探索TS3USB30E:高速USB 2.0信号切换的理想之选
在电子设备的设计中,高速信号的切换和处理一直是工程师们关注的重点。随着USB技术的广泛应用,对于能够高效处理高速USB信号的开关需求日益增长。今天,我们就来深入了解一款专为高速USB 2.0信号切换设计的开关——德州仪器(TI)的TS3USB30E。
文件下载:ts3usb30e.pdf
一、特性亮点
1. 电源电压与兼容性
TS3USB30E的 (V_{CC}) 工作电压范围为2.7V至4.3V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。同时,其D+/D–引脚能够承受高达5.25V的电压,增强了设备的可靠性。控制引脚输入与1.8V兼容,方便与各种低电压的控制电路连接。
2. 低电阻与低电容
该开关的导通电阻 (R{ON}) 最大为10Ω,典型值为6Ω,在信号传输过程中能够有效减少功率损耗。通道间导通电阻匹配 (Delta R{ON}) 典型值为0.35Ω,确保了信号在不同通道间的一致性。此外,导通状态下的输入电容 (C_{io(ON)}) 典型值为7.5pF,有助于减少信号的失真。
3. 低功耗与高带宽
TS3USB30E的功耗极低,最大仅为70nA,这对于便携式设备来说尤为重要,能够有效延长电池续航时间。其 –3dB带宽典型值为1400MHz,允许高速USB 2.0信号(480Mbps)以最小的边缘和相位失真通过,保证了信号的高质量传输。
4. 静电放电(ESD)保护
在ESD保护方面,TS3USB30E表现出色。所有引脚经过JESD 22标准测试,人体模型(HBM)可达8000V(Class II),充电设备模型(CDM)可达1000V。I/O端口到GND的HBM ESD性能更是高达15000V,为设备提供了可靠的静电防护,减少了因静电放电而导致的损坏风险。
5. 封装小巧
该器件采用10引脚的UQFN封装(1.8mm × 1.4mm)或VSSOP封装,体积小巧,适合应用于对空间要求较高的便携式电子设备中。
二、应用领域
1. USB信号路由
TS3USB30E可用于USB 1.0、1.1和2.0信号的路由,能够将多个USB总线切换到单个USB集线器或控制器,有效扩展有限的USB I/O接口。例如,在一些带有多个USB设备的系统中,如手机、数字相机、笔记本电脑等,通过该开关可以灵活地选择连接不同的USB设备。
2. 多用途信号切换
除了USB信号,它还可用于其他多用途信号的切换,为系统设计提供了更多的可能性。
3. 便携式电子设备
由于其低功耗和小封装的特点,TS3USB30E非常适合应用于便携式电子设备中,如智能手机、平板电脑等,能够在不增加过多功耗和体积的情况下实现高速USB信号的切换。
4. 工业和消费产品
在工业和消费产品领域,该开关也有着广泛的应用前景,可用于各种需要高速信号切换的设备中。
三、详细描述
1. 工作原理
TS3USB30E是一款高带宽的1:2开关,它能够将USB主机设备的差分输出多路复用到两个相应输出中的一个,或者将两个不同主机的信号切换到一个相应输出。该开关具有双向性,对输出的高速信号几乎没有衰减。同时,它设计用于低比特间偏斜和高通道间噪声隔离,与高速USB 2.0标准兼容。
2. 功能模式
通过控制引脚OE和S,可以实现不同的功能模式。OE为总线开关使能引脚,当OE为低电平时,信号路径处于高阻抗状态,可在总线不使用时减少电流消耗。S为选择输入引脚,不同的电平状态决定了信号的切换路径:当S为低电平时,D = D1;当S为高电平时,D = D2;当S为任意值(X)时,断开连接。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
了解器件在各种条件下的最大承受能力是设计的关键。TS3USB30E的 (V{CC}) 电源电压范围为 –0.5V至 (V{CC}+0.3V),控制输入电压范围为 –0.5V至 (V{CC}),信号路径I/O电压在 (V{CC}>0V) 时为 –0.5V至 (V{CC}+0.3V),在 (V{CC}=0V) 时为 –0.5V至5.25V。此外,还对控制输入钳位电流、I/O端口钳位电流、导通状态开关电流等参数有明确的限制。
2. ESD评级
如前文所述,该器件在ESD保护方面表现优异,所有引脚的人体模型(HBM)为8000V,I/O端口到GND的HBM为15000V,充电设备模型(CDM)为1000V。
