在电子工程领域,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各类电子设备中。TDK推出的汽车级CGA系列多层陶瓷片式电容器,凭借其卓越的性能和可靠的质量,成为汽车电子应用的理想选择。
TDK的CGA系列属于汽车级软端接多层陶瓷片式电容器。该系列产品将导电树脂层融入终端电极,这种独特的设计能有效缓解热冲击和电路板弯曲所产生的应力,保护陶瓷体免受裂纹影响,大大提高了产品在复杂环境下的稳定性和可靠性。
| CGA系列有多种尺寸可供选择,以满足不同的设计需求: | 型号 | 尺寸(JIS[EIA]) |
| CGA2 | 1005[0402 inch] | |
| CGA3 | 1608[0603 inch] | |
| CGA4 | 2012[0805 inch] | |
| CGA5 | 3216 [1206 inch] | |
| CGA6 | 3225[1210 inch] | |
| CGA7 | 4520[1808 inch] | |
| CGA8 | 4532[1812 inch] | |
| CGA9 | 5750[2220 inch] | |
| CGAD | 7563 [3025 inch] |
树脂层的存在赋予了CGA系列卓越的抗机械应力和热冲击能力。在汽车电子系统中,温度变化和机械振动是常见的挑战,而该系列电容器能够有效应对这些问题,确保电路的稳定运行。例如,在发动机舱等高温环境中,能防止陶瓷元件因热胀冷缩而开裂;在车辆行驶过程中,也能抵御因振动和颠簸导致的电路板弯曲所带来的影响。
提供C0G、X7R、X7S、X7T、X8R和X8L等多种温度特性。其中,C0G类型具有优异的温度稳定性和直流偏置特性,适用于对电容稳定性要求极高的电路;X8R和X8L类型的最高工作温度可达150°C,能满足高温环境下的应用需求。
对于电池线路,CGA系列采用故障安全设计。在遇到异常情况时,能有效防止短路等故障的发生,保障汽车电气系统的安全,降低潜在的风险。
该系列产品符合AEC - Q200标准,这是汽车电子元器件的通用质量认证标准,确保了产品在汽车应用中的可靠性和稳定性。同时,对于额定电压100V及以下的产品,还符合VW80808 - 2(软端接MLCC的认证标准)。
| CGA系列电容器的外形尺寸标注明确,包括长度(L)、宽度(W)、高度(T)、端子宽度(B)和端子间距(G)。不同型号对应不同的尺寸规格,具体如下: | 型号 | L | W | T | B | G |
| CGA2 | 1.00+0.15,-0.05 | 0.50+0.10,-0.05 | 0.50+0.10,-0.05 | 0.10 min. | 0.30 min. | |
| CGA3 | 1.60+0.20,-0.10 | 0.80+0.15,-0.10 | 0.80+0.15,-0.10 | 0.20 min. | 0.30 min. | |
| CGA4 | 2.00+0.45,-0.20 | 1.25+0.25,-0.20 | 1.25+0.25,-0.20 | 0.20 min. | 0.50 min. | |
| CGA5 | 3.20+0.40,-0.20 | 1.60+0.30,-0.20 | 1.60+0.30,-0.20 | 0.20min. | 1.00 min. | |
| CGA6 | 3.20+0.50,-0.40 | 2.50±0.30 | 2.50+0.30 | 0.20min. | ||
| CGA7 | 4.50+0.50,-0.40 | 2.00+0.30,-0.20 | 1.30±0.20 | 0.20min. | ||
| CGA8 | 4.50+0.50,-0.40 | 3.20±0.40 | 2.50±0.30 | 0.20min. | ||
| CGA9 | 5.70+0.50,-0.40 | 5.00±0.40 | 2.50±0.30 | 0.20min. | ||
| CGAD | 7.50±0.50 | 6.30±0.50 | 2.50 max. | 0.30 min. |
TDK的CGA系列电容器目录编号包含丰富的信息,通过对编号各部分的解读,可以准确了解电容器的各项参数:
文档提供了详细的电容范围图表,展示了不同型号、温度特性和额定电压下的电容值。工程师可以根据实际需求,快速查找适合的电容值和对应的规格。需要注意的是,背景灰色的产品不推荐用于新设计。
在选型时,应综合考虑电路的工作电压、温度范围、电容精度要求以及尺寸限制等因素。例如,对于高温环境下的电路,可优先选择X8R或X8L类型的电容器;对于对电容稳定性要求高的电路,则应选择C0G类型。同时,要根据电路的额定电压选择合适额定电压的电容器,以确保其安全可靠地工作。
该系列产品主要用于正常操作和使用条件下的汽车应用。不适合用于对安全性或可靠性要求极高的应用,如航空航天设备、医疗设备(除药事法分类1、2类)、军事设备等。如果需要在这些特殊应用中使用,务必与TDK联系。
TDK可能会在不事先通知的情况下对产品进行修改或停产,因此在设计时应考虑到这一点,预留一定的灵活性。
强烈建议向客户提供“交付规格”,其中包含了每个产品的规格和安全注意事项。
如果计划出口该系列产品,要注意其可能受到“外汇与外贸管理法”的限制,需按照相关法律获得出口许可。
TDK不对使用产品过程中涉及的知识产权问题负责,也不授予相关权利。
该目录仅适用于通过TDK或其官方代理购买的产品,不适用于通过其他第三方购买的产品。
TDK的CGA系列多层陶瓷片式电容器为汽车电子工程师提供了丰富的选择和可靠的解决方案。在设计过程中,工程师应充分了解产品的特性、结构、选型方法和使用注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似电容器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
