深入剖析PCAL6524EV-ARD评估板:硬件特性与应用指南
在电子工程师的日常工作中,评估板是进行产品测试和开发的重要工具。今天,我们将深入探讨NXP Semiconductors推出的PCAL6524EV-ARD评估板,详细介绍其特性、硬件组成、软件配置以及使用方法。
文件下载:NXP Semiconductors PCAL6524EV 24-Bit GPIO Arduino扩展板.pdf
评估板概述
PCAL6524EV-ARD评估板围绕NXP的PCAL6524芯片构建,这是一款超低电压转换的24位I²C - bus/SMBus I/O扩展器,具备中断输出、复位和配置寄存器等功能。该评估板作为子卡,可通过Arduino端口连接到各种兼容的评估板(EVK)或主板,用于测试和测量PCAL6524芯片的特性。
系统要求
使用该评估板需要一台Windows PC工作站,具体要求如下:
  • 操作系统:Windows 10
  • USB端口:至少一个(3.0、2.0或1.1兼容)
  • 评估板:MIMXRT1050 - EVK、LPC55S69 - EVK或8MMINILPD4 - EVK之一,并配备相应的固件/GUI软件
  • USB电缆:用于PC和EVK板之间的电源和数据连接
硬件特性与组成
特性
  • I/O连接:提供用于外部访问IC输入输出引脚的连接器。
  • 用户交互:四个用户开关和四个用户LED连接到IC的I/O引脚。
  • 显示功能:板载LED显示屏由IC的I/O引脚控制。
  • 兼容性:配备Arduino Uno R3端口,可直接连接Arduino设备,并与IMXRT1050 EVK、LPCXpresso55S69开发板和i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板完全兼容。
组成
  • 主要组件:评估板的主要组件包括PCAL6524芯片、MAX V CPLD、LDO电压调节器、用户开关、用户LED和LED显示屏等。
  • 总线连接:PCAL6524通过I²C - bus和控制总线与Arduino接口连接,实现与主机设备的通信。
  • I/O端口:PCAL6524的I/O引脚分为三个8位端口(P0、P1和P2),分别控制不同的外设。
软件安装与配置
固件和GUI软件
每个支持的评估板都有相应的固件支持,可从NXP公司网站下载。同时,NXP还提供了一个Windows 10的GUI应用程序,用于快速测试和操作PCAL6524EV - ARD子卡。安装步骤可参考EVK_Firmware_And_GUI_Install_Guide_For_Arduino_Boards.pdf文件。
GUI操作
安装完成后,打开NXP_ (PCAL65x4, PCAL64xxA) GUI应用程序,在设置选项卡中选择正确的EVK、COM端口和子卡,然后点击连接按钮即可建立与EVK的连接。GUI应用程序还提供了设备设置选项,如I²C频率、地址选择和芯片复位等。
硬件配置与使用
与不同评估板的配合使用
  • IMXRT1050 EVK板:需要IMXRT1050 - EVK板、PCAL6524EV - ARD子卡、USB电缆和Windows 10 PC。按照特定步骤进行硬件连接和软件安装,即可通过GUI应用程序操作设备。
  • LPCXpresso55S69开发板:将PCAL6524EV - ARD子卡插入开发板的相应连接器,连接USB端口,安装固件和GUI应用程序后即可使用。
  • i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板:需要使用IMX8MMINI - IARD转接板,将其作为信号桥连接EVK和子卡。按照特定步骤进行硬件连接、供电和软件安装后,可通过GUI应用程序操作。
与其他设备的配合使用
如果使用其他带有Arduino端口的EVK板,需根据PCAL6524EV的规格开发相应的固件;如果EVK板没有Arduino端口,则需要根据Arduino连接器的引脚图进行电气连接,并开发符合IC规格的固件。
总结
PCAL6524EV - ARD评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和开发基于PCAL6524芯片的应用。通过详细了解其硬件特性、软件配置和使用方法,工程师可以更好地利用该评估板进行产品开发。在实际应用中,还需要注意静电处理、电气连接和软件设置等方面的问题,以确保评估板的正常运行。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
