在电子工程领域,一款性能优良的评估板对于产品的开发和测试至关重要。今天,我们就来深入了解一下NXP的FRDMGD3160DSBHB半桥评估板,探讨它的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:NXP Semiconductors FRDMGD3160DSBHB半桥评估板.pdf
FRDMGD3160DSBHB是一款半桥评估套件,板上搭载了两个GD3160单通道栅极驱动器件。该套件旨在为工程师提供一个便捷的平台,用于评估和开发与IGBT或SiC模块相关的半桥应用。它可以与FRDM - KL25Z微控制器配合使用,并通过FlexGUI软件进行配置和测试。
使用该套件需要以下设备:
套件需要Windows 7或更高版本的操作系统才能与软件正常配合使用。
访问工具摘要页面(http://www.nxp.com/FRDMGD3160DSBHB ),下载设计资源,包括原理图、Gerber文件和BOM等。同时,下载FlexGUI软件用于评估和测试。
评估板通过KITGD3160TREVB转换器板将MCU的3.3 V信号转换为5.0 V信号,实现SPI通信。它可以连接到兼容的IGBT或SiC模块,进行半桥评估和应用开发。
GD3160是一款先进的单通道栅极驱动器,适用于IGBT和SiC MOSFET。它具有以下特性:
低压域通过24针连接器接口与MCU和GD3160控制寄存器进行交互。每个引脚都有特定的功能,如模拟输出、芯片选择、PWM输入等。
评估板上的所有测试点都有明确标记,涵盖了低压域、低端驱动器域和高端驱动器域的各个关键参数,方便工程师进行测试和监测。
| 通过跳线可以配置不同的功能,如死区时间故障保护、栅极电压控制、电源供应等。具体的跳线定义如下: | Jumper | Position | Function |
| PWMALTH_SEL (J16) | 1 - 2 | 死区时间故障保护启用(高端) | |
| 2 - 3 | 死区时间故障保护禁用(用于短路测试) | ||
| PWMALTL_SEL (J17) | 1 - 2 | 死区时间故障保护启用(低端) | |
| VCCH (J4) and VCCL (J15) | open | VCCREG控制栅极电压 | |
| closed | VCC和VCCREG连接在一起 | ||
| VSUPH (J7) and VSUPL (J19) | open | 内部调节电源源自VSUP | |
| closed | VSUP = VDD,根据部件号进行5 V或3.3 V操作 | ||
| CSB (J23) | 1 - 2 | 正常操作的芯片选择 | |
| 2 - 3 | 菊花链操作的芯片选择 | ||
| MOSI (J12) | closed | 正常操作 | |
| open | 菊花链操作 | ||
| MISO (J26) | 1 - 2 | 正常操作 | |
| 2 - 3 | 菊花链操作 | ||
| PS_EN (J3) | 1 - 2 | MCU控制反激式电源启用 | |
| 2 - 3 | 反激式电源启用连接到VSUP |
评估板底部有多个连接器,用于连接高端和低端的集电极、发射极、栅极和温度传感器等。
包括RGH、RGL和RAMC电阻,分别用于控制SiC MOSFET栅极的导通电流、关断电流以及栅极感应和有源米勒钳位。
通过低侧和高侧的INTB LED指示灯,可以指示故障状态。
这是一个基于Arm Cortex - M0 +处理器的超低成本开发平台,为评估板提供了微控制器支持。
KITGD3160TREVB转换器板实现了信号从MCU的3.3 V到5.0 V的电平转换,支持SPI通信。通过跳线可以选择不同的电源和PWM控制方式。
将评估板连接到兼容的SiC MOSFET VE - Trac™ Dual DSB IGBT模块,并配备相应的直流母线电容。按照系统设置图进行连接,确保各个设备之间的连接正确。
访问www.nxp.com/FlexGUI ,点击下载标签,下载并安装FlexGUI软件。软件默认安装在C:flexgui - app - des - gd31xx.exe 。安装设备驱动程序会覆盖以前的FlexGUI安装,并替换为包含GD31xx驱动程序的当前版本,但以前版本的配置文件(.spi)保持不变。
默认情况下,随套件提供的FRDM - KL25Z已预编程了最新的固件。可以通过将KL25Z插入计算机,打开FlexGUI,验证软件版本是否为6.4或更高来检查微代码是否正确编程。如果出现功能丢失、重新编程或数据损坏等问题,可以按照特定步骤重写微代码。
FlexGUI是一个用于评估参考设计套件的软件工具,支持GD3100和GD3160。它提供了图形化和十六进制格式的SPI消息实现方式,可通过菊花链选择CSB来寻址板上的一个或两个GD31xx。软件具有多个功能选项卡,如设置、日志、寄存器映射、引脚控制、状态监测、模拟数据读取等,方便工程师进行配置、测试和故障排查。
在使用过程中,可能会遇到一些常见问题,如无PWM输出、故障报告、信号延迟等。针对这些问题,文档提供了详细的评估、解释和纠正措施,帮助工程师快速解决问题。
评估板的原理图、布局和物料清单可在http://www.nxp.com/FRDMGD3160DSBHB 上获取。
FRDMGD3160DSBHB半桥评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发IGBT或SiC模块的半桥应用。通过详细了解其硬件特性、软件工具的使用以及故障排除方法,工程师可以更高效地进行产品开发和测试。在实际应用中,还需要根据具体需求进行适当的调整和优化,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