3. 推荐工作条件
在推荐工作条件下,TS3USB30E能够稳定可靠地工作。 (V{CC}) 电源电压范围为3V至4.3V,高电平控制输入电压 (V{IH}) 在不同 (V{CC}) 下有相应的要求,低电平控制输入电压 (V{IL}) 也有明确规定。数据输入/输出电压范围为0V至 (V_{CC}),工作环境温度范围为 –40°C至85°C。
4. 热信息
不同封装的TS3USB30E在热性能方面有所差异。例如,DGS(VSSOP)封装的结到环境热阻 (R{θJA}) 为203.1°C/W,RSW(UQFN)封装的结到环境热阻 (R{θJA}) 为114.5°C/W。了解这些热信息有助于在设计中合理考虑散热问题,确保器件在正常温度范围内工作。
5. 电气特性
包括控制输入钳位电压、控制输入电流、D+和D– 关断状态泄漏电流、电源电流等参数,这些参数反映了器件在不同工作条件下的电气性能。例如,控制输入电流 (I{IN}) 在 (V{CC}=4.3V) 时,最大为 ±1μA。
6. 动态电气特性
在动态电气特性方面,TS3USB30E的串扰(XTALK)在 (R_{L}=50Ω)、(f = 240MHz) 时为 –32dB,关断隔离(OISO)同样为 –32dB,–3dB带宽(BW)为1400MHz,这些特性保证了信号在高速传输过程中的稳定性和可靠性。
7. 开关特性
开关特性包括传播延迟、线路启用时间、线路禁用时间、输出偏斜等参数。例如,传播延迟 (t{pd}) 在 (R{L}=50Ω)、(C{L}=5pF)、480Mbps时典型值为0.25ns,线路启用时间 (t{ON}) 最大为30ns,线路禁用时间 (t_{OFF}) 最大为25ns。这些参数对于评估开关的响应速度和信号质量至关重要。
五、应用与实现
1. 应用信息
在实际应用中,当USB集线器或控制器的USB I/O接口有限时,TS3USB30E可以通过在多个USB总线之间切换,实现对有限USB I/O的有效扩展。它还可以将单个USB控制器连接到两个USB连接器或控制器。
2. 典型应用
以一个应用图为例,展示了TS3USB30E在连接USB 2.0控制器、机顶盒CPU或DSP、DVR或大容量存储设备以及USB连接器等方面的应用。在设计过程中,需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,同时建议将数字控制引脚S和OE上拉到 (V_{CC}) 或下拉到GND,以避免因引脚浮空而导致的开关位置异常。
3. 电源供应建议
为器件供电的 (V{CC}) 引脚必须遵循USB标准。建议在 (V{CC}) 引脚附近放置一个旁路电容,以平滑低频噪声,提高整个频率范围内的负载调节能力。
4. 布局指南
在PCB布局方面,需要注意以下几点:
  • 旁路电容应尽可能靠近 (V_{CC}) 引脚,避免靠近D+和D– 走线。
  • 高速D+和D– 走线长度应相等且不超过4英寸,以保证眼图性能。同时,要确保走线的阻抗与电缆的特性差分阻抗匹配。
  • 尽量减少高速USB信号走线的过孔和拐角数量,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,应增加过孔周围的间隙尺寸,以减小电容。
  • 避免在USB走线下方或附近布置晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性器件或使用时钟信号的IC。
  • 避免在高速USB信号上出现Stub,如果无法避免,Stub长度应小于200mm。
  • 所有高速USB信号走线应在连续的平面((V_{CC}) 或GND)上布线,避免跨越分割平面。
  • 建议使用至少四层的印刷电路板,以减少电磁干扰。
六、总结
TS3USB30E作为一款专为高速USB 2.0信号切换设计的开关,具有低功耗、高带宽、出色的ESD保护和小巧的封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和规格参数,遵循应用和布局指南,以确保设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的高速信号切换问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
