参数后,点击“Connect”按钮即可建立与EVK的连接。根据所选的RTC模式,GUI界面会显示不同的主选项卡和子选项卡,用户可以通过这些选项卡控制PCF85263A IC的内部寄存器,实现实时时钟、报警和时间戳等功能。
PCF85263ATL-ARD评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和开发PCF85263A IC。它的兼容性和丰富的功能使其能够与多种设备和评估板配合使用,通过GUI应用程序可以方便地进行配置和操作。在使用过程中,需要注意静电处理和正确的硬件配置,同时要充分利用NXP提供的在线资源和社区支持。希望本文能够帮助工程师更好地了解和使用这款评估板,在实际项目中发挥其最大价值。你在使用评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
