在电子设计领域,评估板是我们工程师了解和评估芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下NXP的KITPF5200FRDMEVM评估板,它主要用于PF5200芯片的评估、设计、实现和验证,PF5200是一款具有多个开关模式电源(SMPS)的故障安全系统基础芯片。
文件下载:NXP Semiconductors KITPF5200FRDMEVM PF5200评估板.pdf
KITPF5200FRDMEVM套件包含已组装和测试的评估板、预编程的FRDM - KL25Z微控制器板(均装在防静电袋中)、一根3.0英尺的USB - STD A到USB - B - mini电缆、安装在板上的跳线、焊接在顶部的PF52部件以及快速入门指南。
在使用该套件时,还需要一个电压范围为3.3V至5.0V的电源,电流限制取决于具体用例,但4.0A的电流限制可支持所有用例。
评估板需要一台装有特定软件的Windows PC工作站,操作系统为Windows 7或Windows 10,并且PC需要具备USB功能,同时需要安装PF5200 NXP GUI安装包。
KITPF5200FRDMEVM套件为评估基于NXP的PF5200双通道电源管理集成电路(PMIC)的设计提供了一个集成平台。通过该套件的测试环境,我们可以访问和监控PF5200的所有功能。套件硬件由评估板、FRDM - KL25Z微控制器板以及连接FRDM - KL25Z与PC所需的USB电缆组成。评估板上焊接有单个PF5200,上面的连接器、跳线和开关可用于配置满足特定设计要求的评估环境,同时板上的LED和测试点可实时监控性能。FRDM - KL25Z安装在评估板底部的Arduino连接器上,负责管理评估板与PC上GUI之间的I²C通信。
| 评估板上的关键组件和跳线功能如下: | 位置 | 功能 | 描述 |
| J1/J4 | VIN | 输入电压(3.3V min / 5.5V max) | |
| J2/J5 | SW1OUT | SW1的输出 | |
| J3/J6 | SW2OUT | SW2的输出 | |
| SW1 | VIN开关 | PWRON手动控制(假设J12处于PWRON_SW位置) | |
| J9 | TBBEN_SEL | 向TBBEN引脚施加V1P5D、3.3V(来自MCU)或GND | |
| J10 | VIN IC | 向VIN IC引脚施加VIN | |
| J12 | PWRON SEL | PWRON由MCU或SW1手动控制 | |
| J14 | VDDIOEN | 向VDDIO引脚施加VDDIO | |
| J16 | VDDIO_SEL | 将VDDIO设置为1.8V或3.3V | |
| J22 | PGGOOD_SEL | 设置PGOOD为PGGO/GPO或温度结模拟电压输出 |
评估板上有多种颜色的测试点,便于进行信号访问和测量。橙色测试点用于安全输出和模拟信号的测试回路访问;红色测试点用于电源的测试回路访问;黑色测试点用于接地的测试回路访问;蓝色测试点是板上靠近信号的无编号通孔小测试点。同时,LED信号可显示PWRON、TBBEN、PGOOD、RESETBMCU和XFAIL等信号的状态,以及SW1OUT和SW2OUT调节器和电源VIN的状态。
如果需要更新或重新刷新FRDM - KL25Z的GUI固件,在Windows 7和Windows 10系统上的操作步骤有所不同:
安装完成后,点击Windows图标,找到NXP GUI并点击图标启动。在首次启动时,会出现套件选择窗口,选择相应设置后点击“OK”。若不想每次启动都显示该窗口,可勾选“Use this configuration and do not ask again”或通过文件主菜单项禁用。
框架窗口包含多个部分,各部分功能如下:
设置评估板时,需确保跳线处于默认位置,将电源连接到J1(VIN)和J4(GND),电源初始值设置为5.0V,电流限制为8.0A。同时,要确保FRDM - KL25Z板牢固安装在评估板上,并且FRDM - KL25Z与PC之间的USB电缆连接牢固。
要将PF5200连接到GUI,可点击Windows图标,选择NXP GUI图标打开软件。在套件选择窗口中选择PF5200并点击“OK”,此时窗口底部的状态信息应显示“DISCONNECTED”。点击左上角的“Start”按钮,建立与PF5200的通信,当GUI获得控制权时,PF5200标题文本将从红色变为绿色,状态指示器显示“CONNECTED”,日志窗口将显示初始事件。
TBB操作允许在进行OTP熔丝烧录之前,在镜像寄存器中创建和测试所需配置的初步版本。配置镜像寄存器时,使用脚本工具加载并执行TBB脚本文件(文件名必须以“PF5200”为前缀),点击“OPEN”加载文件,点击“RUN”执行脚本。脚本执行完成后,评估板上的PGOOD和RESETBMCU LED应亮起,还可通过访问工具检查SW调节器标签中的字段进行交叉检查。
OTP操作使用PROG工具执行OTP脚本并烧录PF5200熔丝。OTP脚本可与TBB操作中创建和测试的脚本相同,但要确保使用未烧录过的PF5200设备。烧录前,打开PROG工具检查扇区标志,若SECT_BE0、SECT_WP0和CRC_OK0标志为0(蓝色),则设备可进行烧录。烧录过程包括插入部件、连接电源和USB电缆、加载TBB文件、点击“Program”,按照弹出窗口的提示操作,先在TP12上施加8.0V电压,烧录完成后移除该电压。
KITPF5200FRDMEVM评估板为我们评估和开发基于PF5200芯片的设计提供了一个全面且便捷的平台。通过对硬件的了解、软件的安装配置以及评估板的设置和运行,我们可以更好地发挥PF5200芯片的性能,为电子设计项目带来更多可能性。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区交流分享。
