探索PCA9955BTW - ARD评估板:开启LED驱动设计新征程
引言
在电子设计领域,LED驱动的性能和灵活性至关重要。NXP Semiconductors推出的PCA9955BTW - ARD评估板,围绕着PCA9955B这款16通道Fm + I²C - bus 57 mA/20V恒流LED驱动器构建,为工程师们提供了一个便捷的测试和设计平台。今天,我们就一起来深入了解这款评估板。
文件下载:NXP Semiconductors PCA9955BTW-ARD LED驱动器Arduino扩展板.pdf
评估板概述
PCA9955BTW - ARD评估板作为一款带有Arduino端口的子板,具有广泛的兼容性。它可以通过Arduino端口连接到各种兼容Arduino的主板上,包括原始的Arduino Uno R3。其主要目的是测试和测量PCA9955B设备的特性。该评估板通过双向Fm +(1 MHz)I²C - bus与主板(EVK)进行通信,同时还有三条额外的线路允许主板通过同一Arduino端口控制被测设备(DUT)。
评估板特点剖析
硬件连接与架构
  1. 链式架构多板连接:评估板配备了一对专用连接器(J45和J89),可实现多板链式互连。这种架构在需要扩展LED驱动通道的应用中非常实用,比如大型LED显示屏的设计。
  2. Arduino端口直连:拥有Arduino Uno R3端口,能直接与Arduino设备连接,方便工程师快速搭建测试环境,降低了开发门槛。
电流与电源管理
  1. 输出电流限制切换:通过开关U5,可选择20 mA(U1 – OFF)和50 mA(U1 – ON)两种输出电流限制,满足不同LED的驱动需求。
  2. 双电源供电方式:既可以通过Arduino端口从EVK获取电源,也能通过子板上的专用电源连接器(J85)进行外部供电。当使用多个评估板时,外部供电可避免因电源电流限制而导致的连接数量受限问题。
LED连接与测试
  1. 板载LED配置:板上有三个RGB LED和七个白色LED,分配到PCA9955B的所有十六个输出端。这些LED可用于初步的功能测试和演示。
  2. 跳线与连接器设计:包含跳线和连接器,用户可以断开板载LED,进行短路测试,并将外部LED连接到驱动器输出,增加了测试的灵活性。
软件兼容性
评估板完全兼容IMXRT1050 EVK板、LPCXpresso55S69开发板和i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板,并且有相应的GUI软件支持(Windows 10平台),方便工程师进行快速测试和操作。
硬件详细解读
关键组件布局
从评估板的正面和背面视图可以看到,PCA9955B(U2)位于板的中心位置,板载LED围绕着该IC分布,而Arduino端口连接器(J5、J6、J35、J36)则位于板的底部。这种布局设计使得信号传输路径更加合理,减少了干扰。
电路原理分析
  1. I²C总线通信:PCA9955B通过I²C接口进行控制,主板(EVK)通过Arduino端口使用I²C - bus控制子板。I²C线路从Arduino连接器J35连接到DUT(U2)的SDA / SCL引脚(26和27),并连接到扩展连接器J45和J89。
  2. 目标地址配置:PCA9955B的目标地址可通过IC的三个地址输入(U2,引脚2、3和4)的五种状态的独特组合配置为125个不同的目标地址。评估板上的跳线头J86、J87和J88允许从125个可能的地址中选择27个,默认地址为BCh。
  3. 控制线路功能:除了I²C - bus,电路还包含三条控制线路:OE、RESET和MUX(REXT)。OE和RESET线路分别控制PCA9955B IC的相应输入,MUX(REXT)线路用于控制输出电流限制开关U5。
电源分配
评估板的电路由5 V和3.3 V电源轨供电。5 V电源可来自EVK通过Arduino端口,或通过专用电源连接器J85外部供电,跳线头J8用于选择电源来源。3.3 V电源轨由LDO稳压器U5从5 V电源轨获得。当所有LED都开启时,一个子板所需的电流为800 mA(电流限制设置为50 mA)。在链式配置中,不同的EVK对连接的板数有不同的电流限制,但外部供电时则没有此限制。
跳线与测试点
评估板上有25个跳线和22个测试点,这些跳线和测试点为工程师提供了更多的测试和调试手段。例如,通过跳线可以选择不同的电流限制、电源来源和I²C目标地址;测试点则可用于监测各个关键节点的电压和信号。
软件安装与配置
PCA9955BTW - ARD评估板需要与配备Arduino端口的主板配合使用。在开始使用之前,需要从NXP公司网站(www.nxp.com/)下载相应的EVK固件和GUI应用程序(Windows 10)。安装完成后,选择正确的EVK - PCA9955BTW - ARD子板组合,即可通过GUI界面控制评估板。
硬件配置示例
与IMXRT1050 EVK板配合使用
  1. 配置EVK的电源(J1),根据不同的电源供应方式设置跳线位置。
  2. 将PCA9955BTW - ARD子板插入EVK的Arduino连接器。
  3. 使用USB连接器J28将EVK板连接到计算机的USB端口。
  4. 安装IMXRT1050目标固件和GUI应用程序。
  5. 打开GUI应用程序,开始操作设备。
与其他设备配合使用
如果使用其他具有Arduino端口的EVK板,需根据PCA9955B的规格开发相应的固件;如果使用没有Arduino端口的EVK板,则需根据Arduino连接器的引脚图进行电气连接,并开发符合IC规格的固件。
GUI界面介绍
GUI应用程序为评估板的操作提供了直观的界面,它包含多个选项卡:
设置选项卡
该选项卡显示了评估板的各种状态信息,如FAULT标志和OVERTEMP标志,分别指示LED输出错误和芯片过热情况。同时,还可以进行EVK选择、COM端口选择和子板选择等操作,点击“连接”按钮即可建立与EVK的连接。
全局选项卡
包含“亮度”和“增益”两个二级选项卡,可通过不同方式设置PWMALL和IREFALL内部寄存器的值,以控制LED的整体亮度和增益。
通道选项卡
有八个二级选项卡,可分别对每个通道的亮度、增益、输出、渐变等参数进行设置。
组选项卡
包含九个二级选项卡,可对四个用户定义的通道组的内部寄存器进行设置,实现更复杂的LED控制效果。
操作示例演示
为了帮助工程师快速上手,下面给出一个操作示例,展示如何通过GUI控制PCA9955BTW - ARD子板上的LED:
  1. 打开“NXP_GUI (PCA995x)”应用程序。
  2. 在“板设置”部分选择正确的EVK、COM端口和子板。
  3. 点击“连接”按钮,建立连接后所有板载LED将点亮。
  4. 在“设备设置”中选择禁用OE,点击“设置所有”按钮,关闭驱动输出。
  5. 在“通道”选项卡中设置特定通道的亮度、输出、渐变等参数。
  6. 在“组”选项卡中设置组的亮度、增益、渐变等参数。
  7. 返回“设置”选项卡,启用OE并点击“设置所有”按钮,所选LED组将根据之前的设置进行亮灭和亮度变化。
总结与展望
PCA9955BTW - ARD评估板以其丰富的功能、灵活的硬件设计和友好的软件界面,为工程师们提供了一个优秀的LED驱动测试和设计平台。无论是初学者快速搭建测试环境,还是有经验的工程师进行复杂应用开发,都能从中受益。随着LED技术的不断发展,相信这款评估板将在更多领域发挥重要作用。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
