在高速数据传输的领域中,信号的完整性和传输距离一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)推出的DS64BR401四通道双向中继器,凭借其出色的性能和灵活的配置,成为了众多高速应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ds64br401.pdf
DS64BR401支持高达6.4 Gbps的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。它采用四通道双向设计,可实现高效的数据传输和处理。
该芯片具备输入和输出信号调理功能,可有效延长信号的传输距离。通过可调的接收均衡(最高 +33 dB增益)和发送去加重(最高 -12 dB),能够补偿信号在传输过程中的损耗,确保信号的质量。
其发送输出电压摆幅(VOD)可在600 mVp - p至1200 mVp - p之间进行调整,以适应不同的应用场景。同时,还支持自动去加重缩放,可根据速率检测自动调整去加重参数。
每个通道的功耗仅为100 mW,且支持单通道电源关断功能,有助于降低系统的整体功耗。
具有超过6 kV的HBM ESD防护等级,能够有效保护芯片免受静电放电的影响。此外,其3.3V LVCMOS输入兼容的SMBus接口,增强了系统的稳定性。
采用54引脚WQFN封装(10 mm x 5.5 mm),具有高速信号直通引脚布局,有利于减少信号干扰和延迟。
DS64BR401适用于多种高速总线应用,包括但不限于:
DS64BR401可工作在两种模式下:引脚控制模式(ENSMB = 0)和SMBus模式(ENSMB = 1)。
在引脚控制模式下,中继器可通过外部引脚进行配置。可以独立选择每一侧的均衡和去加重参数,同时还可通过引脚控制速率优化(3 Gbps、6 Gbps或自动检测)。此外,接收器的电气空闲检测阈值可通过SD_TH引脚上的可选外部电阻进行编程。
当处于SMBus模式时,均衡、去加重等参数可在单个通道的基础上进行编程,而不是像引脚模式那样按侧分组。一旦ENSMB被置高,RATE、EQx和DEMx功能将立即切换到寄存器控制。EQx和DEMx引脚将转换为AD0 - AD3 SMBus地址输入。其他外部控制引脚仍然有效,除非相应的寄存器被写入并设置了适当的覆盖位,否则在ENSMB被拉低之前将被忽略。上电时和ENSMB被拉低时,所有寄存器将复位到默认状态。如果在ENSMB = 1时断言PWDN = 1,寄存器将保留其当前状态。
在正常工作模式下(PWDN = 0,EQx = 0,DEMx = 0 dB,K28.5模式,VOD = 1.0 Vp - p),功耗约为758 - 950 mW。当PWDN = 1且ENSMB = 0时,功耗可低至0.92 - 1.125 mW。
在6.4 Gbps的数据速率下,残余确定性抖动小于0.25 UIp - p,随机抖动小于0.5 psrms,能够保证信号的稳定性和可靠性。
CML输入和LPDS输出的差分阻抗应控制在100 Ω。尽量将差分线布在同一层,避免使用过孔,如需使用则应尽量少用,并确保差分对两侧的过孔对称放置。同时,要将差分信号远离其他信号和噪声源。
为确保DS64BR401获得稳定的电源供应,建议将VDD和GND引脚连接到相邻层的电源平面,并使用适当的旁路电容。每个VDD引脚应连接一个0.01 μF的旁路电容,并在电源旁路设计中加入2.2 μF至10 μF的电容。
为减少串扰耦合,建议差分对之间的间距大于3倍的线宽。例如,当线宽为5 mils,间距为5 mils时,差分对之间的间距应大于15 mils。
DS64BR401以其高速、灵活、低功耗和高可靠性等特点,为高速信号处理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理配置芯片的参数,并注意PCB设计的细节,以充分发挥DS64BR401的性能优势。希望本文能够对大家在使用DS64BR401进行设计时有所帮助。
大家在使用DS64BR401的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
