在当今的电子设备设计中,高速、可靠的数据传输至关重要。DS92LV2411(Serializer)和DS92LV2412(Deserializer)芯片组为我们提供了一种出色的解决方案,可将并行24位LVCMOS数据接口转换为带有嵌入式时钟信息的单高速CML串行接口。下面,我们就来详细了解一下这组芯片。
文件下载:ds92lv2411.pdf
该芯片组支持24位数据、3位控制和5至50 MHz的时钟,应用有效负载最高可达1.2 Gbps。通过AC耦合互连,STP电缆最长可达10米,同轴电缆更是能达到20米以上。这种长距离传输能力,使得它在很多应用场景中都能大显身手。
串行器的引脚涵盖了LVCMOS并行接口、控制与配置、高速串行接口以及电源与接地等多个方面。例如,CI1、CI2、CI3为控制信号输入引脚,用于显示/视频应用中的数据使能、水平同步和垂直同步控制;BISTEN引脚可用于启用或禁用内置自测试(BIST)模式。
解串器的引脚同样功能丰富。像CLKOUT为像素时钟输出引脚,CO1、CO2、CO3为控制信号输出引脚;LOCK引脚用于指示PLL是否锁定,可作为链路状态标志。此外,还有多个用于配置和调节的引脚,如EQ[3:0]用于控制接收器输入均衡,SSC[3:0]用于选择扩频时钟生成(SSCG)范围等。
芯片对各种电压和温度都有明确的限制,如电源电压VDDn(1.8 V)范围为 - 0.3至2.5 V,结温最高为 + 150 °C等。在设计时,必须严格遵守这些参数,以确保芯片的安全运行。
具有较高的ESD防护能力,人体模型(HBM)可达±8000 V,带电设备模型(CDM)可达±1000 V等。但在存储和处理过程中,仍需采取适当的静电防护措施,防止对MOS栅极造成静电损坏。
推荐的电源电压VDDn为1.71至1.89 V,LVCMOS电源电压VDDIO可为1.71至1.89 V或3.0至3.6 V,工作温度范围为 - 40至 + 85 °C,时钟频率为5至50 MHz等。在这些条件下工作,芯片能发挥出最佳性能。
该芯片组主要用于主机(图形处理器)和显示器之间的接口,支持24位色深(RGB888)。在RGB888应用中,可通过串行链路传输24位颜色数据、像素时钟和三个控制位。此外,也可用于18位颜色应用,还能传输三到六个通用信号。
BIST功能为高速串行链路的测试提供了便利,在原型阶段、设备生产、系统内测试和系统诊断中都非常有用。在BIST模式下,只需输入时钟以及对串行器和解串器的BISTEN输入引脚进行控制。串行器输出测试模式(PRBS7)并驱动链路,解串器检测PRBS7模式并监测错误。通过PASS输出引脚可判断是否有错误,高电平表示无错误,低电平表示检测到一个或多个错误。
DS92LV241x芯片组凭借其高速数据传输、信号质量优化、低功耗设计、易于使用等诸多优势,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。无论是在视频显示、工业自动化还是其他需要高速数据传输的领域,都能为开发者提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解芯片的特性、引脚配置、规格参数等信息,结合具体的应用场景,合理进行布局设计和电源供应,以确保芯片发挥出最佳性能。你在使用类似芯片组时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
