温升测试交直流电源
温升测试专用交直流电源
温升测试交直流电源是面向电气触点、母线排、继电器、断路器、线缆等器件的温升验证设备,核心特性是长期恒流 / 恒压稳定输出、低纹波、高精度采样、多模式适配,可满足 GB/T 14048、IEC 60947、UL 1977 等标准的交直流温升测试需求,兼顾实验室精密测试与产线批量验证。
一、核心技术要求与参数配置
温升测试的核心是长时间稳定输出额定电流,同步采集温度与压降数据,因此电源需满足 “稳流优先、低纹波、抗负载扰动” 的核心要求,交直流参数对比如下:
参数类别
直流温升测试电源
交流温升测试电源
选型依据与适配场景
输出模式
恒流(CC)优先,支持恒压(CV)/ 恒功率(CP)恒流(CC)优先,支持恒压(CV),频率 45~65Hz 可调直流适配电池系统、直流接触器;交流适配电网侧断路器、交流继电器
电流范围
0~10000A(低电压大电流,0~10V)0~8000A(低电压大电流,0~10V)按被测器件额定电流的 1.2 倍选型,预留 20% 余量
稳流精度
≤±0.1%FS≤±0.2%FS电流波动直接影响焦耳热与温升结果,精度越高测试偏差越小
纹波系数
≤0.5%(有效值)≤1%(有效值)低纹波避免电流波动导致的温升抖动,保障稳态测试
持续输出时长
≥1000h(连续恒流)≥500h(连续恒流)满足 GB/T 14048 要求的 2~4h 稳态温升,及长时间老化测试
动态响应
≤50ms(负载阻抗突变恢复时间)≤100ms(电流突变恢复时间)应对触点接触电阻变化,快速稳定电流,避免温升异常
测量功能
四线制(Kelvin)测压降,精度 ±0.2%霍尔传感器测电流 + 四线制测压降精准计算接触电阻(R=U/I),关联焦耳热(Q=I²Rt)与温升
保护功能
过流 / 过压 / 过热 / 短路 / 反接保护,软启动过流 / 过压 / 过热 / 缺相 / 短路保护,软启动防止长时间大电流损坏电源与被测样品,软启动减少冲击
通讯与联动
RS485/Modbus-TCP,支持与测温模块联动RS485/Modbus-TCP,支持 PLC/LabVIEW 控制自动记录电流、压降、温度数据,生成温升曲线报告
二、核心拓扑与关键设计
1. 直流温升测试电源拓扑
采用 “AC-DC 整流 + 储能电容 + 大功率 DC-DC 降压” 架构,适配低电压大电流场景:
输入侧通过 PFC 整流提高功率因数,输出稳定直流母线;
降压模块采用 IGBT 并联拓扑,降低单管电流压力,提升长期运行可靠性;
内置高精度采样电阻,实现四线制压降测量,直接关联触点温升。
2. 交流温升测试电源拓扑
采用 “AC-DC 整流 + 全桥逆变 + 升流变压器” 架构,保障电流稳定与波形纯净:
逆变模块输出正弦波交流电,经升流变压器降压升流,满足低电压大电流需求;
锁相环(PLL)控制频率稳定,避免频率漂移影响电流有效值;
输出侧配备 LC 滤波电路,降低谐波畸变率(THD≤1%),避免谐波损耗干扰温升结果。
3. 温升测试专用功能模块
软启动 / 软停止:电流从 0 缓慢升至额定值(上升时间 10~30s 可调),避免大电流冲击导致触点电弧或熔焊;
温度联动保护:可外接热电偶,当被测器件温升超过阈值(如 ΔT=55K)时自动降流或停机;
循环时序控制:支持 “通电 t1 + 断电 t2” 循环,适配电寿命与温升循环测试。
三、典型温升测试流程(以断路器为例)
1. 直流温升测试流程
接线:主回路用≥600mm² 铜缆连接电源 - 断路器主触点 - 低阻负载,测量回路用 Kelvin 夹连接触点两端,采集压降;
测温布置:在断路器动触点、静触点、端子各贴 1 个 K 型热电偶,1 个热电偶测环境温度;
参数设置:切换至 CC 模式,设置额定电流(如 1500A),软启动时间 10s,持续输出 2h;
数据采集:每 1min 记录电流、压降、各测点温度,直至 1h 内温度变化≤2K(达到稳态);
结果判定:计算温升 ΔT = 测点温度 - 环境温度,对比标准限值(如 ΔT≤55K)判断是否合格。
2. 交流温升测试流程
接线:主回路串入霍尔电流传感器,测量回路同直流测试,注意主回路与控制线间距≥30cm,避免电磁干扰;
参数设置:设置电流(如 5000A)、频率 50Hz,稳流精度 ±0.2% FS,持续输出至稳态;
谐波抑制:开启电源低谐波模式,确保 THD≤1%,避免谐波损耗导致温升偏高;
数据记录:同步采集电流有效值、压降、温度,生成交流温升曲线。
四、主流产品选型参考
电源类型型号核心规格适用场景
直流温升电源拓沃得TDC10150~10V/0~1500A,稳流精度 ±0.1% FS直流接触器、小型断路器温升测试
直流温升电源拓沃得TDC10150~10V/0~5000A,支持并联扩容直流母线排、大功率熔断器温升测试
交流温升电源拓沃得TCV10500~10V/0~5000A,50/60Hz 可调交流断路器、接触器批量温升测试
交流温升电源拓沃得TCV10500~10V/0~8000A,低纹波实验室高精度交流器件温升验证
交直流一体拓沃得TCV1050直流 0~5000A / 交流 0~3000A兼顾交直流器件测试,降低设备投入
五、选型与使用关键要点
电流与电压匹配:温升测试为低阻负载,优先选低电压大电流机型(0~10V),降低线路损耗与发热;
精度优先原则:稳态温升测试选稳流精度≤±0.2% FS 的机型,避免电流波动导致测试数据失真;
线缆与端子设计:主回路铜缆截面按电流密度≤2A/mm² 选型(如 5000A 选≥2500mm² 铜缆),端子镀锡并涂抹导电膏,降低接触电阻;
环境控制:测试环境温度稳定在 23~27℃,无直吹气流,避免环境温度波动影响温升计算;
数据联动:优先选带测温模块联动功能的电源,实现电流、压降、温度的同步记录与报告自动生成。
