轨道交通双路两路输出直流电源
轨道交通双路输出直流电源
轨道交通双路输出直流电源是面向列车车载电气与地面测试的专用电源设备,核心为两路独立可调、隔离稳压的直流输出,满足 EN50155、TB/T3021 等轨道车规标准,适配 DC110V 控制母线、DC24V 负载、DC600V 列供等场景,具备宽输入、高可靠、抗振动、快速动态响应等特性,支撑列车控制、照明、通信、辅助供电及地面调试的冗余与独立供电需求。
一、核心架构与拓扑
核心采用 “AC‑DC 整流 + 双独立 DC‑DC 模块 + 隔离稳压闭环” 架构,保障两路输出独立可控、互不干扰:
  1. 主功率链路
    • 输入侧:三相 AC380V 经 PFC 整流为 DC540V 母线,或 DC40‑160V 车载母线直接输入;适配机车 110V/72V/96V 标准电压总线。
    • 双路输出:两路独立 DC‑DC 模块(如正激 / 推挽拓扑),支持恒压 / 恒流 / 恒功率模式,输出可配置为同压并联扩容或异压独立供电(如 DC110V+DC24V),隔离电压≥3000VDC,抑制串扰与共模噪声。
  2. 控制与保护
    • 控制中枢:MCU+DSP 实现时序编程、远程联动、均流控制(并联时),动态响应≤200μs,适配负载阶跃突变。
    • 保护体系:输入欠压(UVP)、输出过压(OVP)、过流(OCP)、过热(OTP)、短路、反接保护,关断响应≤100μs;支持热插拔与 N+1 冗余,单路故障不影响另一路输出。
  3. 环境适配设计
    • 全灌封 / 传导散热,‑40℃至 + 85℃宽温工作,抗 10g 振动、IP40 防护,满足车载与户外场景使用要求。
二、核心技术参数(按车规标准)
参数类别典型指标车规适配说明
输入特性电压:DC40‑160V(车载)/AC380V±10%(地面)频率:50Hz±1%浪涌耐受:200V/1s(EN50155)覆盖车载母线波动与再生制动回馈工况
输出参数电压范围:DC9‑32V/24V/110V/600V(定制)电流:0‑50A / 路(单模块),支持并联至 200A精度:电压 ±0.1% FS,电流 ±0.2% FS纹波:≤50mVpp(恒压模式)适配控制、照明、列供等负载,低纹波保障信号稳定
时序与控制延时:0.1s‑1000h电压变化率:0.1‑1V/min联动:RS485/Modbus‑TCP/CAN,支持 PLC / 上位机联动适配 “通电‑断电” 循环、电压缓变等老化与调试流程
冗余与可靠性均流精度:≤±2%(并联)MTBF:≥50 万小时绝缘等级:Class B散热:风冷(≤10kW)/ 水冷(≥10kW)满足车载长期运行与产线 24h 连续测试需求
三、典型应用场景与方案
  1. 车载双路供电(DC110V+DC24V)
    • 方案:主路 DC110V 供列车控制、制动系统;辅路 DC24V 供照明、通信、传感器,两路独立保护,避免负载故障蔓延。
    • 测试:输出 110V±10% 波动 + 24V 稳态,验证控制回路与负载的电压耐受与电磁兼容(EMC)性能。
  2. 列车 DC600V 双路列供系统
    • 方案:两路 DC600V/200kW 独立输出,互为热备份,适配一动一控 / 二动二控编组,通过接触器切换实现单路 400kW 或双路 2×200kW 输出。
    • 目的:保障空调、电开水炉等大负载连续供电,提升列车运行可靠性。
  3. 地面单车调试电源
    • 方案:双路输出 DC110V/140A+DC24V/210A,主路供控制母线,辅路供辅助负载,支持 35‑140V 宽范围调节,适配动车组单车功能调试。
    • 特点:瞬态电流能力强,恢复速度快,满足启动冲击与故障模拟需求。
  4. 轨道信号与监控供电
    • 方案:双路 ±12V/±15V 输出,为信号采集、传输模块提供对称电源,隔离电压 3000VDC,抑制信号干扰,保障数据传输准确性。
四、主流产品选型参考
产品型号核心规格拓扑 / 结构适用场景
 输入 DC66‑154V;输出 5.1V/4.3A+12V/2A;精度 ±1%双路隔离 DC‑DC;灌封车载显示屏、主控模块供电
 输入 DC40‑160V;输出 ±12V/±15V;20W双路隔离;DIN 导轨轨道信号、监控设备
 输入 AC380V;输出 DC110V/140A+DC24V/210A;15kW双独立整流稳压;电源车动车组单车调试
拓沃得输入 DC40‑160V;双路合计 200W;‑40℃至 + 85℃全灌封;传导散热车载辅助设备、通信模块
五、选型与使用关键要点
  1. 输出匹配:按负载类型选同压并联(如双 DC110V 扩容)或异压独立(如 DC110V+DC24V),预留 20% 功率余量。
  2. 冗余设计:车载核心系统优先选 N+1 冗余与热插拔机型,地面调试可选双路独立无冗余以降本。
  3. 环境适配:车载场景选灌封 / 传导散热、宽温机型;地面固定场景可选风冷,兼顾成本与散热效率。
  4. 通讯与联动:产线 / 自动化测试需带 CAN/Modbus‑TCP 接口,支持与 PLC、数据采集模块联动,实现数据追溯与自动报表。
