TCA6408A:低电压8位I²C和SMBus I/O扩展器的深度解析
在电子设计领域,I/O扩展器是一种常见且实用的器件,它可以为处理器提供更多的通用输入/输出(I/O)端口,从而满足复杂系统的需求。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TCA6408A低电压8位I²C和SMBus I/O扩展器。
文件下载:tca6408a.pdf
1. 产品概述
TCA6408A是一款16引脚的器件,为两线双向I²C总线(或SMBus)协议提供8位通用并行输入/输出(I/O)扩展。它的电源电压范围为1.65V至5.5V,适用于多种电压等级的系统,能与下一代微处理器和微控制器接口,同时支持100kHz标准模式和400kHz快速模式的I²C总线。
2. 产品特性亮点
2.1 电压兼容性与电平转换
TCA6408A的工作电源电压范围为1.65V至5.5V,允许在1.8V、2.5V、3.3V和5V的I²C总线与P端口之间进行双向电压电平转换和GPIO扩展。这意味着它可以很好地适应不同电压等级的系统,解决了不同电压设备之间的通信问题。
2.2 低功耗设计
其待机电流消耗仅为1μA,对于需要低功耗的应用场景,如电池供电设备,是一个非常重要的特性。这有助于延长设备的续航时间,降低整体功耗。
2.3 硬件地址配置
硬件地址引脚允许在同一I²C/SMBus总线上连接两个TCA6408A设备,增加了系统的灵活性和可扩展性。通过简单的地址配置,就可以在一个总线上连接多个扩展器,满足更多I/O端口的需求。
2.4 丰富的功能寄存器
它具有输入和输出配置寄存器、极性反转寄存器,还支持内部上电复位。上电时,所有通道默认配置为输入,且上电无毛刺,SCL和SDA输入带有噪声滤波器,提高了系统的稳定性和抗干扰能力。
2.5 高驱动能力与ESD保护
输出具有高电流驱动能力,可直接驱动LED,同时闩锁性能超过100mA(符合JESD 78,II类)。ESD保护超过JESD 22标准,人体模型(A114 - A)为2000V,带电设备模型(C101)为1000V,有效保护器件免受静电损坏。
3. 应用场景广泛
TCA6408A的应用场景非常广泛,涵盖了服务器、路由器、个人电脑、个人电子设备(如游戏机)、工业自动化以及GPIO受限的处理器产品等。在这些应用中,它可以作为I²C控制器的目标设备,放置在靠近GPIO的位置,实现对GPIO的监控和控制。
4. 详细规格参数
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。TCA6408A的电源电压、输入输出电压、电流等都有明确的最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久损坏。例如,VCCI和VCCP的电源电压范围为 - 0.5V至6.5V,连续输出低电流P端口为50mA等。
4.2 ESD额定值
ESD保护是衡量器件可靠性的重要指标。TCA6408A的人体模型(HBM)为2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,这表明它在静电环境下具有较好的抗干扰能力。
4.3 推荐工作条件
为了保证器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。例如,VccI和Vccp的推荐工作电压范围为1.65V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
4.4 电气特性
电气特性包括输入二极管钳位电压、电源上电复位电压、输出高低电平电压等。这些特性决定了器件在不同电压和负载条件下的性能。例如,P端口高电平输出电压在不同的负载电流和电源电压下有不同的值,这对于设计电路时选择合适的电源和负载非常重要。
4.5 接口时序要求
I²C接口时序要求对于数据传输的准确性和稳定性至关重要。TCA6408A在标准模式和快速模式下都有明确的时钟频率、时钟高低时间、数据建立和保持时间等要求。例如,快速模式下I²C时钟频率最大为400kHz,时钟高时间最小为0.6μs。
5. 功能详细解析
5.1 电压转换
TCA6408A支持多种常见的电压转换组合,如I²C总线侧1.8V与P端口侧2.5V、3.3V或5V的组合。通过合理配置VCCI和VCCP,可以实现不同电压等级之间的通信。
5.2 I/O端口配置
I/O端口可以配置为输入或输出。当配置为输入时,具有高阻抗特性;配置为输出时,根据输出端口寄存器的状态选择导通Q1或Q2,提供低阻抗路径。需要注意的是,外部施加到I/O引脚的电压不应超过推荐水平。
5.3 中断输出(INT)
中断输出是TCA6408A的一个重要特性。当端口输入在输入模式下发生上升或下降沿时,会产生中断信号。中断信号在时间tiv后有效,通过读取端口数据或改变端口数据可以复位中断电路。需要注意的是,ACK或NACK时钟脉冲期间发生的中断可能会丢失。INT输出为开漏结构,需要上拉电阻连接到VCCP或VCCI。
5.4 复位输入(RESET)
通过将RESET引脚拉低至少时间tw,可以对系统进行复位,将寄存器和I²C/SMBus状态机初始化为默认状态。在不关闭VCCP的情况下,也可以通过RESET输入进行复位操作。
6. 编程与寄存器映射
6.1 I²C接口通信
TCA6408A的I²C接口由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)线组成,两条线都需要通过上拉电阻连接到VCC。数据传输只能在总线空闲时启动,总线空闲的条件是SDA和SCL线在STOP条件后都为高电平。控制器访问目标设备的一般过程包括发送START条件、地址、数据和STOP条件等步骤。
6.2 总线事务
数据的读写通过对目标设备的寄存器进行操作来实现。写操作时,控制器发送START条件、目标地址、寄存器地址和数据,最后发送STOP条件;读操作时,需要先发送写请求指定要读取的寄存器,然后再发送读请求接收数据。
6.3 寄存器映射
TCA6408A有四个重要的寄存器:输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器和配置寄存器。输入端口寄存器反映引脚的逻辑电平,输出端口寄存器显示输出引脚的逻辑电平,极性反转寄存器可以对输入引脚的极性进行反转,配置寄存器用于配置I/O引脚的方向。
7. 应用设计与实现
7.1 典型应用
在典型应用中,TCA6408A通常作为目标设备连接到I²C控制器,P端口可以配置为输出连接到设备的使能、复位、电源选择等引脚,也可以配置为输入接收中断、报警等信号。
7.2 设计要点
在设计过程中,需要注意I²C总线的上拉电阻选择,其大小取决于I²C线上的电容。同时,当I/O用于控制LED时,为了降低功耗,应考虑在LED关闭时保持I/O引脚电压大于或等于VCC。
7.3 电源供应建议
电源供应对于TCA6408A的正常工作至关重要。推荐先升高VCCP再升高VCCI,以防止SDA线可能被拉低。电源上电复位需要通过电源循环来完成,同时要注意电源中的毛刺对复位性能的影响。
8. 布局与注意事项
8.1 PCB布局
在PCB布局时,应遵循常见的PCB布局原则,如避免信号迹线直角、合理扇出信号迹线、使用较粗的电源和接地迹线等。同时,旁路和去耦电容应尽量靠近TCA6408A放置,以控制VCCP引脚的电压。
8.2 ESD防护
由于TCA6408A容易受到ESD损坏,在操作和安装过程中应采取适当的静电防护措施,如使用防静电手环、防静电工作台等。
总结
TCA6408A是一款功能强大、性能稳定的I/O扩展器,具有广泛的应用场景和丰富的特性。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格参数,合理进行电路设计和布局,以确保系统的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和使用TCA6408A。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
