在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,电感作为电源电路中的关键元件,其性能和尺寸对整个电路的设计和性能有着至关重要的影响。TDK推出的PLEC69型电感,采用薄膜工艺和金属磁性材料,为电源电路设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款电感。
PLEC69型电感采用薄膜工艺和金属磁性材料制成,尺寸仅为1206(L 1.2 x W 0.6 x T 0.9 mm),却能实现高达10μH的电感值。这种紧凑尺寸与高电感的结合,为电路的小型化设计提供了可能,尤其适用于对空间要求较高的应用场景。
该电感具有优异的直流叠加特性,在高电流情况下仍能保持稳定的电感值。同时,其直流电阻较低,这意味着在电路中能够减少能量损耗,提高电路的效率。
得益于金属磁性材料的特性,PLEC69型电感在高温条件下(80°C)仍能提供稳定的滤波性能。这使得它在一些对温度要求较高的环境中也能可靠工作。
其紧凑的尺寸和高电感值,有助于实现升压转换器电路的小型化,满足现代电子设备对小型化的需求。
PLEC69型电感的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括智能戒指、生命体征监测仪、智能手表、物联网模块、光收发器和相机模块等。这些设备通常对尺寸和性能有较高要求,而PLEC69型电感正好能够满足这些需求。
PLEC69型电感的型号构成包含了丰富的信息,通过型号可以了解到电感的具体规格。
| L (uH) | Tolerance | LMeasuring frequency (MHz) | DC resistance | Rated current* | Part No. | ||||
| (mΩ)max. | (mΩ)typ. | Isat (A)max. | (A)typ. | Itemp (A)max. | (A)typ. | ||||
| 10 | ±20% | 1 | 1680 | 1400 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | PLEC69BCA100M - 1PT00 |
其中,额定电流取Isat和Itemp中的较小值。Isat是基于电感变化率(初始L值下降30%)确定的,Itemp是基于温度升高(自发热导致温度升高40°C)确定的。
电感的各项参数测量使用了特定的设备,如Keysight Technologies的E4991、4338A、E4991 + 16200B等,但也可使用等效的测量设备。
通过测量设备(如Keysight Technologies的E4991)可以得到电感的L频率特性曲线,帮助工程师了解电感在不同频率下的性能表现。
同样使用特定测量设备(如Keysight Technologies的E4991 + 16200B)可以得到电感与直流偏置特性曲线,这对于在直流偏置情况下设计电路非常重要。
提供了电感的外形尺寸图,包括封装样式、卷轴尺寸、磁带尺寸等详细信息,单位为mm。
给出了推荐的焊盘图案尺寸,以及相关参数(如A、B、K值),确保电感在电路板上的正确安装和焊接。
为了保证焊接质量,提供了推荐的回流焊曲线。
每卷封装数量为5000pcs,方便大规模生产和使用。
在使用前,务必索取交付规格,以获取产品的详细特性和规格信息。
该电感适用于一般电子设备,但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果有特殊应用需求,应联系TDK。
TDK的PLEC69型电感以其卓越的性能、紧凑的尺寸和广泛的应用领域,为电子工程师在电源电路设计中提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,务必注意各项使用注意事项,以确保电感的可靠运行和整个电路的性能。大家在实际设计中有没有遇到过类似电感应用的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
