一、外护套:
1、室内光缆外护套一般采用聚氯乙烯(PVC)或阻燃聚乙烯或聚氨酯(LSZH)材质,外表皮光滑、光亮,具有柔韧性,易剥离等特点。劣质光缆外皮光洁度差,容易和紧套、芳纶粘边。
2、室外光缆的外护套应采用优质黑色聚乙烯(HDPE,MDPE),成缆后外皮应平整、光亮、厚薄均匀、无气泡。劣质光缆的外皮大多使用回收材料生产,劣质光缆表皮粗糙,是由于原料内有很多杂质(石灰粉),表现为光缆外皮有很多极细小坑哇,如多次弯折数次光缆外护套会泛白,光缆铺设一段时间以后外皮会开裂、渗水。
二、光纤:
正规光缆生产企业会采用大厂的A级纤芯。低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤,而一般小厂缺乏必须的检测设备,不能对光纤的质量作出判断。因肉眼无法辨别这些光纤。施工中碰常到的问题是:带宽很窄、传输距离短;粗细不均匀,不能和尾纤对接;光纤缺乏柔韧性,盘纤的时候极易发生断列。
三、加强钢丝:
正规生产厂家的室外光缆的钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,此种钢丝成缆后不增加氢损,不生锈,强度高。劣质光缆大多是用细铁丝或铝丝代替。鉴别方法,即外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲。用这样的钢丝生产的光缆今后会产生附加氢损,同时,时间长久,链接光纤盒的两头就会生锈断裂。
四、铠装钢带:
正规生产企业采用双面刷防锈涂塑的纵包扎纹钢带。劣质光缆采用的是普通铁皮,通常只有一面作过防锈处理。
五、光纤套管:
光缆中包裹光纤的松套管应该采用PBT材料,此材料的套管强度高,不变形,抗老化。劣质光缆套管通常用PVC才料生产,这样的套管外径很薄很软,用手一捏就扁,与饮料吸管无异,无法很好的保护光纤.
六、纤膏:
室外光缆内的纤膏可以防止光纤因水气而产生的银纹、氢损、甚至断裂。劣质光缆中用的纤膏很少,肉眼可观察到些许气泡。或使用的为劣质纤膏,严重缩短光纤光缆的使用寿命。
七、芳纶:
亦称凯芙拉,是一种高强度的化学纤维,目前在军工业用的最多,军用头盔、防弹背心就是采用这种材料生产。目前市场以上的芳纶主要为美国杜邦牌。室内光缆和电力架空光缆(ADSS)都是用芳纶纱作加强件。因芳纶成本较高(200000万元/吨),劣质室内光缆一般把外径做得很细,这样可以通过减少几股芳纶节约成本,此种光缆在穿管的时候很容易被拉断。
八、缆膏:
室外光缆内的纤膏系在光纤套管外面保护光缆免受潮汽。优质的缆膏混合均匀、长期使用不会有分离。而劣质的光缆里面,缆膏会挥发,或者填充不满影响光纤光缆的挡潮性能。
