深入解析SN75DP139:DisplayPort到TMDS的转换利器
在当今的电子设备中,显示接口的兼容性和信号传输质量至关重要。SN75DP139作为一款关键的转换芯片,在DisplayPort到TMDS的信号转换领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用及设计要点。
文件下载:sn75dp139.pdf
一、SN75DP139概述
SN75DP139是德州仪器(TI)推出的一款双模式DisplayPort输入到Transition - Minimized Differential Signaling(TMDS)输出的芯片。其TMDS输出内置了电平转换重驱动器,支持Digital Video Interface(DVI)1.0和High Definition Multimedia Interface(HDMI)1.4b标准。该芯片的数据速率最高可达3.4 Gbps,能够支持大于1920×1200的分辨率,或者1080p(逐行扫描)的HDTV 12位色彩深度,还能满足HDMI 1.4b规范的增强功能,如3D图形显示。
二、产品特性亮点
2.1 接口转换与重驱动
它实现了DisplayPort物理层输入端口到TMDS物理层输出端口的转换,集成的TMDS电平转换重驱动器带有接收器均衡功能,有效提升了信号的传输质量和稳定性。
2.2 多应用支持
适用于个人计算机市场,如DP/TMDS转接器,可用于台式机、笔记本电脑和扩展坞等设备。同时支持高达340 MHz的TMDS时钟速率,能实现4k×2k(30 Hz,24bpp)的操作,也可用于独立显卡。
2.3 其他特性
- 深色彩支持:支持36bpp的深色彩显示,提供更丰富的色彩表现。
- 集成I2C逻辑块:用于DVI/HDMI连接器识别,方便系统对不同接口进行区分和适配。
- 集成有源I2C缓冲器:隔离了源系统和宿系统以及互连电缆的电容负载,提高了系统的整体信号完整性。
- 增强的ESD保护:所有引脚的ESD保护能力达到10 kV,增强了芯片的可靠性和抗干扰能力。
- 宽温度范围:商业温度范围为0°C至85°C,能适应多种不同的工作环境。
- 多种封装形式:提供48 - Pin 7 - mm×7 - mm VQFN(RGZ)和40 - Pin 5 - mm×5 - mm WQFN(RSB)两种封装,方便不同的设计需求。
三、详细规格参数
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压范围:VCC为 - 0.3V至3.6V。
- 电压范围:主链路输入(IN_Dx)差分电压、TMDS输出(OUT_Dx)等引脚的电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V,部分引脚如HPD_SINK等最高可达5.5V。
- 存储温度范围: - 55°C至150°C。
3.2 ESD评级
- 人体模型(HBM):+10000V
- 带电设备模型(CDM):+1500V
- 机器模型(MM):+200V
3.3 推荐工作条件
- 电源电压(Vcc):推荐范围为3V至3.6V,典型值为3.3V。
- 工作温度(TA):0°C至85°C。
- 主链路差分输入引脚:峰 - 峰交流输入差分电压为0.15V至1.2V,数据速率RGZ和RSB封装均为0.25Gbps至3.4Gbps。
- TMDS差分输出引脚:输出终止电压为3V至3.6V,数据速率同样为0.25Gbps至3.4Gbps,终止电阻为45Ω至55Ω。
3.4 热信息
不同封装的热阻参数有所不同,如RGZ封装的结到板热阻(θJB)为10.9°C/W,RSB封装为10.8°C/W。在不同工作模式下,芯片的功耗也有所差异,如HDMI模式下的功耗与DVI模式下的功耗不同,低功耗模式下的功耗更低。
3.5 电气特性
涵盖了电源电流、热插拔检测、辅助/I2C引脚、TMDS和主链路引脚等多方面的电气特性参数,为电路设计提供了详细的参考。例如,在HDMI模式下,电源电流(Icc1)典型值为82mA,最大值为110mA;在DVI模式下,电源电流(Icc2)典型值为65mA,最大值为85mA。
3.6 开关特性
