格栅除污机作为污水处理、水利工程、市政排水等领域的关键预处理设备,其清污效率、运行稳定性及运维及时性直接影响后续处理工艺的顺畅性、水体净化效果与系统运行能耗,是保障水处理设施长效运转、防范管网堵塞风险的核心基础设施。
对设备制造商来说,格栅除污机多分布于全国各污水厂、泵站等场景,且常处于户外或地下作业环境,十分依赖人工定期巡检维护,工作量大且人力成本高。同时设备运行数据、故障信息缺乏联网,不同站点设备缺乏统一的信息化管控手段,导致设备异常故障难以及时发现,改善优化也无从下手,制约了企业售后服务建设与市场竞争力。
设备运维管理平台以“数据采集+远程运维”为核心,依托物联网云平台与标准化数据采集网关,实现对全国各地格栅除污机的全面接入与集中管理,实现设备运行数据、工况参数、故障信息的可视化处理,打通“数据监测-故障预警-远程调度-运维闭环”的全链路,实现对格栅除污机的集中化、智能化、高效化远程运维管理,保障清污作业连续稳定,助力水处理系统降本增效。
实现功能
1.实时监控格栅除污机核心运行参数(如清污速度、启停频率、栅渣拦截量、运行负荷)与关键工况数据(如栅前栅后液位差、电机电流、工作电压、运行温度),确保清污效率达标,防范管网淤积风险。
2.跟踪设备核心部件(如牵引链条、耙齿、电机、减速器、轴承、液位传感器)的运行时长、磨损状态、故障记录,建立设备健康评估模型,实现预测性维护与精准检修,减少非计划停机。
3.设备出现异常(如栅渣卡堵、电机过载、液位差超标、链条断裂、传感器故障)时,平台第一时间触发多级告警(短信、APP推送、平台弹窗),明确异常站点位置、故障类型及影响等级,同步推送处置流程与应急方案,快速响应并解决问题。
4.建立标准化运维管理体系,支持运维工单的自动创建、智能分配、进度跟踪、闭环管理,完整记录工单处理全流程(派单、到场、检修、调试、验收)及耗材、备件使用情况;同时支持设备定期润滑、耙齿清洁、部件校准等计划性运维任务的自动提醒与执行跟踪,确保运维工作规范可追溯。
5.打造多维度可视化数据大屏,集中展示格栅除污机分布地图、实时运行状态、工况参数趋势、设备健康度评分、告警统计、运维工单完成率、清污量统计等信息,为水处理系统调度、运维资源优化与管理决策提供直观、科学的数据支撑。
