工业级8数字输入串行器SN65HVS881:特性、应用与设计要点
引言
在工业自动化和过程控制领域,对于高效、可靠的数字输入模块需求不断增长。TI推出的SN65HVS881工业级8数字输入串行器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:sn65hvs881.pdf
一、SN65HVS881的特性亮点
1. 输入特性
  • 高输入电压:能够承受高达34V的输入电压,适应工业环境中各种高电压信号的采集。
  • 可选择的去抖滤波器:去抖时间可在0ms到3ms之间选择,有效去除由于接触抖动或其他机械效应引起的意外信号转换,提高输入信号的稳定性。
  • 灵活的输入电流限制:输入电流限制范围为0.2到5.2mA,通过改变外部精密电阻$R{LIM}$的值即可轻松调整电流限制,例如当$R{LIM}=25kOmega$时,输入电流限制为3.6mA;若要将电流限制降低到2.5mA,可计算得出$R_{LIM}=36kOmega$,从而进一步降低功耗。
  • ESD保护:现场引脚具有高达15 - kV HBM ESD保护能力,增强了器件在恶劣工业环境中的可靠性。
2. 诊断功能
具备奇偶校验、欠压指示和过温指示等诊断功能,能够及时发现系统中的异常情况,提高系统的安全性和可靠性。
3. 接口与输出特性
  • SPI兼容接口:方便与各种标准微控制器进行接口,无论是隔离还是非隔离应用都能轻松实现。
  • 可级联设计:能够以8个输入为倍数进行级联,方便设计高通道数的输入模块。
  • LED输出驱动:提供8个LED输出,可用于直观显示输入状态。
  • 稳压输出:集成的电压调节器提供5V输出,可为外部隔离器供电,输出电压在不同负载和温度条件下都能保持稳定。
二、应用场景广泛
1. 工业自动化与过程控制
可作为工业自动化和过程控制中的传感器输入接口,为系统提供准确的传感器数据。
2. 数字输入模块
适用于PC和PLC系统的高通道数数字输入模块、分散式I/O模块以及运动控制系统等。
3. 状态指示
为外部状态LED提供输出驱动,方便用户实时了解系统状态。
三、技术细节剖析
1. 功能模块
  • 数字输入级:每个数字输入作为受控电流吸收器,将输入电流限制在最大值$I{LIM}$。电流限制由参考电流$I{REF}$推导得出,$I{LIM}=n×I{REF}$,而$I{REF}=V{REF} / R{LIM}$,因此改变$R{LIM}$的值即可改变电流限制。
  • 去抖滤波器:通过控制输入DB0和DB1的逻辑信号电平,可以选择不同的去抖时间,如DB0开路、DB1接地时去抖时间为0ms;DB0接地、DB1开路时为1ms;DB0和DB1都开路时为3ms。
  • 移位寄存器:采用八通道并行输入串行输出移位寄存器,将并行输入数据转换为串行输出数据。并行输入通过内部输入PIP0 - PIP7实现,由负载输入(LD)的低电平使能。当CLK输入从低到高转换,且$overline{LD}$为高电平、时钟使能(CE)输入为低电平时,数据进行移位操作。
  • 电压调节器:提供5V电源,输出驱动能力为50mA,典型电流限制为115mA,输入电压范围为10V到30V。为保证输出电压的稳定性,需要在5VOP输出端附近连接1µF和0.1µF的陶瓷电容,对于较长的走线,还需在隔离器电源引脚附近添加0.1µF和10pF的电容,且总负载电容不超过4.7µF。
  • 温度传感器:监测器件温度,当内部温度达到150°C时,HOT输出变为低电平;若温度继续上升至170°C,所有器件输出将处于高阻抗状态。
  • 奇偶发生器:在输入状态、欠压状态或过温状态发生变化时生成奇偶校验位,确保数据传输的准确性。
2. 电气与性能参数
  • 绝对最大额定值:包括电源电压、输入电压、输出电流、静电放电等参数的最大允许值,使用时需确保不超过这些限制,以免损坏器件。
  • 推荐工作条件:如电源电压范围为10V到34V,不同状态下的输入电压要求,以及工作温度范围等,遵循这些条件可保证器件的正常性能。
  • 电气特性:涵盖输入阈值电压、输入电阻、输入电流限制、去抖时间、LED输出电流、电源电流、5V稳压输出电压等详细参数,为电路设计提供了精确的参考。
  • 时序要求:规定了时钟脉冲持续时间、负载脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数,确保数据的正确传输。
  • 开关特性:包括时钟到串行输出的传输延迟、上升和下降时间等,影响着系统的响应速度。
四、设计注意事项
1. EMC保护
为了使SN65HVS881在工业环境中可靠运行,除了器件内部的ESD结构外,还可使用外部保护电路,如典型的EMC保护电路,包括电阻、二极管、电容等元件,以吸收突发和浪涌瞬变的能量。
2. 输入通道切换
在IEC61131 - 2 PLC应用中,当$V{CC}$为24V、输入电阻$R{IN}=1.2kOmega$时,SN65HVS881的输入级可满足9.4V、3.6mA的导通条件。对于类型2开关应用,可将两个输入通道并联,此时总最大电流为7.2mA,但需注意并联会减少可用输入通道数量,且一个输入通道的输出数据由两个移位寄存器位表示。
3. 数字接口时序
数字接口与SPI兼容,在负载输入LD为低电平时,现场输入信息和诊断位被锁存到移位寄存器;LD变为高电平后,移位寄存器的并行输入与现场输入隔离。时钟使能输入CE为低电平时,时钟信号CLK将数据串行移位到串行输出SOP,数据在CLK的上升沿进行时钟操作。
4. 级联设计
设计高通道数模块时,可将多个SN65HVS881器件级联,只需将前一个器件的串行输出(SOP)连接到后一个器件的串行输入(SIP),无需更改处理器接口。
五、封装与布局
1. 封装信息
SN65HVS881采用28引脚的HTSSOP(PWP)封装,具有良好的散热性能。
2. 布局建议
该封装的PowerPAD™热焊盘需直接焊接到PCB上,可将PCB作为散热片,还可通过热过孔将热焊盘连接到适当的铜平面或特殊散热结构,以优化散热效果。在进行PCB布局时,可参考TI的技术文档SLMA002和SLMA004,同时需注意焊膏模板的设计和阻焊层的公差等问题。
总结
SN65HVS881工业级8数字输入串行器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能表现,为工业自动化和过程控制领域的数字输入模块设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择参数、设计电路和布局PCB,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