包括热插拔检测、辅助/I2C引脚、TMDS和主链路引脚的开关特性参数,如热插拔检测的传播延迟(tPD(HPD))在VCC = 3.6V时,最小值为2ns,最大值为30ns。
四、功能模块解析
4.1 整体概述
SN75DP139通过将DisplayPort输入转换为TMDS输出,满足了不同显示接口的兼容性需求。其内部集成的逻辑块和缓冲器等模块,为信号的转换和处理提供了有力支持。
4.2 功能框图
数据从DisplayPort输入,经过芯片内部的处理,最终通过TMDS输出。其中,集成的有源I2C缓冲器起到了隔离电容负载的作用,提高了信号完整性。
4.3 特性描述
- 输出使能和DDC使能:OE_N引脚影响高速差分通道(主链路/TMDS链路),DDC_EN引脚影响DDC通道。在使用时,DDC_EN应在总线空闲时进行切换,避免影响I2C总线操作。
- TMDS输出边缘速率控制:通过SRC引脚可以控制TMDS输出的边缘速率,较慢的边缘速率设置有助于降低芯片的有源功耗。
- 热插拔检测:芯片内置了HPD输出的电平转换器,HPD_SOURCE输出的逻辑始终跟随HPD_SINK输入的逻辑,其输出电压电平由VCC引脚的电压决定。
- 辅助/I2C引脚:采用有源I2C中继器,隔离了系统的寄生效应,同时支持通过I2C_EN引脚启用的连接器检测I2C寄存器。
- TMDS和主链路引脚:主链路输入支持DisplayPort 1.1规范,TMDS输出支持DVI 1.0和HDMI 1.4b规范,差分输出电压摆幅可通过R_Vsadj电阻进行微调。
4.4 设备功能模式
- 活动模式:激活主链路通道,可传输TMDS内容。
- 低功耗且DDC通道启用模式:芯片处于低功耗状态,但DDC通道保持活动,可配置内部I2C寄存器。
- 低功耗模式:芯片处于最低功耗模式,DDC和主链路通道均无活动。
4.5 编程
通过I2C接口可以访问SN75DP139的内部存储器。I2C是一种两线制串行接口,芯片作为从设备支持标准模式传输(100 kbps)。在进行数据传输时,需要遵循特定的协议,包括起始条件、从设备地址周期、数据周期和停止条件等。
五、应用与设计要点
5.1 典型应用
SN75DP139的典型应用是将DP++转换为TMDS,扩展了任何DP++源到HDMI 1.4b和DVI接收器的连接性。例如,在转接器中使用该芯片,可实现不同显示接口的适配。
5.2 设计要求
- 电源:主电源VDD范围为3.0V至3.6V。
- 信号参数:主链路峰 - 峰交流输入差分电压为0.15V至1.2V,TMDS输出终止电压为3.0V至3.6V,TMDS输出摆幅电压偏置电阻为3.65kΩ至4.02kΩ。
5.3 详细设计流程
- DVI应用:在SN75DP139的TMDS输出(OUT_Dx)和通孔DVI连接器之间建议加入串联电阻占位器,有助于解决信号完整性问题,并通过系统级合规测试。
5.4 电源供应建议
使用能够为SN75DP139提供110 mA电流的VCC电源轨,并在芯片下方靠近VCC引脚处并联放置四个1 μF、两个0.1 μF和两个0.01 μF的电容器,以确保电源的稳定供应。
5.5 布局设计
- 层叠结构:推荐采用4层或6层(0.062")的堆叠方式。将高速差分信号迹线布置在顶层,避免使用过孔,减少电感影响;在高速信号层旁边放置实心接地平面,控制传输线的阻抗;将电源平面与接地平面相邻,增加高频旁路电容;将快速边沿控制信号布置在底层,防止串扰和降低EMI。
- 差分迹线:遵循一系列布线准则,如减少差分迹线内的对间偏移、采用45度倒角弯曲、保持走线平行、合理放置无源组件等,以维持信号完整性和降低EMI。
六、总结
SN75DP139作为一款功能强大的DisplayPort到TMDS转换芯片,具有丰富的特性和良好的性能。在使用过程中,电子工程师需要根据其规格参数和设计要点,进行合理的电路设计和布局,以确保芯片能够稳定、高效地工作。同时,要注意遵循芯片的编程协议,正确配置内部寄存器。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用SN75DP139芯片。大家在实际设计中是否遇到过与该芯片相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
