TDK B32912H/J4 - B32918H/J4 EMI抑制薄膜电容器深度解析
在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)抑制是一个关键问题,它直接影响着设备的性能和稳定性。TDK的B32912H/J4 - B32918H/J4系列EMI抑制薄膜电容器(MKP),为解决这一问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款电容器的特点、性能和应用。
文件下载:EPCOS , TDK B3291xH EMI抑制电容器.pdf
产品概述
TDK的B32912H/J4 - B32918H/J4系列属于X1类EMI抑制电容器,适用于“跨线”应用,能在恶劣的环境条件下稳定工作。其最高工作温度可达110°C,气候类别为40/110/56,这意味着它能够在较宽的温度和湿度范围内保持良好的性能。
产品特性
尺寸小巧
在如今追求小型化的电子设备设计中,电容器的尺寸至关重要。该系列电容器具有小尺寸的特点,能够节省电路板空间,满足紧凑设计的需求。
高可靠性
  • THB Grade IIB:符合IEC60384 - 14:2013 AMD:2016标准,在高温高湿偏压测试中表现出色,确保了产品在恶劣环境下的可靠性。
  • 良好的自愈特性:当电容器发生局部击穿时,能够自动恢复绝缘性能,避免短路故障,提高了产品的使用寿命。
  • AEC - Q200E认证:满足汽车电子的严格要求,适用于对可靠性要求较高的汽车应用场景。
  • RoHS兼容:符合环保标准,减少了对环境的影响。
高电压能力
能够承受480VAC的额定交流电压和1000VDC的最大连续直流电压,适用于高电压应用场景。
产品结构与终端
结构
  • 介质材料:采用聚丙烯(PP)作为介质,具有良好的电气性能和稳定性。
  • 外壳封装:塑料外壳(UL 94 V - 0)和环氧树脂密封(UL 94 V - 0),提供了良好的机械保护和阻燃性能。
终端
  • 平行导线引脚:引脚采用无铅镀锡工艺,符合环保要求。
  • 特殊引脚长度:可根据客户需求提供特殊的引脚长度。
产品标识与交付方式
标识
电容器上标注了制造商标志、批号、日期代码、额定电容(编码)、电容公差(代码字母)、额定交流电压(IEC)、系列号、子类(X1)、介质代码(MKP)、气候类别、被动易燃性类别和认证标志等信息,方便用户识别和使用。
交付方式
提供散装(未编带)和编带(弹药包或卷轴)两种交付方式,用户可根据生产需求选择合适的交付方式。
产品尺寸与类型
该系列电容器提供多种引脚间距和电容值可供选择,具体尺寸和类型如下表所示: Pin Lead spacing e ±0.4 Lead diameter d1±0.05 Type
2 15 0.8 B32912H/J4
2 22.5 0.8 B32913H/J4
2 27.5 0.8 B32914H/J4
2/41) 37.5 1.0/1.21) B32916H/J4
4 52.5 1.2 B32918H/J4
产品认证与订购代码
认证
该系列电容器获得了多项认证,包括ENEC、UL和CQC等,证明了其符合国际标准和安全要求。具体认证信息如下表所示: Approval mark Standards Certificate
15 EN 60384 - 14:2014 IEC 60384 - 14:2013 ENEC - 04471 (approved by UL Demko)
c9Ius UL 60384 - 14:2014 CSA E60384 - 14:2013 E97863 (approved by UL)
GB/T6346.14 - 2015 CQC23001406342
订购代码
订购代码由多个部分组成,包括组件类别、系列、引脚间距、尺寸代码、额定电压、额定电容和电容公差等信息。具体示例如下表所示: B 3291 4 H 4 105 K
Components class Series Lead space (mm) Dimension code Rated voltage Rated capacitance Capacitance tolerance
Passive components X1 MKP 2 = 15.0 3 = 22.5 4 = 27.5 6 = 37.5 8 = 52.5 see tables "Ordering codes and packing units" 4 = 480VAC 105 = 1000 nF = 1.0 uF K = +10% M = +20% +=Kor M
产品技术参数与规格
电气参数
  • 额定交流电压:480VAC(50/60 Hz)
  • 最大连续直流电压:1000VDC
  • 最高工作温度:+110°C
  • 最低类别温度:-40°C
  • 损耗因数:≤1.5(at 1 kHz)
  • 绝缘电阻:CR ≤ 0.33 uF时为15GΩ,CR > 0.33 uF时为5000s
  • 电容公差:±10%(K),+20%(M)
  • 直流测试电压:2700VDC,2s
  • 交流测试电压:2460VAC,60s(型式试验)
环境测试
该系列电容器经过了多项环境测试,包括振动、冲击、湿热、温度循环和气候序列等测试,确保了其在不同环境条件下的可靠性。具体测试条件和性能要求如下表所示: Test Reference Conditions of test Performance requirements
Electrical parameters IEC60384 - 14 Voltage Proof: Between terminals: 4.3VR,1min Terminals and enclosure: 2VR + 1500V AC Insulation resistance RINs Capacitance, CR Dissipation factor tan8 Within specified limits
Robustness of terminations IEC 60068 - 2 - 21 Tensile strength (test Ua1) Wire diameter 10N 0.5 < d1 ≤ 0.8mm 0.8 < d1 ≤ 1.25mm 20N Tensile force Capacitance and tan8 within specified limits
