契合物联网模组严苛需求,XM25QU128C是高性价比的W25Q128替换之选
随着物联网(IoT)终端设备数量激增,无线Wi-Fi模组、BLE蓝牙模组、NB-IoT模组作为设备联网的核心设备,设备内部的存储方案有严苛的需求,在各种品牌的存储芯片中,串行NOR Flash这种类型的产品因支持XIP接口模式、低延迟读取和高可靠性,目前是大多数通信模组固件存储的选择。然而传统NOR Flash存储芯片在功耗、擦写寿命和接口速度上的局限,正成为制约终端智能化升级的瓶颈。
武汉新芯推出的 XM25QU128CHIQT08Q 128Mbit大容量NOR FLASH存储芯片可作为华邦 W25Q128JVSIQ 的兼容替代方案。
物联网模组对NOR Flash的需求不同与消费类手机或电脑,设备对于频繁的OTA要求存储器具备高擦写耐久性,通常需超过10万次,大量电池供电设备比如传感器、智能穿戴等产品对低功耗极为敏感,选型中会较为关注待机电流,另外为实现快速联网,模组需在上电后迅速加载通信协议栈,就需要通过NOR Flash的高速读取能力以避免连接延迟,存储芯片还需满足小封装、高集成度和引脚兼容等设计要求。相比之下,部分传统NOR Flash因仅支持低速SPI接口、擦写寿命不足5万次以及待机功耗偏高等短板,已难以满足新一代物联网模组的综合性能需求。
XM25QU128CHIQT08Q 关键参数
1. 高速接口支持,提升系统响应效率
支持 Quad SPI 与 XPI模式,读取带宽可达 133 MHz ,兼容 XIP 功能,允许MCU直接从Flash执行代码,省去SRAM缓存步骤,缩短启动时间;
实测表明,在Wi-Fi模组中加载轻量级RTOS+协议栈,冷启动时间可控制在200ms以内,优于部分仅支持Dual SPI的竞品。
注:XPI并非行业通用标准,需确认主控芯片(如ESP32、nRF52840)是否支持该模式。
2. 耐久性与数据保持能力
标称 擦写次数10万次以上,数据保持期大于20年。
对比华邦 W25Q128JVSIQ(同样标称10万次),两者在寿命指标上基本持平;
内置 ECC机制,可在轻微位翻转时自动修复,提升长期运行可靠性。
3. 低功耗设计适配电池场景
待机电流典型值低于10,读取电流约 12 mA ;
支持深度掉电模式,可进一步将电流降至1μA以下,适合间歇唤醒型设备比如温湿度传感器。
4. 封装与兼容性
采用 8-pin SOIC(208mil)封装,与W25Q128JVSIQ物理引脚兼容;
电压范围 2.7V–3.6V,;
提供 OTP一次性可编程,可用于存储设备唯一ID或安全密钥,增强固件防篡改能力。
XM25QU128CHIQT08Q与W25Q128JVSIQ的对比如下
型号XM25QU128CHIQT08QW25Q128JVSIQ
容量128Mbit (16MB)128Mbit
接口SPI / Quad / XPISPI / Quad / QPI
最高频率133 MHz (Quad)133 MHz (Quad)
擦写寿命100k cycles100k cycles
待机电流≤10 μA≤10 μA
OTP支持
国产化
在性能参数上,性能高度接近。XM25QU128CHIQT08Q 的主要优势在于国产供应链保障与本地技术支持响应速度。
XM25QU128CHIQT08Q高度兼容华邦 W25Q128JVSIQ,在容量、引脚布局、电气特性和指令集等关键维度实现无缝替换。这一特性显著降低了模组厂商的切换门槛——无需修改硬件设计或大幅调整固件驱动,即可快速导入国产器件。
