安科瑞智能断路器 远程控制 + 用电监测 + 过载保护 全场景智能配电利器
详细请联系销售工程师黄琴 15002170619
1、前言:
配电安全是用电管理的核心根基,安科瑞智能断路器集保护、控制、监测、计量多功能于一体,以智能化技术赋能配电场景升级,实现配电回路精准分合闸、用电状态实时监测、故障隐患智能预警、远程便捷运维管控,全方位保障用电安全的同时,有效降低运维成本、优化用能能效,适配工商业、楼宇、校园、园区等全场景配电需求,是打造智慧配电体系的核心优选。
产品外观:
智能断路器
2、应用场景:
应用场景:政府单位、教育、校园、医院、养老院、酒店、智能家居、民房、公寓、老旧社区改造、工业园区、科技园、商场、九小场所、博物馆、银行系统、信息通讯、铁塔、基站、机场、车站、农业、矿业、路灯、石油石化、充电桩、工矿企业、多合一场所、仓储物流等众多领域。
3、产品介绍:
ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
智能断路器智能断路器
4、典型解决方案:
厂区智慧物联网断路器平台包括车间设备监测、远程控制、办公楼智慧用电与节能管理、厂区照明用电安全管理、公寓宿舍用电计量与安全管理、充电桩电量计量及安全管理、食堂与后勤公共区域用电安全与节能管理等,各数据通过局域网或专用网统一接入到工厂智慧用电云平台中。
监管难点与存在隐患:
①用电复杂,工业园区集生产、办公和生活于一体,占地面积大、建筑类型多、功能划分复杂,用电类 型多样,没有故障定位功能,出现故障后,维修 难度大,运维人工管理成本高;
②大型机械设备多、用电高负荷、线路多样 化,缺乏短路、过流、过欠压、过载、过温、 打火、漏电等预警、报警机制;
③各种设备的用能浪费严重,如无人灯,待机 功耗,开窗开空调,设备配置不合理等问题;
④因线路故障、老化等问题造成延误订单交期;
⑤改造难度大,成本高:增加的设备类型多样,安装空间有限,施工难度大。
解决方案亮点:
①对园区车间内设备用电的管理,可设定和监测用电设备的功率波动变化,实时监控和统计设备电量,超出预设值可触发报警信息,通过大数据自动分析设备的工作运行状态,发出设备维修预警,提前发现设备异常可有效降低因设备故障引起的安全事故的发生。
②集中管理所有用电设备,实时反馈开关的分合闸状态,科学管理,通过能效的精细化管理、自定义用电场景模式,节能增效。
③物联网断路器集成度高,单设备就可以完成所有智 能功能,提高设备可靠性。
④施工难度小,体积小,完美替换原来的空气开关。