Resistance to soldering heat IEC60068 - 2 - 21, test Tb, method 1A Solder bath temperature at 260 + 5℃, immersion for 10 seconds AC/Col ≤ 5% tan 8 within specified limits
Vibration IEC60384 - 14 Test Fc: vibration sinusoidal Displacement: 0.75 mm Acceleration: 98 m/s2 Frequency: 10Hz....500 Hz Test duration: 3 orthogonal axes, 2 hours each axe No visible damage
Bump IEC 60384 - 14 Test Eb: Total 4000 bumps with 400 m/s2 mounted on PCB 6 ms duration No visible damage AC/Col ≤ 5% tan S within specified limits
Damp heat, steady state IEC 60384 - 14 40℃C/93% RH/56 days No visible damage AC/Col ≤ 5% IA tan 8 ≤ 0.008 for C ≤ 1uF A tan 8 ≤ 0.005 for C > 1 jF Voltage proof Rins ≥ 50% of specified limit
Temperature cycling AEC - Q200 TA = lower category temperature TB = upper category temperature 1000 cycles, duration t = 30 min, transition < 1min No visible damage AC/Col ≤ 5%
Climatic sequence IEC 60384 - 14 Dry heat - Tb/16 h. Damp heat cyclic, 1st cycle +55°/24h /95%..100%RH Cold - Ta/2h Damp heat cyclic, 5cycles +55℃C/24h/95%...100%h No visible damage AC/Col ≤ 10% A tan 8 ≤ 0.008 for C ≤ 1uF A tan 8 ≤ 0.005 for C > 1uF Voltage proof Rins ≥ 50% of specified limit
产品脉冲处理能力与频率特性
脉冲处理能力
“dV/dt”表示非正弦电压下每单位时间的最大允许电压变化,“k0”表示施加在电容器上的波形的最大允许脉冲特性。具体数值如下表所示: Lead spacing (mm) 15 22.5 27.5 37.5 52.5
dV/dt(V/us) 500 250 200 150 50
ko (V2/us) 1000000 500000 400000 300000 100000
频率特性
该系列电容器的阻抗和允许交流电流随频率的变化曲线如下图所示: 薄膜电容器 薄膜电容器
从图中可以看出,电容器的阻抗随频率的增加而减小,允许交流电流随频率的增加而增加。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的电容值和工作频率。
产品安装指南
焊接
  • 引脚可焊性:引脚的可焊性按照IEC 60068 - 2 - 20标准进行测试,测试前需要对引脚进行加速老化处理。
  • 焊接温度和时间:焊接温度和时间应控制在规定范围内,避免超过电容器的温度极限。具体推荐的焊接参数如下:
    • 波峰焊接:MKP电容器预热温度Tp ≤ 110°C,焊接温度Ts ≤ 120°C,焊接时间ts ≤ 45s;MKT电容器预热温度Tp ≤ 125°C,焊接温度Ts ≤ 160°C,焊接时间ts ≤ 45s。
    • 手工焊接:烙铁头温度应 < 360°C,焊接接触时间应不超过3秒。
清洁
清洁电容器时,应使用合适的溶剂,避免使用不适合的溶剂导致电容器性能下降。具体溶剂适用性如下表所示: Type Ethanol, isopropanol,n - propanol n - propanol - water mixtures, water with surface tension - reducing tensides (neutral)
MKT (uncoated) Suitable Unsuitable
MKT, MKP, MFP (coated/boxed) Suitable
嵌入
在将电容器嵌入成品组件时,需要考虑嵌入材料的化学和热影响,推荐使用非柔性环氧树脂和化学惰性、非导电填料,并控制固化温度不超过100°C。
产品注意事项
安全注意事项
  • 不要超过电容器的最高类别温度(UCT)。
  • 不要对电容器引脚施加机械应力。
  • 避免电容器受到压缩、拉伸或弯曲应力。
  • 焊接后不要移动电容器。
  • 不要通过焊接的电容器拿起PCB板。
  • 不要将电容器安装在PTH孔间距与指定引脚间距不同的PCB板上。
  • 焊接时不要超过规定的时间或温度限制。
  • 避免外部能量输入,如火灾或电击。
  • 避免电容器过载。
  • 在恶劣的温度和湿度条件下使用时,请咨询TDK。
其他注意事项
  • 电容器内部没有可维修的部件,打开电容器或试图维修将导致TDK电子的保修和责任失效。
  • 本出版物中引用的标准可能已经修订,请注意相关标准的更新。
  • 产品的订购代码在不同的文档和平台上可能有不同的表示方式,但不影响产品的规格。
  • 数据手册值和设计工具的输出结果可能存在偏差,工具结果仅作为参考。
总结
TDK的B32912H/J4 - B32918H/J4系列EMI抑制薄膜电容器具有尺寸小巧、高可靠性、高电压能力等优点,适用于各种对EMI抑制要求较高的电子设备。在使用该系列电容器时,需要注意焊接、清洁和嵌入等安装工艺,以及遵守安全注意事项,以确保电容器的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在选择和使用该系列电容器时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似电容器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
