交流延时电源
交流延时电源
交流延时电源是具备可编程延时通断控制 + 高精度交流输出的专用电源设备,核心功能是按预设时间实现交流电压的 “延时启动” 或 “延时关断”,同时支持电压 / 频率可调、多模式时序控制,广泛适配交流继电器、接触器、电机、工控设备的时序供电与性能测试。
一、核心技术原理与拓扑结构
交流延时电源的主电路采用 “AC-DC-AC 逆变拓扑”+“MCU 延时控制模块” 组合架构,兼顾输出稳定性与延时精准性:
  1. 逆变主电路
    • 先通过PWM 整流器将市电转为稳定直流母线电压(如 700V),再由全桥逆变器逆变为可编程的交流电,输出电压、频率可独立调节(适配 50Hz/60Hz/400Hz 等不同制式)。
    • 搭配LC 滤波电路锁相环(PLL)控制,输出电压总谐波失真(THD)≤1%,保证波形纯净度,避免干扰被测设备。
  2. 延时控制核心
    • 内置高精度定时器 + 微控制器(MCU),支持两种核心延时模式,参数可通过面板或上位机设定:
      • 通电延时:电源接入电网后,不立即输出交流电压,延时 t1 时间(0.1s~100h)后自动启动输出,适配设备预热、顺序上电场景。
      • 断电延时:接收到关机指令后,继续维持交流输出 t2 时间,再切断电压,适配设备停机后冷却、应急供电场景。
    • 支持循环延时模式:设定 “通电 t1 + 断电 t2” 的循环周期,自动重复通断动作,满足电寿命测试需求。
  3. 保护与缓冲模块
    • 集成软启动 / 软停止功能,电压缓慢升降(上升时间 1~10s 可调),避免大电流冲击交流电机、接触器等感性负载。
    • 配备过压、过流、过热、缺相保护,延时过程中若负载异常,可在 100μs 内快速关断输出。
二、核心技术参数与功能配置
参数类别典型指标适配场景说明
交流输出参数
电压范围:0~300V(单相)/0~500V(三相)频率范围:45~65Hz(工频)/100~400Hz(中频,可选)电压精度:±0.5%~±1% FS电流范围:0~100A(单相)/0~500A(三相,可并联)工频适配民用 / 工业设备;中频 400Hz 适配航空航天设备测试
延时控制参数
延时范围:0.1s~100h(可调)延时精度:±0.1%(数字定时)/±1%(模拟定时)触发方式:手动触发 / 外部信号触发(0-5V 电平)/ 远程通讯触发循环次数:1~9999 次(可设无限循环)短延时(0.1~10s)适配接触器吸合测试;长延时(1~100h)适配老化测试
控制与通讯功能
本地控制:LCD 触摸屏 + 按键远程控制:RS485/Modbus-TCP/CAN联动功能:支持与 PLC、测温模块、电流采集模块联动,实现数据闭环远程控制适配产线自动化测试;联动功能可同步记录测试过程中的电压、电流、温度数据
安全保护参数
保护类型:过压(OVP)、过流(OCP)、过热(OTP)、缺相、短路保护响应时间:≤100μs绝缘等级:Class B短路保护防止负载故障损坏电源;Class B 绝缘适配工业恶劣环境
三、典型应用场景
  1. 交流继电器 / 接触器测试
    • 线圈延时吸合测试:设置通电延时 5s,模拟继电器线圈延时上电,测试触点动作的可靠性与同步性,排查延时吸合时的触点弹跳问题。
    • 电寿命循环测试:设定 “通电 1s / 断电 1s” 循环模式,完成 1000 次通断,自动记录每次动作的线圈电压、触点电流,评估触点磨损与寿命衰减。
  2. 交流电机时序测试
    • 星三角启动延时测试:通过两台交流延时电源分别给电机星型绕组、三角型绕组延时供电,模拟星三角降压启动过程,测试电机启动电流与转矩变化。
    • 多电机顺序启动测试:设置多通道延时(如电机 1 延时 0s 启动,电机 2 延时 3s 启动),避免多电机同时启动导致的电网压降过大。
  3. 工控 / 电网设备测试
    • 配电柜顺序上电测试:按 “控制回路→照明回路→动力回路” 的顺序延时供电,防止上电冲击损坏精密仪表。
    • 电网电压延时波动测试:设置电压从 380V 跌落至 280V(延时 10s),再恢复至 380V,测试设备的低电压耐受能力。
  4. 航空航天设备测试
    • 输出 400Hz 中频交流电,搭配延时控制,模拟机载设备的延时供电场景,测试设备在中频、延时上电工况下的稳定性。
四、主流产品选型参考
产品型号输出规格核心特点适用场景
 单相 0~300V/0~15A,50/60Hz高精度(±0.1% 电压精度),延时精度 ±0.01%实验室精密交流器件测试
 三相 0~500V/0~100A,45~65Hz支持循环延时,RS485 通讯,多机并联工业级接触器 / 电机批量测试
 单相 0~400V/0~20A,400Hz 中频中频输出,延时范围 0.1s~10h航空航天设备中频延时测试
拓沃得TCV5000单相 0~300V/0~5A小巧便携,内置波形记录,适合现场测试户外设备延时供电验证
五、选型与使用关键要点
  1. 功率与电流匹配:按被测设备额定功率 ×1.5 倍预留余量,针对交流电机等感性负载,需额外考虑启动电流(通常为额定电流的 3~7 倍)。
  2. 延时精度选择:精密时序测试(如星三角启动)选数字定时(精度 ±0.1%);普通工业场景可选成本更低的模拟定时。
  3. 波形与频率需求:若测试航空设备,需选支持400Hz 中频的机型;敏感电子设备测试需选 THD≤1% 的低谐波机型。
  4. 自动化联动需求:产线批量测试优先选带Modbus-TCP/CAN 接口的机型,支持与上位机联动生成测试报告。
