实现华为UPS的SNMP转Modbus协议接入监控平台项目案例
一、项目背景与挑战
某数据中心机房需要对多台华为UPS(不间断电源) 进行集中监控,纳入统一的动力环境监控系统中。华为UPS设备支持SNMP(简单网络管理协议) 提供丰富的运行参数和告警信息,包括输入输出电压、电流、频率、电池状态、负载率、温度等。然而,现场的中央监控平台仅支持Modbus TCP协议进行数据采集,无法直接对接SNMP设备。
面临的挑战:
协议不兼容:监控平台无法直接读取SNMP OID数据。
数据整合需求:需将多台UPS的实时状态与告警统一整合到同一监控画面。
实时性要求:关键告警(如市电中断、电池低电量)需秒级上报。
部署便捷性:避免在每台UPS上安装额外软件或改动现有网络配置。
二、解决方案
采用上海仰科VFBOX协议转换网关作为协议转换桥梁,实现:
数据采集端:通过SNMP协议轮询华为UPS,获取关键运行参数与状态。
数据转发端:将采集的数据转换为Modbus TCP从站,供中央监控平台读取。
透明传输:不对UPS原有网络结构造成影响,网关作为独立节点接入。
推荐网关型号:VB302-2400(2网口+4串口),利用其双网口特性,一个网口连接UPS管理网络,另一个网口连接监控平台网络,实现网络隔离与数据安全。
三、系统架构与部署
1. 网络拓扑
text
[华为UPS1] --- (SNMP over IP) --- [机房网络交换机] --- [VFBOX网关 Eth1]
        |--- (Modbus TCP) --- [中央监控平台]
[华为UPS2] --------------------------------------------|
2. 现场实施
网关安装:部署于机房标准19英寸机柜或DIN导轨。
电源接入:接入机房DC 24V或AC 220V(通过适配器),建议采用UPS后端供电保障持续运行。
网络连接:
Eth1:接入UPS所在的管理VLAN,与各UPS IP可达。
Eth2:接入监控平台网络,IP与平台同网段。
配置电脑:临时接入管理网络,IP设为 192.168.1.198,用于初始配置。
四、VFBOX Studio配置流程
1. 工程与SNMP采集配置
新建工程:打开VFBOX Studio,选择对应网关型号(如VB302-2400)。
添加SNMP设备:
点击“新建设备”,选择 SNMP 驱动。
设备名称可设为 Huawei_UPS_1。
配置SNMP参数:
IP地址:UPS的管理IP(如 192.168.10.101)
端口:161(SNMP默认端口)
团体名:根据UPS配置填写(通常为 public 或私有字符串)
超时:3000 ms
重试次数:3
添加SNMP OID数据点:根据华为UPS的MIB库文档,添加关键监控参数。以下为常见OID示例:
参数描述 SNMP OID(示例) 数据类型 备注
输入电压 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.1.1 Integer/Float 单位:0.1V
输入频率 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.2.1 Integer 单位:0.1Hz
输出电压 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.3.1 Integer/Float
输出电流 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.4.1 Integer/Float
输出负载率 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.1.1.1.1.5.1 Integer 单位:%
电池电压 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.2.1.1.1.1 Integer/Float
电池剩余容量 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.2.1.1.2.1 Integer 单位:%
电池状态 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.2.1.1.3.1 Integer 1=正常, 2=低电量, 3=放电, 4=故障
UPS运行状态 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.1.1.1.1 Integer 1=正常, 2=旁路, 3=电池供电, 4=故障
环境温度 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.4.1.1.1.1 Integer 单位:℃
添加方式:在“新建标签”对话框中,数据类型根据OID返回类型选择(如Integer、Float),在地址栏直接粘贴OID字符串。
多台UPS配置:重复上述步骤,添加第二台、第三台UPS作为独立SNMP设备,设备名称区分。
2. Modbus TCP转发配置
启用Modbus Slave服务:
进入“服务” -> “Modbus Slave” -> “Modbus TCP”。
将启用设为 Yes。
站号:设为 1(或平台指定的从站地址)。
侦听端口:默认 502(可根据平台要求修改)。
字节顺序:根据平台解析习惯调整(一般为 1234)。
映射数据到Modbus寄存器:
根据监控平台点表规划,将SNMP采集的数据标签分配到相应的Modbus寄存器区。
常见映射策略:
保持寄存器(4X):用于存放模拟量(电压、电流、频率、温度等),地址从 40001 开始。
输入寄存器(3X):也可用于只读模拟量。
线圈(0X):用于布尔状态(如:运行状态正常=1,故障=0)。
离散输入(1X):用于只读布尔量。
示例映射表(单台UPS):
Modbus地址 数据类型 对应SNMP数据标签 描述
40001 Float 输入电压 单位:V
40003 Float 输出电压
40005 Float 输出电流
40007 Integer 输出负载率 %
40009 Float 电池电压
40011 Integer 电池剩余容量 %
00001 Boolean UPS运行状态(正常=1)
00002 Boolean 电池状态(低电量=1)
00003 Boolean 是否电池供电
添加转发数据:在Modbus TCP配置界面,点击添加按钮,从左侧“可用标签”列表中选择SNMP采集的标签,分配到对应的Modbus寄存器地址。
3. 工程下载与本地验证
点击“下载”,将完整工程下发至网关。
使用“查看数据”确认所有SNMP数据采集正常。
在电脑上使用 Modbus Poll 或类似软件,连接网关的IP与502端口,读取预设的寄存器地址,验证数据是否正确转发。
五、监控平台对接与联调
平台侧配置:
在中央监控平台的Modbus驱动中,新建一个设备。
IP地址填写网关Eth2的IP地址,端口 502,从站地址填 1。
根据映射表,在平台中建立对应的数据点,关联Modbus地址。
通信测试:
平台启动数据采集,观察UPS数据能否正确显示。
模拟触发UPS告警(如断开市电),观察平台告警产生是否及时。
性能与稳定性测试:
持续运行24小时,检查数据有无中断、跳变。
测试网络闪断恢复后,网关是否能自动重连并恢复数据采集。
六、项目成效与优势
协议无缝转换:将SNMP复杂OID数据转换为简单通用的Modbus寄存器,快速对接传统监控系统。
多设备统一接入:一台网关可同时采集多台UPS数据,节省硬件成本与机柜空间。
数据安全隔离:双网口设计实现管理网与监控网物理隔离,避免安全风险。
配置灵活直观:图形化配置界面,无需编程,维护人员经过简单培训即可上手。
提升监控价值:将原本孤立的UPS智能信息融入整体动力环境监控,实现故障预警、能效分析等高级应用。
七、注意事项
OID准确性:务必从华为官方获取对应型号UPS的MIB库文件,确保OID准确。
采集频率:根据SNMP设备的性能与网络负载,合理设置网关的扫描间隔,避免对UPS造成负担。
数据类型转换:注意SNMP返回的Integer可能需除以系数(如10)才能得到实际值,可在VFBOX的“原始值/工程值”中设置缩放。
故障兜底:在VFBOX中可为关键标签设置“失败值”,当SNMP查询超时或无响应时,网关可上报特定值通知平台。
八、技术支持
详细配置步骤请参阅:《S-采集SNMP数据-转-modbus使用说明》
VFBOX网关通用操作手册:《VFBOX网关采集和转发数据使用说明》
