您现在正在为一座新园区制定计划,这里将成为多个总部、研发机构、自动化工厂、以及一两处停车场的所在地。考虑的一个问题就是连接园区网络的基础设施。
1选择的将会是光纤,然而,是哪种光纤呢?
你们当中的大多数人在读到这里时会想,只会有一种选择:单模。而且你们会有充分的理由。它的带宽近乎无限,在距离上没有实际限制,而且可以支持当今以及未来的任何应用。
然而,单模的确还有一项缺点:成本。单模光纤使用的光学模块要比多模昂贵的多,价格或许是后者的三倍。
根据部署的链路的具体数量,单模光学模块的成本会对新网络基础设施的部署成本产生巨大的影响。
2我们先来了解一下必须使用单模光纤的应用:
1、 距离
如果希望在 40 Gbps 的速度下运行,并且传输超过 150 米的距离,那么单模光纤就是唯一的出路,因为该应用超出了多模光纤的能力
2、数据速率
在速度超过 100 Gbps 的网络上使用多模光纤会变得越来越麻烦·
3、不确定性 – 尽管您或许能够识别出今天就需要支持的应用,但是要使多模光纤去支持未来的新应用,那可能会比较困难。
在几个垂直的细分市场上,即使链路可以获得多模光纤的支持,这些细分也会部署单模光纤。一个例子就是医学园区,在这里,大量的数据集会在楼宇之间流动。随着医学影像的进步以及远程医学的发展,对于那些胃口不断增长的新应用来说,医院需要自身的基础设施为其提供良好的支持。
SMF 和 MMF?
您可能会形成这样一种看法,那就是,您的园区的网络基础设施是一个非此即彼的选择:全部单模,或者全部多模。然而,情况却并不是那样。
我们来看一下一处医院院区。大楼之间很可能由于以上所述的理由而用单模光纤连接在一起。它们需要基础设施可以轻松支持 50 Gbps、100 Gbps 以及更高的速度。但是,院区中需要联网的一切事物却并不一定都需要最顶尖的网络速度。
这处医院院区将由室外的 Wi-Fi 接入点 (WAP) 覆盖,为医务人员及访客提供无缝的互联网接入。
Wi-Fi 6 WAP 是当今顶尖的技术,需要 2.5 Gbps。在 10 Gbps 的速度下运行的多模光纤传输距离可达 400 米。即使在 25 Gbps 下,也就是当今的 WAP 所需速度的 10 倍,使用多模光纤仍可达到 100 米的传输距离。
带宽需要做到静态的另一种园区应用就是室外摄像头。这类应用不仅可以通过多模光纤来获得支持,而且还可以利用混合式的供电光缆。混合供电光缆通过光缆和铜导线来提供网络通路,从而为终端设备供电。
尽管您可能会特别想要做一个概括性的陈述,表示说在设计园区网络的架构时,唯一可以考虑的只有单模光纤,但现在还是有机会来降低识别那些应用时涉及到的成本,或者网络链路产生的成本,取而代之的是一种比较便宜的多模部署。
无论您选用的是单模还是多模光纤,科兰北京通讯技术有限公司都可以采用我们全新的园区网络解决方案,助您实现园区的连接。
光纤布缆和光纤连接器以及新型的供电光纤布缆产品可以良好配合一系列线缆盒使用,顺利连接起您的园区。
