TDK ADL4524VL电感:汽车解耦电路的理想之选
在汽车电子系统中,解耦电路对于稳定电源和信号传输至关重要。TDK的ADL4524VL系列电感专为汽车解耦电路设计,具有出色的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一下这款电感。
文件下载:TDK ADL-VL汽车用电感器.pdf
产品概述
TDK的ADL4524VL系列电感属于绕线铁氧体电感,适用于汽车应用,并且符合AEC - Q200标准。这一标准确保了产品在汽车环境中的可靠性和稳定性,能够满足汽车电子系统对零部件的严格要求。
产品特性
独特设计带来优异性能
该系列电感采用了独特的绕线设计和结构,实现了宽带阻抗特性和良好的直流叠加特性。这意味着它能够在较宽的频率范围内提供稳定的阻抗,有效抑制电源和信号线路中的噪声和干扰,同时在直流偏置电流较大的情况下,电感值的变化也能控制在较小范围内,保证了电路的稳定性。
宽工作温度范围
ADL4524VL系列电感的工作温度范围为 - 55°C至 + 155°C(包括自发热)。如此宽的温度范围使得它能够适应各种恶劣的汽车工作环境,无论是在寒冷的冬季还是炎热的夏季,都能正常工作,为汽车电子系统的稳定运行提供了保障。
应用场景
该系列电感主要应用于车载PoC(Power Over Coax)中的独立信号和电源线。在车载PoC系统中,需要将电源和信号通过同轴电缆同时传输,这就对电感的性能提出了很高的要求。ADL4524VL系列电感能够有效地分离电源和信号,减少相互干扰,确保系统的正常运行。
产品规格
型号命名
ADL4524VL系列电感的型号命名有其特定的规则,通过型号可以了解到电感的主要参数。例如,ADL4524VL - 100M - TL000,其中“100”表示电感值为10μH(uH),“M”表示公差为±20%。
特性规格表
电感值(uH) 公差 频率(kHz) Q值(max.) 25°C电流 105°C电流 125°C电流 型号
10 ±20% 100 0.6 660 600 510 ADL4524VL - 100M - TL000
18 ±20% 100 0.8 510 520 440 ADL4524VL - 180M - TL00Q
这里需要注意的是,Isat. 是指在直流叠加时电感值变化 - 30%(相对于标称值)时的电流值;Itemp. 105℃是指产品安装在电路板上进行自发热测量时,自发热40℃时的电流值;Itemp. 125℃是指产品安装在电路板上进行自发热测量时,自发热30℃时的电流值。
测量设备
电感测量使用Keysight Technologies的E4990A,直流电阻测量使用Keysight Technologies的4338A。当然,也可以使用等效的测量设备。
温度范围和重量
该系列电感的工作温度范围和存储温度范围均为 - 55°C至 + 155°C,单个重量为0.09g。
性能曲线
阻抗 - 频率特性
从阻抗与频率特性曲线中,我们可以直观地看到电感在不同频率下的阻抗变化情况。这对于工程师在设计电路时选择合适的电感值和工作频率范围非常有帮助。通过分析曲线,我们可以了解到电感在哪些频率范围内具有较好的阻抗特性,从而优化电路的性能。
外形尺寸与封装
外形尺寸
ADL4524VL系列电感的外形尺寸有明确的规定,通过相关的尺寸图可以准确了解其长、宽、高等参数,这对于电路板的布局设计至关重要。合理的布局可以避免电感之间的相互干扰,提高电路的性能。
推荐焊盘图案
该系列电感每个端子有两个安装位置,在电路板上安装时,需要将它们在宽度方向上短接使用。对于不用于焊盘的图案,应该用阻焊层覆盖,以防止短路等问题的发生。
回流焊曲线
推荐的回流焊曲线为工程师提供了焊接该电感的最佳温度和时间参数。遵循这个曲线进行焊接,可以确保电感与电路板之间的良好连接,避免虚焊、短路等焊接问题。
封装形式
采用卷轴封装,每卷有2500个产品。卷轴和胶带的尺寸也有明确规定,这对于自动化生产和贴片工艺非常重要,能够提高生产效率和产品质量。
使用注意事项
安全提醒
在使用这款电感时,一定要仔细阅读交付规格书,了解详细的特性和规格。同时,要充分注意安全设计警告,确保在安全的条件下使用产品。
存储要求
存储期限为12个月,存储条件为温度5至40°C,湿度10至75% RH或更低。如果超过存储期限,端子电极的焊接性能可能会变差。此外,不要在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或存储产品。
焊接注意
焊接修正应在规格规定的条件范围内进行。如果过热,可能会导致短路、性能下降或寿命缩短等问题。
电路板安装
在将安装有芯片的印刷电路板嵌入到设备中时,要确保不会因印刷电路板的整体变形和局部变形(如螺丝拧紧部位)给芯片带来残余应力。同时,由于通电时会产生自发热,在进行设备热设计时要保证有足够的余量。
电磁干扰
对于非磁屏蔽类型的电感,在电路板设计时要仔细布置线圈,避免因磁干扰导致故障。此外,要使用腕带通过接地线释放身体的静电,不要将产品暴露在磁铁或磁场中,不要使用受到过过度机械冲击(如掉落)的产品。
应用范围
该系列电感主要用于汽车及汽车内安装的设备,除了这些应用外,不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用场景,如航空航天、医疗设备等。如果需要在其他应用场景中使用,需要与销售部门联系,讨论适用的规格。
总之,TDK的ADL4524VL系列电感在汽车解耦电路中具有出色的性能和可靠性,但在使用过程中,工程师们一定要严格遵循相关的使用说明和注意事项,以确保产品的正常运行和电路的稳定性。大家在实际使用中有没有遇到过类似电感的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
