文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力设备状态监测领域,局放状态传感器作为非侵入式检测的核心部件,通过捕捉局部放电信号为设备绝缘健康评估提供关键数据支撑。作为电网安全运行的“智能哨兵”,其通过精准感知设备内部绝缘缺陷,推动运维模式从“被动抢修”向“主动预防”转变,成为智能电网建设的重要技术支柱。
从技术原理看,电网局放状态传感器多采用多物理场协同监测模式。暂态地电压传感器通过检测金属外壳与地之间的瞬态电压脉冲;高频电流传感器则通过测量接地线上的脉冲电流实现放电强度量化。这些传感器通过时空协同工作,有效排除环境噪声干扰,提升信号识别准确率。例如,暂态地电压检测原理基于局部放电产生的电磁脉冲在电容耦合过程中形成的瞬态电压信号,频带响应范围覆盖3MHz至100MHz,既能捕捉纳秒级放电脉冲,又能避免工频干扰。
在应用价值层面,局放状态传感器实现设备健康状态的数字化管理。通过持续监测变压器、GIS设备、电缆接头等关键设备的局部放电活动,可提前发现绝缘劣化趋势,将故障消除在萌芽阶段。系统通过建立设备正常运行声纹库与放电特征库,实时比对当前监测数据与基线模型,辅助识别电晕放电、表面放电等典型故障模式。结合多传感器时空同步技术,通过声波监测数据,实现辅助运维人员定位,将检修响应时间缩短。
系统设计采用模块化架构与抗干扰策略。前端传感器单元采用宽频带设计,适配不同电压等级设备;中端通过光纤或无线物联网实现数据回传,支持多种通信协议自适应切换;后端分析平台集成边缘计算单元与诊断模型,实现数据就地处理与快速响应。自适应滤波算法可抑制环境噪声,确保在潮湿、粉尘、强电磁场等严苛环境中稳定工作。防护等级设计满足IP68标准,适应-20℃至75℃、5-95%RH的复杂环境。
未来发展方向聚焦智能化与多模态融合。深度学习算法将实现故障模式的自动分类与趋势预测,数字孪生技术构建虚拟设备模型优化监测阈值,推动状态检修向预测性维护转型。通过与温度、振动传感器的多参量融合,构建“电-声-振-温”联合监测体系,提升故障识别维度与诊断准确率。随着5G与工业互联网的深度融合,局放状态传感器正朝着平台化、服务化演进,形成“监测-诊断-处置-优化”的闭环管理体系,为电网安全运行提供更坚实的科技支撑,推动电力行业向智能化、主动化方向高质量发展。
