在电子工程师的设计世界里,选择合适的电容器是实现高效、稳定电路的关键。TDK 的 B3264*H 薄膜电容器以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款电容器的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:EPCOS , TDK B3264xH金属化薄膜电容器.pdf
B3264*H 薄膜电容器在多个领域都有出色的表现。在电子镇流器的谐振电路中,它能为电路提供稳定的电容值,确保镇流器的高效运行;在 LLC 拓扑的谐振电路里,其高性能能够满足高频应用的需求;同时,它也适用于承受高电流应力的高频应用以及开关电源中,为这些电路的稳定运行提供了有力保障。
这款电容器具有出色的气候适应性。其最大工作温度可达 125°C(外壳),气候类别符合 IEC 60068 - 1:2013 的 55/110/56 标准,这意味着它能够在较宽的温度和湿度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的环境条件。
在结构上,B3264*H 采用了聚丙烯(PP)电介质,以双面金属化聚酯(PET)薄膜作为电极,运用了卷绕电容器技术。外壳采用塑料材质(UL 94 V - 0),并使用环氧树脂进行密封。这种设计不仅保证了电容器的紧凑性,还提高了其脉冲强度和电流承受能力。
B3264*H 拥有非常紧凑的设计,能够在有限的空间内发挥出强大的性能。同时,它具备高脉冲强度,能够承受瞬间的高电压和高电流冲击,保证了电路的稳定性。
该电容器具有高电流承受能力,能够在高电流的情况下正常工作。此外,它还可以在恶劣的湿度环境中使用,并且可以根据客户的需求提供无卤版本。同时,它符合 AEC - Q200 标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
B3264*H 的终端采用平行导线引出,并且进行了无铅镀锡处理。同时,还可以根据客户的要求提供特殊的引线长度。这种设计方便了电容器的安装和使用,提高了其与电路的兼容性。
电容器上的标记包含了制造商的标志、批号、系列号、额定电容(编码)、电容公差(代码字母)、额定直流电压和制造日期(编码)等信息。这些标记信息不仅方便了产品的识别和追溯,还为工程师的设计和使用提供了重要的参考。
B3264*H 提供散装(未编带)和编带(弹药包或卷轴)两种交付模式,方便客户根据自己的需求进行选择。
订购代码包含了电容值、电容公差、包装代码等信息。电容公差代码有 J(±5%)和 K(±10%)等可选,包装代码则包括 289(直插端子,弹药包)、189(直插端子,卷轴)、000(直插端子,未编带,引线长度 6 - 1mm)等。同时,最小订单数量(MOQ)由 4 个包装单元组成,中间电容值也可以根据客户的要求提供。
该电容器的参考标准为 IEC 60384 - 16:2019 和 AEC - Q200D。其额定温度为 +105°C,工作温度范围为 - 55°C 至 +125°C。在不同的频率和电容值下,其损耗因数和绝缘电阻都有相应的规定。同时,还给出了测试电压、峰值电流、连续工作电压等参数,为工程师的设计提供了详细的技术依据。
文档中还提供了阻抗与频率、允许电流与频率、允许交流电压与频率等性能曲线。这些曲线直观地展示了电容器在不同频率和温度下的性能变化,帮助工程师更好地了解电容器的特性,从而进行合理的设计。
B3264*H 经过了一系列的可靠性测试,包括电参数测试、湿热加载测试、温度快速变化测试、振动测试、冲击测试等。这些测试确保了电容器在各种恶劣条件下的可靠性和稳定性。
在焊接方面,该电容器的引脚可焊性和耐焊接热性能都有相应的测试标准。引脚可焊性测试按照 IEC 60068 - 2 - 20:2008 进行,耐焊接热测试则根据不同的系列和尺寸有不同的要求。同时,还给出了焊接时的温度、时间、浸入深度等参数,以及评估标准,确保了焊接的质量和可靠性。
在使用 B3264*H 薄膜电容器时,需要注意不要超过其最高工作温度和额定电压,避免对电容器造成损坏。同时,在焊接过程中要严格按照规定的参数进行操作,避免因过热导致电容器性能下降。
文档中还强调了一些重要说明,如产品可能会根据技术改进而发生变化,客户在订购时需要确认产品规格的适用性;部分产品可能包含受限制的物质,客户可以在材料数据表中获取相关信息;在对产品进行清洁、嵌入等操作时,需要遵循相应的要求等。
综上所述,TDK 的 B3264*H 薄膜电容器凭借其出色的性能、广泛的应用场景和严格的质量标准,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求,合理选择电容器的型号和参数,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
