在工业和建筑自动化领域,对于高通道密度数字输入模块的需求日益增长。德州仪器(TI)的SN65HVS885作为一款八通道数字输入序列化器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了这一领域的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下SN65HVS885的特点、应用及设计要点。
文件下载:sn65hvs885.pdf
SN65HVS885具备八个数字传感器输入,可承受高达34V的高输入电压。其输入电流可灵活限制在0.2mA至5.2mA之间,通过改变外部电阻$R{LIM}$的值,就能轻松调整电流限制,从而降低功耗。例如,当我们需要将电流限制降低到2.5mA时,根据公式$R{LIM }=90 ~V / I{LIM }$,可计算出$R{LIM }$应为36kΩ。
该器件采用了简单的模拟/数字滤波技术,能有效去除因触点抖动或其他机械效应引起的意外信号转换。通过控制输入DB0和DB1的逻辑信号电平,可选择0ms、1ms或3ms的去抖时间,以适应不同的应用场景。在噪声环境中,合理设置去抖时间能确保输入信号的稳定性。
SN65HVS885提供了串行移位的数字输出,电压范围为0 - 5V,与SPI兼容,可方便地与标准微控制器接口。多个器件还可通过级联方式连接,将串行输出(SOP)连接到下一个器件的串行输入(SIP),实现高通道数输入模块的设计,同时减少隔离通道和控制器输入的需求。
芯片内置温度传感器,当温度超过150°C时,HOT输出引脚将拉低,发出故障信号;若结温继续上升至170°C,所有器件输出将进入高阻抗状态,确保设备的安全运行。
在工业PC中,SN65HVS885可用于数字I/O卡,实现高通道数数字输入的处理。其能够承受高电压输入,为工业环境中的各种传感器提供稳定的接口。
在分散式I/O模块中,该器件的级联功能可满足大量输入通道的需求,同时通过SPI接口与控制器进行通信,实现数据的高效传输。
SN65HVS885的推荐工作电压范围为4.5V至5.5V。为提高电源抗噪能力,应在$V_{CC}$和地之间放置一个0.1µF或更大的电容。同时,可通过选择合适的电流限制电阻来降低整体功耗。
根据实际应用场景,通过DB0和DB1引脚的不同配置选择合适的去抖时间。在噪声环境中,建议将未使用的DB引脚外部连接到5V电源。
可将HOT引脚用作设备的健康指示器,通过连接绿色LED或连接到MCU触发中断,实时监测设备温度。
以一个高电压传感应用为例,我们将每个开关的输入通过1.2kΩ MELF电阻连接到SN65HVS885的8个并行输入(IP0 - IP7)。在每个输入处连接22nF的小电容,提供信号噪声保护。通过在$R_{LIM}$引脚和地之间添加一个24.9kΩ的电阻,将设备的电流限制设置为3.6mA。在RE0 - RE7引脚之间放置LED,以便外部观察并行输入的状态。最后,通过数字隔离设备将SN65HVS885连接到主机控制器,实现外部接口的电气隔离和通信。
SN65HVS885凭借其高电压输入能力、灵活的去抖滤波、高效的串行输出和级联功能以及温度保护机制,为工业和建筑自动化领域的高通道密度数字输入模块设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和布局设计,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
