TDK VLS3015CZ - HE 汽车功率电感器:设计与应用详解
在汽车电子设备的设计中,功率电感器扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细探讨一下 TDK 的 VLS3015CZ - HE 系列功率电感器,它专为汽车应用而设计,具有诸多出色的特性。
文件下载:TDK VLS3015CZ-HE 功率电感器.pdf
电感器特性
产品特点
TDK 的 VLS3015CZ - HE 是一款采用铁氧体磁性材料的功率电路用磁屏蔽型绕线电感器。它具有高磁屏蔽结构,非常适合高密度安装。通过优化铁氧体磁芯形状,实现了更大电流和更低直流电阻(Rdc)。其工作温度范围为 -40 至 +135°C(包括自发热),并且符合 AEC - Q200 标准,这意味着它能在汽车复杂的环境中稳定工作。大家在设计汽车电子电路时,这样的温度范围和标准符合性是不是让你更放心呢?
应用领域
该电感器适用于众多汽车电子系统,如 ADAS ECU、车载摄像头(后视摄像头、传感摄像头)、安全气囊、雷达、仪表盘、汽车通信模块等的电源电路。这些都是汽车中关键的电子部件,VLS3015CZ - HE 能为它们的稳定运行提供可靠的支持。
产品规格
型号结构
VLS3015CZ - HE 的型号有其特定的构造规则,虽然文档中未详细展开,但我们可以推测不同的部分代表着不同的参数和特性。这对于工程师准确选择合适的型号非常重要。
特性规格表
文档给出了具体的特性规格表,以电感值 L = 22μH 为例,其公差为 ±20%,测量频率为 1MHz,最大直流电阻为 0.776Ω。额定电流方面,要取 Isat(25°C 时,基于电感变化率,电感降至初始值的 30% 以下)和 Itemp(105°C 时基于 30°C 自发热温升,125°C 时基于 10°C 自发热温升)中的较小值。这里 Isat(25°C)典型值为 0.635A,Itemp(105°C)典型值为 0.675A,Itemp(125°C)典型值为 0.420A,对应的型号为 VLS3015CZ - 220M - HE。在实际设计中,我们要根据具体的电路需求来选择合适的电感值和额定电流,你在选择时会更看重哪个参数呢?
测量设备
对于电感(L)测量使用 Keysight Technologies 的 4294A 设备,直流电阻测量使用 Hewlett - Packard 的 34420A 设备,额定电流 Isat 测量使用 Keysight Technologies 的 4285A + 42841A + 42842C 设备。当然,也可以使用等效的测量设备。
电气特性曲线
电感频率特性
从给出的电感频率特性图中,我们可以直观地看到电感值随频率的变化情况。这有助于我们了解电感器在不同频率下的性能表现,从而更好地匹配电路的工作频率。测量该特性使用的是 Keysight Technologies 的 4294A 设备。
阻抗频率特性
阻抗频率特性图展示了电感器阻抗随频率的变化。这对于分析电路的阻抗匹配和滤波效果非常重要。测量该特性使用的是 Keysight Technologies 的 4285A + 42841A + 42842C 设备。
外形尺寸与包装
外形尺寸
VLS3015CZ - HE 有详细的外形尺寸说明,包括不同部位的尺寸,如 A = 3.35mm,B = 3.35mm,K = 1.65mm。这些尺寸信息对于 PCB 设计时的布局和安装非常关键。
包装样式
采用卷轴包装,每卷包装数量为 2000 个。同时还给出了推荐的焊盘图案和回流焊曲线,以及工作温度范围(-40 至 135°C,包括自发热)、存储温度范围(-40 至 135°C,组装后)和单个重量(0.055g)等信息。
使用注意事项
交付规格
在使用这些产品之前,一定要索取交付规格,以获取产品更详细的特性和规格信息。
安全提醒
使用时要充分关注安全设计警告。例如,存储期限为 12 个月,要遵循存储条件(温度 5 至 40°C,湿度 0 至 75%RH 以下),否则可能导致终端电极的焊接性能变差。不能在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或存储。焊接前要预热元件,预热温度要保证焊料温度和芯片温度之差不超过 150°C。安装后的焊接修正要在规格规定的条件范围内,过热可能会导致短路、性能下降或寿命缩短。
其他提醒
在将芯片安装到印刷电路板并嵌入设备时,要确保印刷电路板的整体变形和局部变形(如螺丝拧紧部位)不会给芯片带来残余应力。通电时会产生自发热,热设计时要保证有足够的公差。对于非磁屏蔽型,电路板设计时要精心布置线圈,避免磁干扰导致故障。使用腕带通过接地线释放身体静电,不要让产品暴露在磁铁或磁场中,也不要用于交付规格规定之外的用途。该产品主要用于汽车或汽车电子设备,不适合用于一些对安全性和可靠性要求极高的应用,如航空航天、医疗设备等。如果有特殊应用需求,一定要联系厂家。
总之,TDK 的 VLS3015CZ - HE 电感器在汽车电子领域有很大的应用潜力,但在设计和使用过程中,我们必须充分了解其特性和注意事项,才能确保电路的稳定和可靠运行。大家在使用这款电感器时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
