TDK ADL8030VA:同轴供电(PoC)电感的卓越之选
引言
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电感至关重要。今天,我们要深入探讨一款TDK推出的用于同轴供电(PoC)的功率注入扼流圈——ADL8030VA。它具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:TDK ADL8030VA功率电感器.pdf
基本参数与结构
额定电感与饱和电流
TDK ADL8030VA的额定电感范围为10 μH至100 μH,饱和电流在0.7 - 2.4 A之间。不同的电感值和饱和电流可以满足多样化的设计需求,工程师们可以根据具体的应用场景进行灵活选择。
结构设计
这款电感采用了铁氧体磁芯,绕组使用的是焊接到端子的漆包铜线,并经过阻燃成型处理。这种结构设计不仅保证了电感的稳定性,还提高了其安全性,能够适应较为复杂的工作环境。
特性亮点
机械稳定性
ADL8030VA具有坚固的结构,具备高机械稳定性,这意味着它在面对各种机械振动和冲击时,依然能够保持良好的性能。在一些对稳定性要求较高的应用中,如汽车电子领域,这种特性就显得尤为重要。
电气性能
它经过了AEC - Q200认证,在宽频率范围内具有高阻抗。对于需要处理宽频信号的电路设计,这款电感能够有效地抑制干扰,保证信号的质量。
兼容性
适合贴片和自动光学检测(AOI),并且符合JEDEC J - STD - 020E标准,适用于无铅回流焊接,同时还具备RoHS兼容性。这使得它在现代电子制造工艺中能够很好地融入生产线,提高生产效率。
应用领域
同轴供电(PoC)
在PoC系统中,ADL8030VA可以作为功率注入扼流圈,为系统提供稳定的电源供应,确保信号和电源能够在同一同轴电缆中传输,减少了布线的复杂性。
汽车电子
汽车电子环境复杂,对电子元件的可靠性和稳定性要求极高。ADL8030VA凭借其高机械稳定性和良好的电气性能,能够适应汽车内的高温、振动等恶劣条件,可用于汽车电子系统中的各种电路。
宽带T偏置电感
在宽带电路中,它可以作为T偏置电感使用,为电路提供合适的偏置电压,保证电路的正常工作。
技术数据与订购信息
技术数据
项目 详情
额定电感LR 用Agilent 4294A(或等效设备)在100 kHz、100 mV、+23±5℃条件下测量
电感公差 ±20%
阻抗Z 用Agient E4991A(或等效设备)在+23±5°C条件下测量
额定电流iemp 在环境温度下,温度升高不超过40 K时的最大允许直流电流,参考值基于IEC 62024 - 2,A类评估
饱和电流lsat.typ 在环境温度下,电感下降AL/L0 ≤ 30%时的典型允许直流电流
直流电阻Rmax或Ryp 在+23±5℃条件下测量
工作温度范围 -55 °C - +155°C(包括自升温)
重量 约0.20g
订购信息
不同的额定电感值对应着不同的内部代码和订购代码,工程师们可以根据自己的需求进行准确订购。例如,当额定电感为10 μH时,内部代码为B82450A1002E000,订购代码为ADL8030VA - 100M。
注意事项
温度与使用条件
在使用过程中,要特别注意环境温度对电感性能的影响。当环境温度超过元件的额定温度时,需要参考降额曲线进行设计。同时,要确保元件在应用中的工作温度不超过规定的最大值。
焊接条件
焊接条件也需要严格遵守。波峰焊的温度仅指引脚温度,对于热质量较大的产品,回流焊的温度可能涉及引脚或端子。
清洗、灌封等处理
如果需要对元件进行清洗、灌封、密封或涂漆等处理,必须仔细检查所使用的试剂是否会对电感的导线绝缘、塑料部件或胶合接头产生负面影响。因为这些处理可能会改变电感的电气性能,甚至损坏元件。
机械应力
铁氧体等磁芯材料对直接冲击敏感,任何形式的张力或压力都可能导致元件损坏,影响其功能和可靠性。因此,元件只能按照数据手册的要求进行安装,避免额外的机械力对其造成损害。
总结
TDK ADL8030VA电感以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师们可以充分利用其优势,同时严格遵守注意事项,确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否也遇到过类似电感的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
