深入剖析DS90CR286A和DS90CR216A LVDS接收器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。DS90CR286A和DS90CR216A作为两款出色的3.3 - V上升沿数据选通LVDS接收器,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨这两款接收器的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:ds90cr286a-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 时钟支持与输出特性
这两款接收器支持20至66 MHz的移位时钟,接收器输出时钟具有50%的占空比。在66 MHz的最坏情况下,接收器功耗小于270 mW(典型值),并且具备功率下降模式,功耗小于200 μW(最大值)。这使得它们在不同的工作频率下都能保持较低的功耗,满足节能需求。
2. 静电放电保护与PLL设计
ESD额定值大于7 kV(HBM)和700 V(EIAJ),为芯片提供了良好的静电放电保护,增强了产品的可靠性。此外,PLL无需外部组件,不仅简化了设计,还能有效降低成本和电路板空间。
3. 兼容性与封装
它们与TIA/EIA - 644 LVDS标准兼容,采用低外形56引脚或48引脚DGG(TSSOP)封装,适用于各种不同的应用场景,并且能够适应不同的安装需求。
4. 工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至85°C,还有汽车Q级版本(AEC - Q100 Grade 3合格)可供选择,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,满足汽车等行业的严格要求。
二、广泛的应用领域
1. 视频显示与汽车信息娱乐
在视频显示和汽车信息娱乐系统中,需要高效的数据传输来实现高质量的图像和视频显示。这两款接收器能够将LVDS数据转换为LVCMOS数据,为系统提供稳定的数据支持,确保画面的清晰和流畅。
2. 工业打印机和成像
工业打印机和成像设备对数据传输的准确性和速度要求较高。DS90CR286A和DS90CR216A能够满足这些需求,保证图像数据的准确传输,提高打印和成像的质量。
3. 数字视频传输和机器视觉
在数字视频传输和机器视觉领域,快速、稳定的数据传输是关键。这两款接收器的高性能特性使其能够在这些应用中发挥重要作用,确保视频数据的实时传输和准确处理。
三、产品详细描述
1. 数据转换功能
DS90CR286A接收器将四个LVDS数据流转换为并行28位的LVCMOS数据,而DS90CR216A接收器则将三个LVDS数据流转换为并行21位的LVCMOS数据。两者的输出都在上升沿选通,确保数据的准确采样和传输。
2. 时钟与吞吐量
接收器LVDS时钟的工作速率为20至66 MHz。在66 MHz的输入时钟速率下,每个LVDS输入线的比特率为462 Mbps,DS90CR286A的最大吞吐量为1.848 Gbps,DS90CR216A为1.386 Gbps。这种高速的数据传输能力使得它们能够满足大多数应用的需求。
3. 增强特性
相比前代产品,DS90CR286A和DS90CR216A在接收器输出上提供了更宽的数据有效时间,能够有效解决与宽、高速并行LVCMOS接口传输数据相关的EMI和电缆尺寸问题。
四、设计要点与注意事项
1. 引脚配置与功能
在设计过程中,需要准确了解引脚的配置和功能。例如,对于LVDS输入引脚,需要在RxIN +和RxIN - 接收器输入之间尽可能靠近接收器引脚放置100 - Ω的终端电阻,以确保正确的信号传输。
2. 规格参数
要严格遵循产品的规格参数进行设计。例如,推荐的工作电压范围为3.0至3.6 V,工作温度范围为 - 40°C至85°C等。同时,要注意不同参数对产品性能的影响,如电源噪声电压应控制在100 mVpp以内。
3. 布局设计
布局设计对于高速信号的传输至关重要。要确保差分对走线紧密耦合,保持信号走线长度相等,减少阻抗不连续性,避免90°角走线等。此外,合理的电源去耦设计也能有效降低电源噪声,提高产品的稳定性。
4. 应用设计
在应用设计中,要根据具体的需求确定合适的设计参数。例如,要确保LVDS时钟在20 - 66 MHz范围内,根据不同的接收器选择合适的位分辨率,确定正确的数据映射方式,保证RSKM(接收器偏斜裕度)有足够的余量等。
五、总结
DS90CR286A和DS90CR216A LVDS接收器以其出色的特性、广泛的应用领域和良好的设计灵活性,成为电子工程师在数据传输设计中的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解产品的特性和规格,严格遵循设计要点,才能充分发挥这两款接收器的优势,实现高效、稳定的数据传输。
大家在使用这两款接收器的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于数据传输设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
