在当今的电子设计领域,数字麦克风(DMIC)的应用越来越广泛,尤其是在音频采集和处理系统中。NXP的八通道DMIC板(8CH - DMIC)为工程师们提供了一个强大的解决方案,能够满足多种音频应用的需求。今天,我们就来深入了解一下这款板子的详细信息。
文件下载:NXP Semiconductors 8CH-DMIC可配置数字麦克风板.pdf
8CH - DMIC板提供了单、双、三、四、六(带中心麦克风)和八通道数字麦克风解决方案。它可以与一些选定的评估板(EVK)配合使用,如MIMXRT685 - EVK、MIMXRT685 - AUD - EVK和MIMXRT595 - EVK,但需要注意的是,并非所有板子都支持I2C LED控制。
为了更好地使用这款板子,我们可以参考一些相关文档。例如,i.MX RT685评估板用户手册描述了板子的布局、设置以及各种接口和外设;MIMXRT685 - AUD - EVK板用户手册则提供了该评估板的详细信息。有些文档可能需要签署保密协议(NDA)才能获取,你可以联系当地的现场应用工程师(FAE)或销售代表来申请访问。
套件中包含了板子的硬件组件,拿到手就可以开始进行开发和测试啦。
通过框图,我们可以清晰地看到8CH - DMIC板的整体架构。而板子的正反面图片则能帮助我们直观地了解其外观和各个组件的位置,包括跳线、LED和接口连接器等。
连接器J1是一个2x7针的连接器,用于8CH - DMIC板与主板的连接。而板上的跳线则可以对DMIC的工作模式、时钟选择等进行配置。例如,跳线J2可以控制SPH0641LM4H - 1 MIC1的数据输出沿;跳线J5、J14和J15可以组合选择不同的时钟信号。你有没有想过如何根据实际需求来设置这些跳线呢?
板上共有8个LED,其中7个蓝色LED和1个红色LED。这些LED可以通过编程进行控制,为我们的调试和应用提供了便利。
板上有10种不同的DMIC配置,包括2DMIC、3DMIC[A]、3DMIC[B]等。每种配置都有相应的激活数据和时钟信号,并且可以通过不同的跳线设置来实现。例如,在2DMIC配置中,U1(DMIC0)使用DATA01和CLK01信号。不同的配置适用于不同的音频应用场景,你会在什么情况下选择哪种配置呢?
板上使用了四个SPST开关(ADG711)来切换DMIC的数据输出,作为主板的输入。通过不同的跳线设置,可以控制不同DMIC的数据输出到相应的数据线。
同样,四个SPST开关(ADG711)用于切换来自主板的时钟信号,为不同的DMIC提供时钟。跳线J5、J14和J15的不同设置可以组合出多种时钟配置,具体的设置可以参考文档中的表格。
当使用8CH - DMIC板与i.MX RT600 EVK(MIMXRT685 - AUD - EVK)板配合使用时,需要将MIMXRT685 - AUD - EVK板上的编解码器设备的MCLK时钟频率降低到4.096 MHz,输入采样率(LRCK)降低到16 kHz,以确保符合FCC和EU EMC的限制要求。这一点在实际应用中一定要注意哦,否则可能会导致板子超出相关限制。
总之,NXP的八通道DMIC板为音频应用开发提供了丰富的功能和灵活的配置选项。通过深入了解其特性和使用方法,我们可以更好地利用这款板子来实现各种音频采集和处理系统。希望这篇文章能对你有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或想法,欢迎在评论区留言交流。
