在信息技术与医疗业务深度融合的当下,医院作为核心公共服务机构,正加速推进数字化转型。然而,随着PACS影像系统、AI辅助诊疗、远程会诊等高带宽、高实时性应用的广泛普及,传统医院网络在带宽容量、稳定性、扩展性等方面愈发力不从心,成为制约医疗服务升级的关键瓶颈。
在这一背景下,构建一个高速、可靠、易扩展、易运维的新一代网络底座,正成为智慧医院建设的核心诉求。网络不再只是基础联接设施,而是直接影响诊疗效率、患者体验乃至医院长期竞争力的关键基础。围绕医疗行业的实际痛点,华为推出星脉PEN无源以太全光网络解决方案,以全新的网络架构思路,为智慧医疗建设提供系统性支撑。
传统医疗网络面临的四大核心挑战
带宽瓶颈,制约诊疗效率
医疗影像数据呈爆发式增长,单张高清 CT 影像数据量可达 1–4GB,三维重建影像规模更大。在传统网络或 P2MP(点到多点)全光架构下,带宽资源共享,当多名医生并发调阅影像时,网络性能明显下降,影像加载往往需要等待 3–5 分钟。在急诊、重症等场景中,这种延迟甚至可能影响诊疗决策。同时,4K 远程会诊、AI 辅助诊断模型训练等新业务的引入,进一步加剧了网络拥塞,画面卡顿、数据传输不稳定等问题频繁出现。
网络扩展难,新业务上线响应滞后
医院内部诊室、病房、检查室设备密集,传统铜缆布线方式存在线缆复杂、端口固定、扩展受限等问题。当新增检查设备、移动护理终端,或进行科室调整时,往往需要重新布线、配置端口,不仅施工周期长、影响正常诊疗秩序,单次扩容成本也显著上升,难以快速响应门诊扩容、专科建设等业务发展需求。
可靠性与安全风险突出
传统网络核心交换机、汇聚交换机等关键节点存在单点故障风险,一旦设备宕机,可能导致全院挂号、缴费、诊疗、影像传输等核心业务中断,甚至引发医疗数据丢失等严重后果。传统网络采用集中式弱电间部署模式,汇聚大量用电设备,不仅能耗高,更因设备密集、散热需求大而带来显著消防隐患,与医院“安全第一”的管理原则相悖。
运维复杂,人工成本高企
医院建筑规模大、科室分布广,部分老院区建筑结构复杂。传统网络扩容或设备更换时,需运维人员逐点配置电源、调试设备、排查故障,人均仅能维护200个信息点。面对医院扩建、设备升级等场景,运维团队需投入大量人力,且故障定位平均耗时超过30分钟,被动运维模式难以支撑医院高效运营。
从“堆设备”到“换架构”:
华为星脉PEN的破局思路
面对上述挑战,仅依靠局部升级设备或简单扩带宽,已难以从根本上解决问题。医疗行业亟需一种在网络架构层面实现重构的解决方案。
在这一背景下,华为推出星脉PEN(Passive Ethernet Network)无源以太全光网络解决方案。该方案以以太网技术为核心,结合无源光网络特性,从带宽能力、网络架构、可靠性与运维模式四个维度,对医院网络进行系统性升级,全面支撑智慧医院建设。
独享万兆:超高带宽支撑秒级响应
针对影像调阅慢、并发性能不足的问题,星脉PEN方案核心交换机单端口享有160GE带宽,单台中心交换机可扩展96个万兆光口,实现光纤直达诊室、病房等终端场景,为每个房间提供10GE独享带宽。相较于传统共享带宽架构,带宽独享万兆,彻底解决多设备并发访问瓶颈,让高清影像调阅迈入秒级。同时,微秒级时延(较传统全光网络提升20倍)可稳定支撑4K远程手术指导、实时AI辅助诊断等高实时性业务,保障数据传输零卡顿。
极简架构:无源设计实现灵活扩展
针对网络扩展难、布线复杂的问题,星脉PEN创新性地将传统三层网络简化为“核心层+接入层”两层架构,基于成熟以太网协议构建统一网络底座,兼容现有90%以上的医疗接入设备(如影像设备、监护仪、自助终端等),无需大规模更换硬件。接入层采用无源设计,无需本地供电和散热,光纤可直接沿吊顶、墙体隐蔽铺设,节省90%以上布线空间。远端模块即插即用,新业务上线时间从“小时级”缩短至“分钟级”,显著降低扩容成本。
超高可靠:冗余设计保障业务永续
针对单点故障与安全隐患,星脉PEN采用高可靠堆叠技术和M-LAG链路冗余设计,核心层支持1:N冗余备份,接入层链路双归互联。当链路或设备异常时,业务可在 50ms 内自动切换,确保挂号、缴费、影像调阅等核心系统 7×24 小时稳定运行。同时,无源接入层无需集中弱电间,从根源上降低有源设备密集部署带来的消防风险,更符合医院消防安全管理要求。
智能运维:数字地图实现高效管理
针对运维复杂、效率低的问题,星脉PEN通过智能运维平台构建“网络-终端-用户-应用”四维数字地图,实现全局可视化管理。远端模块支持ZTP(零配置开局),设备上线时自动获取配置,每个信息点可节省30分钟人工配置时间。平台能实时监测网络健康状态,异常告警准确率达95%,故障定位时间从30分钟缩短至5分钟,运维管理节点减少80%,实现从被动运维向主动预警的转变。
客户价值落地:全面赋能智慧医疗升级
华为星脉 PEN 网络底座显著提升了网络的稳定性与可预期性,为医疗核心业务的连续运行及智慧医疗应用的规模化落地提供坚实保障,使智慧医疗价值真正向业务层释放。
诊疗效率显著提升:秒级影像调阅提升医生诊断效率,门诊接诊能力提升约 30%;低时延远程会诊助力优质医疗资源跨区域协同;AI 辅助诊断模型快速训练与部署,提升复杂病例诊断准确率。
业务扩展更加灵活:无源架构支持按需扩容,新建或改造科室施工周期缩短 80%,单信息点扩容成本降低 40%;整体 TCO 降低约 30%,助力医院轻量化运营。
业务安全可靠运行:无单点故障架构确保核心业务零中断,网络可靠性达 99.999%;无源接入层消除弱电间消防隐患,构建符合医疗行业要求的安全网络底座。
运维管理全面增效运维人员人均可维护信息点数量从200个提升至1000个,运维效率提升 80%;主动预警机制减少 90% 的应急处理时间,人力成本降低 50%。
以创新联接,开启智慧医疗新征程
数字化转型已成为医疗行业高质量发展的必由之路,而网络作为智慧医疗的核心底座,其能力边界直接决定转型成效。华为星脉PEN无源以太全光网络以“独享万兆、架构统一、安全可靠、智能运维”的核心优势,为医院构建面向未来的网络基础。
面向智慧医疗新阶段,华为将持续深耕医疗行业,与产业伙伴携手推动数字技术与医疗场景的深度融合,共同构建更智能、更高效、更安全的医疗服务体系,迈向智慧医疗新纪元。
