在汽车电子领域,解耦电路对于保障电子系统的稳定运行至关重要。TDK的ADL系列电感,特别是ADL2012型号,为汽车应用提供了出色的解决方案。今天就和大家详细探讨一下这款电感的特点、应用、参数以及使用注意事项。
ADL2012电感具有小尺寸和薄型的特点,其安装面积仅为2.2x1.25mm,最大高度为1.75mm。这种紧凑的设计使得它在空间有限的汽车电子设备中能够轻松安装,为工程师们节省了宝贵的电路板空间。
通过独特的绕线设计和结构,该电感实现了宽带阻抗特性和良好的直流叠加特性。这意味着它能够在较宽的频率范围内保持稳定的性能,有效地抑制噪声和干扰,为电路提供更纯净的电源。
采用完全自动化的制造工艺,确保了产品的一致性和高质量。其工作温度范围为 -40°C 至 +135°C(包括自热),并且符合AEC - Q200标准,能够在恶劣的汽车环境中可靠工作。
ADL2012电感主要应用于汽车PoC(Power Over Coax)系统中,用于分离信号和电源线。在汽车电子系统中,PoC技术可以通过一根同轴电缆同时传输电源和信号,简化了布线,提高了系统的集成度。而ADL2012电感的出色性能能够确保信号和电源的稳定传输,避免相互干扰。
文档中给出了ADL2012电感的产品编号结构,虽然没有详细解释每个部分的含义,但我们可以推测不同的编号代表了不同的电感值、公差等参数,这有助于工程师准确选择所需的产品。
| L (uH) | Tolerance | L measuring frequency (MHz) | DC resistance (Q)max. | Self - resonant frequency (MHz)typ. | Rated current* | Part No. | |||
| Isat (mA)typ. | Itemp (mA)typ. 85deg.C | 105deg.C | 125deg.C | ||||||
| 0.47 | +20% | 1 | 0.10 | 1000 | 1100 | 650 | ADL2012 - R47M - T01 | ||
| 0.8 | ±20% | 0.12 | 700 | 1800 | 1000 | 600 | ADL2012 - R80M - T01 | ||
| 1.5 | +20% | 0.21 | 450 | 1200 | 1100 | 800 | 450 | ADL2012 - 1R5M - T01 | |
| 2.2 | ±20% | 1 | 0.50 | 360 | 900 | 700 | 550 | 300 | ADL2012 - 22M - T01 |
| 1.2 | ±20% | 1 | 0.50 | 500 | 700 | 550 | 300 | ADL2012S - 1R2M - T01 |
注:额定电流为Isat或Itemp中的较小值。Isat是指在直流叠加时电感值下降30%时的电流值;Itemp是指产品安装在电路板上进行自温升测量时,自温度达到135°C时的电流值。
电感测量使用Keysight Technologies的E4991A,直流电阻测量使用Keysight Technologies的4338A。当然,等效的测量设备也可以使用。
文档给出了ADL2012电感的阻抗 - 频率特性图,这有助于工程师了解电感在不同频率下的阻抗变化情况,从而更好地进行电路设计。
介绍了电感的外形尺寸、封装样式(卷盘封装)、胶带尺寸、推荐的焊盘图案、推荐的回流焊曲线以及每卷的包装数量(2000pcs/卷)。同时还给出了存储温度范围( - 40°C 至 +135°C)、工作温度范围( - 40°C 至 +135°C,包括自热)和单个产品的重量(18mg)。
在使用这些产品之前,一定要索取交付规格,以了解产品的详细特性和规格。
在设计汽车电子系统时,选择合适的电感至关重要。TDK的ADL2012电感凭借其出色的性能和可靠的质量,为汽车解耦电路提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,一定要严格遵循使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似电感的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
