简述功率放大器的作用
功率放大器的作用
前级功放
前级功放主要作用是对信号源传输过来的节目信号进行必要的处理和电压放大后,再输出到后级功放。它就像铁路岔道一样,控制切换哪一路音源信号接入功放,哪一路音源信号与功放断开。
后级功放
后级功放是进行单纯功率放大的部分,它的作用就是尽可能原原本本地放大来自于前级的信号,我们对后级的要求是,放大倍数尽可能高,而放大后信号的失真程度应尽可能低。除放大电路外,还设计有各种保护电路,如短路保护、过压保护、过热保护、过流保护等。
放大音量:功率放大器最主要的作用就是用来放大音量的,一般就是使用在家用 音响 以及各种音响设备上的。功率放大器的安装也是比较简单的,很多的音响设备都会自带一些功率放大器,但是由于不能满足需要所以一些人会自己安装一个功率放大器。
提高音质功率放大器除了放大音量之外,还具有提高音质的作用。但是需要注意的是只有正确的安装了功率放大器,它才能够有效的提高我们的音响系统的音质。
用于军用领域
功率放大器的很重要的一个作用就是使用在军事方面,主要就是将捕捉到的信号放大。由于我们捕捉到的声音信号是非常小的,难以获取有效信息,这时候我们就可以使用功率放大器将信号放大。
音频功率放大器的作用
音频放大器有两种:一种是专用于音频放大的运算放大器,它在音频范围内有比较好的性能(主要是频响特性和失真特性,好的音频放大器这两个特性都非常好),一般用于音响的前置放大级。
另一种是音频功放,也就是功率放大电路,用于音响的驱动级,可以驱动功率比较大的喇叭或者音响,使之发出声音。
