2500A 交流测试恒流电源专为断路器、接触器的温升 / 瞬时脱扣 / 短路分断 / 通断寿命等核心试验设计,核心是三相 IGBT+SPWM 拓扑,需保证2500A 满量程恒流精度≤±1%、波形失真度低、抗负载突变与电弧反冲,以下是完整选型方案与参数配置。
接触器:额定电流温升、吸合 / 分断动作电流、通断寿命、热态性能测试,需长时间稳定恒流、低电压大电流输出。
2500A 断路器:瞬时脱扣(10In=25000A 峰值)、短路分断(Icu≥25kA)、限流特性与热稳定性试验,需短时峰值电流 + 持续恒流 + 可控 di/dt。
定位:三相可编程交流恒流源,支持恒流 / 恒压自动切换,适配低压电器生产 / 质检 / 认证场景,替代传统调压器 + 负载箱方案,节能且控流精度更高。
| 参数类别 | 核心指标 | 选型要求 | 备注 |
| 输出电流 | 额定恒流 | 0–2500A 连续可调,满量程精度≤±1% FS | 适配 2500A 断路器 / 接触器额定电流测试 |
| 瞬时峰值电流 | 25000A(10 倍额定),持续 1–10ms | 满足瞬时脱扣试验,冗余 1.2 倍 | |
| 电流稳定度 | ≤±0.5%(负载 / 电网波动时) | 保证温升试验数据可靠 | |
| 输出电压 | 开口电压 | 0–10V(低电压大电流) | 适配接触器 / 断路器低阻抗负载 |
| 电压稳定度 | ≤±1% | 恒流模式下抑制电压漂移 | |
| 波形与频率 | 波形失真度 | ≤1.5%(正弦波) | 符合 GB 14048.4/IEC 60947-4 标准 |
| 频率 | 50/60Hz 固定,或 45–400Hz 可调 | 适配不同地区标准与特殊试验 | |
| di/dt | 100–300A/μs(短路试验) | 匹配真实短路电流上升率 | |
| 控制与响应 | 触发延迟 | ≤5μs,支持外部同步触发 | 与断路器 / 接触器操作机构联动 |
| 响应时间 | ≤2ms(负载突变时) | 快速抑制电流波动 | |
| 通讯接口 | RS485 / 以太网 / PLC,支持远程 I/O | 适配自动化测试线 | |
| 保护与可靠性 | 抗冲击 | 内置电弧反冲吸收回路,耐反向电压 | 承受断路器分断时的电弧能量 |
| 保护功能 | 过流 / 过压 / 过热 / 过温,故障记忆 | 连续试验自动复位,≥10 次 / 小时 | |
| 散热 | 风冷 + 液冷复合,核心器件温升≤40℃ | 满足长时间温升与短时短路试验 | |
| 采样与数据 | 采样率 | ≥1MHz,实时记录电流 / 电压波形 | 支持 CSV/Excel 导出,便于分析 |
| 机型 | 厂家 | 核心参数 | 适用场景 | 优势 |
| TCV5000 | 拓沃得 | 0–2500A,50/60Hz,精度 ±1%,RS485,嵌入式监控 | 断路器瞬时脱扣、接触器温升 | 双设定值 / 双启动,适配生产线节拍 |
| TCV8000 | TEWERD | IGBT 拓扑,SPWM 调制,失真度≤1%,并联扩容 | 认证机构短路分断试验 | 恒流 / 恒压自动切换,支持多机并联 |
| TCV5000 | 定制 | 三相 1 回路,250–2500A 可调,稳流精度 ±1% | 成套设备温升与批量测试 | 多回路集中控制,适配产线 |
| 定制化 2500A | TEWERD | 瞬时峰值 25kA,di/dt 可调,液冷散热 | 限流特性与短路分断能力试验 | 抗电弧反冲,支持波形自定义 |
明确试验项目:温升 / 通断寿命选 “长时间恒流型”;瞬时脱扣 / 短路分断选 “峰值电流 + 波形可控型”。
确认安装条件:三相 380V±10% 输入,预留液冷接口与通风空间,接地电阻≤4Ω。
冗余设计:峰值电流按 1.2 倍 Icu 选型,避免试验中电源保护动作。
厂家支持:优先选择可定制波形、提供计量校准证书与本地化售后的品牌。
额定恒流:0–2500A,精度≤±1%;
瞬时峰值:≥25000A(10 倍),持续 10ms;
开口电压:0–10V,波形失真度≤1.5%;
控制接口:RS485 / 以太网,支持外部触发;
保护:抗电弧反冲、过流 / 过热保护,支持连续试验。
